VQPower Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 5X114,3 x 66mm - czy to jest twój rostaw śrób i średnica montarzowa piasty ? no dokladnie kuba. tylko zastanawiam sie tez nad dystansami na tyl 15mm. juz teraz trochu dziwnie wyglada a co dopiero jak jeszcze przod odsadze. pogadamy na gg kuba. bed ok twojej 21 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 U mnie przód ma szerszy rostaw jak tył o 20mm a jak dołozyłem dystanse to o różnica wynosi już 30mm. Teraz żeby optycznie to się wyrównało zakupiłem dystanse 17mm na stronę które powędrują na tył. U Siebie też możesz coś podobnego zrobić tylko uwaga żeby opona o nadkole nie tarła przy takim odsadzeniu tyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 beda nad tym pracowal. chce najpierw zalozyc nowe zaciski. puzniej bede kombinowal z tylem [ Dodano: Nie 23 Kwi, 2006 ] cholera. ale znajsc zaklad tokarski w chicago graniczy z cudem. qr** a ja musze tarcze stoczyc. f*ck [ Dodano: Wto 25 Kwi, 2006 ] wczoraj w koncu dostalem tarcze i klocki. jak dobrze pojdzie to dzis kupie dystanse i w koncu stocze tarcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2006 tarcze wysyłąsz gdzieś do toczenia, czy gdzieś pod nosem masz zakład ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szeryf Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Ładnie Wacu ładnie zapodajesz... prawidłowa koncepcja!!!! W parze z mocą musi iść i bezpieczeństwo... (droga hamowania z tych 300km/h które już niedługo będziesz osiągał) :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2006 tarcze wysyłąsz gdzieś do toczenia, czy gdzieś pod nosem masz zakład ? podobno pod nosem. 2 czy 3 ulice od mojej chaty :shock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WOJTUSMAXIMUS02 Opublikowano 26 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2006 przymiarka juz byla tych klockow ,,,,pasuja .... :?: :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 26 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2006 przymiarka juz byla tych klockow ,,,,pasuja .... :?: :wink: klocki pasuja idealnie. kupilem oryginalne nissana tarcze oddalem do toczenie. jutro sa do odebrania, mam tez dystanse. ale qr** nie znalazlem 5mm ani 6. dorwalme 7mm. jeszcze jutro poszukam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 26 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2006 to weż 7mm i stocz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 26 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2006 najlepiej zapodaj dystanse jak najcienszye - tylko żeby felga nie tarła o zacisk bo w przeciwnym wypadku będizesz musiał rozciągać nadkola żeby opony nie wystawały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 26 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2006 kolo za toczenie bierze 10$/szt nie wazne co. tak wiec nie bardzo oplaca mi sie staczac 7mm dystansow na mniejsze. jeszcze odwiedze pare sklepow dzis i poszukam. a co do tokarza to mowielm ze sk***iel siedzi pare krokow ode mnie. na nogach 5 minut Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 26 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2006 dystanse 5 czy tam 7mm to jeden chu... różnicy nie będzie widać i czuć. Montuj tak jak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 26 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2006 dystanse 5 czy tam 7mm to jeden chu... różnicy nie będzie widać i czuć. Montuj tak jak jest. i tak zrobie. dzis bede sie z tym bawil. oby szpilki byly ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 26 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2006 uuu... tu moze być problem, nakrętka na szpilke powinna się nakręcić przynajmniej na 5 pełnych obrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2006 alem sie nafakowal . j**ane szpilki za krotkie, zjezdzilem ok 10 sklepow i ni h*ja maja. wqrwilem sie i wrocielm do domu. wyjebalme dystanse przymierzam i pasuje qrwaa, a jak jak glupi jezdzilem ja pier**le, jak ja to mierzylem ostatnio. moze wiekszy rozmiar tarczy i jej zle ulozenie mnie zmylilo. teraz moge jutro spokojnie wszystko zalozyc i oddac dystanse do sklepu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2006 O fak to jakief porządne felgi musiz miec u mnie do felg 15" wymagane są dystanse 16mm, do elg 16" dystanse 5mm - żeby mi felga nei tarla o zacisk, a byc moze na felga 17" wogle bez dystansow by to dzialalo bez ocierania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2006 O fak to jakief porządne felgi musiz miec u mnie do felg 15" wymagane są dystanse 16mm, do elg 16" dystanse 5mm - żeby mi felga nei tarla o zacisk, a byc moze na felga 17" wogle bez dystansow by to dzialalo bez ocierania wyglada to tak ze odstep pomiedzy zaciskiem a felga jest ok 1.5mm (moze troche mniej), mam nadzieje ze to wystarczy U P D A T E : zaciski juz siedza przykrecone, wszystko podpiete (jednak nie odpowietrzony system jak nalezy). wczoraj byla jazda probna i oczywiscie nie obylo sie bez niespodzianki. otoz krawedz klocka charuje o tarcze. dzis musze wyjac klocki i je przypilowac. wkrotce umieszcze foty i pokaze co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2006 o dziwne. może tarcze przetoczyć żeby miala mniejszą srednice przy piascie ew. podpilować klocek. Ps. jak zmniejszyleś średnice tarcz to czy nie jest ona za mała tzn. czy klocek nie wychodzi od góry poza nią ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2006 o dziwne. może tarcze przetoczyć żeby miala mniejszą srednice przy piascie ew. podpilować klocek.Ps. jak zmniejszyleś średnice tarcz to czy nie jest ona za mała tzn. czy klocek nie wychodzi od góry poza nią ? wlasnei wychodzi ok 1mm moze 1.5mm czy to w czyms szkodzi?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2006 1 a 1,5 mm to juz sporo jezeli chodzi o zebranie z tarczy - moze to oslabic jej konstrukcje, przy toczeniu jej o 1mm to wychodzi żę scianke zwęrzysz o 0,5mm - wiec nie powinno to jej oslabić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2006 jest dobrze. dzis jak patrzylem do qr** klocek konczy sie idealnie z krawedzia tarczy. nie wiem jakim cudem hehehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WOJTUSMAXIMUS02 Opublikowano 4 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2006 no ladnie sie to prezentuje ,,,,,,teraz zmiezyc droge hamowania ,,,na mokrym i na suchym.. :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 4 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2006 no ladnie sie to prezentuje ,,,,,,teraz zmiezyc droge hamowania ,,,na mokrym i na suchym.. :wink: na mokrym nie ma co. abs sie zalacza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 4 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2006 Teraz trzeba wzmocnić tył żeby do pary było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WOJTUSMAXIMUS02 Opublikowano 5 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2006 wsumie pasuje do kompletu tyl uzbroic .... :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
