Gaśnięcie silnika na PB w czasie jazdy a regulacja gazu
Hoover
Mam pewien problem : przy jeździe na PB w silniku spadają obroty kiedy wciskam sprzęgło ,jeżeli dłużej je przytrzymam silnik po prostu gaśnie.
Na gazie sie nic takiego nie dzieje i silnik trzyma obroty. Wydaje mi się jednak, że problem pojawił się po ostatniej regulacji u gazowników.
Czy regulacja składu mieszanki gazu ma wpływ na gaśnięcie silnika na benzynie ?
Instalacja I generacji, Primera 1.6 GA16DS
Regulacja ilości pobieranego przez układ powietrza ma bardzo duży związek z tematem.
Jak to już kiedyś pisano, silnik pracujący na benzynie potrzebuje więcej powietrza niż na gazie. Dlatego trzeba ograniczyć ilośc powietrza wpadającego do układu podczas pracy na gazie. W efekcie na benzynie silnik po prostu się zalewa bo ma za bogatą mieszankę. Idę o zakład że masz prymitywną kryzę w dolocie. Zgadłem?
wzbogacili Ci krótko nmówiąc mieszanke na gazie - (dysza wolnych obrotów) na reduktorze - gaz leci za przepustnicę - może kompensacyjnie przestawili Ci przepustnicę - tak / nie? - na benie po prostu jest zamknięta.
Jesli regulowali tylko gaz - wystarczy pojeździc na benie - nalać dobrego paliwa i będzie ok - po prostu masz gaźnik zanieczyszczonyy - na tej instalacji i gaźniku musisz koniecznie co jakiś czas na PB pośmigać - w przeciwnym razie po jakimś czasie nie pojedziesz na benie w ogóle....
Gaźnik mam przeczyszczony i to dwa razy, przewody WN, świece, kopułka i filtry niedawno wymienione. Instalke mam faktycznie prymitywną, z regulacją na śrubę.
Do niedawna śmigałem jeszcze w większości na benzynie (zimą się dłużej rozgrzewa silnik) poza tym źle wyregulowana instalka mnie po prostu wkur*iała więc jazdę na gazie sobie odpuściłem. Tankuję na zmianę PB 95 z PB 98 i odpalam zawsze z PB, a więc myślę że teraz czas na suszenie głowy gaziarzom :wink:
Dzięki za pomoc :smile:
Obawiam się że suszenie nie skończy się na jednej wizycie. GA16 to nie jest zbyt wdzięczny silnik do gazowania. Jak się nie zrobi tego raz a dobrze, to będzie zatruwał życie cały czas :(
Powodzenia!
Fakt. Odpowiednie ustawianie mieszanki gaziarzom zajęło w moim aucie już w sumie ładne parę dni. Praktycznie od samego początku problemy z ustawieniem.
Jedna dobra rzecz to to że auto od początku na gazie pali średnio 8-9 litrów. :)
Ja wiem czy to taka dobra rzecz :?: :roll:
Mi na trasie tyle pali.
Moze masz za ubogo na gazie :?:
