Gość Motobloto Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Witam, Wlasnie kupilem oryginalne radio do N16 na Allegro. Zastanawiam sie czy dobrze zrobilem. Czy potrzebne beda jakies kody rozkodowujace je? Jesli tak Skad? Jak sie to robi ? Gdzie sie je wprowadza? Prosze o pomoc . Z gory dziekuje za pomoc. Marek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LEMUR Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Tak, radio do Almy ma kod powienienes je dostac od sprzedajacego jezeli nie - prawdopodobnie z kradziezy lub moze pochodzic z jakiegos rozbitka (chyba predzej) Odblokowanie? Jest to 4-ro cyfrowy nr pin ktory wprowadzasz poprzez nacisniecie odpowiednio przyciskow 1,2,3,4 tyle razy ile wynosi kolejna liczba pinu radia, potwierdzasz strzalka do gory Np. jezeli pin radia to 1221 1 - naciskasz raz 2 - dwa razy 3 - dwa razy 4 - jeden raz Pin trzeba tez wprowadzic np. po odpieciu aku bylo np. tutaj http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=13602 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Tak, radio do Almy ma kod powienienes je dostac od sprzedajacegojezeli nie - prawdopodobnie z kradziezy lub moze pochodzic z jakiegos rozbitka (chyba predzej) Odblokowanie? Jest to 4-ro cyfrowy nr pin ktory wprowadzasz poprzez nacisniecie odpowiednio przyciskow 1,2,3,4 tyle razy ile wynosi kolejna liczba pinu radia, potwierdzasz strzalka do gory Np. jezeli pin radia to 1221 1 - naciskasz raz 2 - dwa razy 3 - dwa razy 4 - jeden raz Pin trzeba tez wprowadzic np. po odpieciu aku bylo np. tutaj http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=13602 nie mozna ta uogolniac! niestety ja mimo ze fure mam od 1 wlasciciela kodu do radia nie mialem. Wlasciciel tez nie mial! i nigdy nie potrzebowal! ja chcac wszystko miec cacy zwrocilem sie do aso o podanie kodu - i podali za free! i powiezieli ze nie zawsze daja kod! bo kod jest dopiero potrzebny w momecie gdy radio zmieni samochod w ktorym jest zainstalowane!!! i wiele osob tego nie wie! [ Dodano: Wto 11 Kwi, 2006 ] Witam, Wlasnie kupilem oryginalne radio do N16 na Allegro. Zastanawiam sie czy dobrze zrobilem. Czy potrzebne beda jakies kody rozkodowujace je? Jesli tak Skad? Jak sie to robi ? Gdzie sie je wprowadza? Prosze o pomoc . Z gory dziekuje za pomoc. Marek z allegro to radio brales? jesli to to z twarda mechanika z konczacej sei aukcji to radio to ma kod! sam sie nim interesowalem! ale moje sie udalo naprawic! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Motobloto Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Dzieki za szybka opowiedz! Teraz sobie przypomnialem, ze zima z innej almery wyjmowalem aku do domu i nie trzeba bylo wbijac "Pinu" po ponownym montazu aku. Mozliwe to ? Radio takze bylo oryginalne. Maro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Dzieki za szybka opowiedz! Teraz sobie przypomnialem, ze zima z innej almery wyjmowalem aku do domu i nie trzeba bylo wbijac "Pinu" po ponownym montazu aku. Mozliwe to ? Radio takze bylo oryginalne. Maro ja ostoatnio wybebeszylem radio bo zalalo sie pianko od klimy! lutowlem koncowke mocy itp a radio nie poprosilo o PIN ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Motobloto Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Tak kupilem to: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=94975456 Przelew jeszcze nie wyszedl :-) To co radzisz darowac sobie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek125 Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Witam, mam wersje przed fl i u mnie nie ma kodu tzn. po odpieciu akumulatora nic nie wskakuje, kasuje tylko pamiec stacji i to wszystko, takze do konca nie wiem jak jest z tymi kodami w radiach przed fl. Motobloto, jakie to radio kupiłes?lub do ktorej wersji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Tak kupilem to: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=94975456 Przelew jeszcze nie wyszedl :-) To co radzisz darowac sobie? to dokonales najgorszego wyboru goosc ma je z rozbitka i nawet nie wiadomo czy dziala! tak mowil przez telefon kodu nie ma itp lepsza oferta bylo to to gosc daje gwarancje, radio z almy 2001 rok, zadnych sladow uzywania no i tansze no ale Twoj wybor.! [ Dodano: Wto 11 Kwi, 2006 ] Witam, mam wersje przed fl i u mnie nie ma kodu tzn. po odpieciu akumulatora nic nie wskakuje, kasuje tylko pamiec stacji i to wszystko, takze do konca nie wiem jak jest z tymi kodami w radiach przed fl.Motobloto, jakie to radio kupiłes?lub do ktorej wersji? uwierz mi KOD uaktywni sie gdy radio podpiete bedzie to innego ECU w samochodzie! w innym wypadku zadko sie "ujawnia" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość almerka2003 Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2006 u mnie po kazdym odpieciu radia w almerce uaktywnia sie kod który trzeba wprowadzic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Albin Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2006 kod pojawia się przy zmianie ecu oraz jeśli odłączymy akmulator przy włączonym radiu ( jeśli jest wyłączone powinno być ok).Radio możesz rozkodować u jakichś elektroników lub w aso (może być problem jeśli przyjdziesz z radiem w rękach).Najlepiej zrobisz jak zamontujesz radio ,pojedziesz do aso -udasz idiotę i powiesz,że odłączyłeś akmulator a tu takie kwiatki . Spiszą kod z radia wyślą do centrali wezmą pare pln i następnego dnia masz kod. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jumper Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2006 co bedzie jak sie okaze ze kradzione to radio jest !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MODEST Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2006 To dostaniesz pare latek za paserstwo :oops: :oops: :oops: Ale nie martw się przynajmniej blisko domu, bo w Rawiczu, no i darmowy wikt i opierunek Nara Modest :shock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Radio zażąda na bank kodu w momencie jak rozłączysz radio z wiązką z immobilisera - bądź ECU (nie pamietam gdzie dokładnie w którym EPROMIE) jest to zapisane. Jesli podłączysz znowu do tego samego - nie powinno zażądać kodu. Jeśli jednak będzie z innego auta wywącha to i zażąda kodu. Oryginalne radia muszą mieć podpięta linię CAN by działały - warunkuje im to stałą łączność z ECU, immobiliserem, ABS-em, tempomatami i takimi tam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jumper Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2006 To dostaniesz pare latek za paserstwo :oops: :oops: :oops: Ale nie martw się przynajmniej blisko domu, bo w Rawiczu, no i darmowy wikt i opierunek Nara Modest :shock: widze ze wiesz z czego slynny jest Rawicz sorki za OT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
