MAXIMA WIELKIEGOWACA
VQPower
Teraz trzeba wzmocnić tył żeby do pary było :D
myslalem o tym ale nie wiem czy wsadzic zaciski od 300zx-a czy po prostu wy***ac regulator sily hamowania
ok w koncu temat doczekal sie fotek gotowego produktu, mianowicie ukonczony montaz zaciskow od 300zx-a
i tutaj jaki fart sk***ysynski!!
minimalny odstep pomiedzy zaciskiem a felga. uff qr** udalo sie
o kurcze to u mnie ten odstępik jest nieco większy, widzisz dobrze ze byly dostęne dystanse 6mm z chczykiem i żenie uprałeś się przy swoich 5mm.
Wygląda to profi nie maluj ich tak jak ja na niebiesko - tak jest super.
Gość WOJTUSMAXIMUS02
pikne te brejki a i pasuja do felusi ,,,,a omalowaniu to mozna
zapomniec bo i tak nima miejsca miedzy fela a kalibrami na farbe:wink:
O kurde, za***iście minimalnie się mieszczą :shock:
no jakbym pomalowal to pewnie juz by cos ocieralo
Gość Mariusz Szwałkiewicz
To pozostaje ostatnie pytanie . Jak rozwiążesz problem sterowania w locie? Chyba będziesz musiał zmodyfikować spojler. Skrzydła może się zmieszczą pod progami , ale to znacznie zmniejszy prześwit :lol:
o f*ck jak sie zmiescily - hehe ale wygladaja MENSKO i pewnie tez tak hamuja
gratuluje
no wrazenia z hamowania sa bardzo pozytywne
A jakby to musiało hamować gdyby nie redukowało się średnicy tarczy z 280mm na 272mm i zastosowało adaptery do zacisków odpowiednie to jeszcze bardziej mesko by było :D
myslalem o tarczach 13" ale pod felge by mi sie nie zmiescilo
wlasnie dzis przyszla moja nowa przepustnica i IACV od maximy 01. niezbedna rzecz przy montazu nowego kolektora ssacego
No fajnie że przyszła ale pokarz nam jak to wygląda i jak to ma działać.
Idzie to poskładać w calość przed włądowaniem do silnika ?
Czegoś Ci do tego brakuje jeszcze żeby to działało ?
jakos mozna poskadac aby wygladalo. brakuje mi tylko paru gumowych wezykow i tylko tyle
węrzyki gumowe to chyba nie problem.
Oj wacuś opierdzielasz się coś...
Ciekawe jak to wszytko ze spobą bedize wspołgrało, czy wiązki elektrycznej nie trzeba bedize przerabiać i jak seryjne ECU poradzi sobei z wydajniejszymi wtrsykami paliwa - jakie masz seryjne i jakie są te nowe (wydajnośc)
no mozna powiedziec ze opieprzam trochu, ale chce to zrobic dopiero po powrocie z polski, tak abt na spokojnie dlubac.
z elektryki to jedynie musze podmienic wtyczki od wtryskow i podpiac tzw rpm switch ktory aktywuje krotszy dolot. komputer sobie poradzi chodz czytalem ze moze mieszanka byc zbyt bogata.
serja 270ccm a wsadze 315 czy 320ccm juz nie pamietam dokladnie
o to ciekawa wydajność wtrsyków 270cc to i u mnie w seri seidziały przjeście na 315 bardzo fajna sprawa w polączniu z jakimś dodatkowym kontrolerem silnika - bedzie się fajnie stroiło i nie będzie problemów z brakiem paliwa jak np zmienisz walki rozrządu :)
jeszcze dzis z kuba rozwazalismy zalozenie walkow do mojej maximy.
biorac pod uwage ze walki JWT drogie w h*j postanowilismy zastosowac walki z silnika VQ35. i to tylko walki ssace.
tu mala charakterystyka:
VQ35DE Cams:
Int: 9.5mm lift
Ex: 9.5mm lift
VQ30DE cams are a tad bit lower lift
Int: 8.5mm
Ex: 9.0mm
jak widac na walku wydechowym jest zaledwie 0,5mm roznicy w otwarciu zaworu tak wiec gra nie bardzo warta. jednakze na dolocie roznica 1mm do daje juz ponad 10% roznicy
tak jak w przypadku silnika SR20De montarz samego walka ssacego z SR20DE daje znaczną poprawe osiągów powyzej 5000 obr.min - nie ma tego spadku momentu obrotowego i auto ciągnie do odcięcia.
Bardizej agresywny Wałek wydechowy także ma wpływ na górną pratje obrotów ale za to większym kosztem dla spadku dunamiki w przedziale obrotów niskich.
znalazlem bardzo przydatna informacje ktora pomoze mi w doborze walkow od silnika 3.5
Engine: VQ30DE
Model Years: 1995-1999 (Maxima/ '96+ I30)
Intake__Lift: 8.55mm
Exhaust_Lift: 8.55mm
Intake__Duration: 232ş
Exhaust_Duration: 232ş
Intake_Opens: 3ş BTDC
Intake_Closes: 49ş ABDC
Exhaust_Opens: 49ş BBDC
Exhaust_Closes: 3ş ATDC
Overlap: 6ş
Engine: VQ30DE (K)
Model Years: 2000-2001 (Maxima/I30)
Exhaust_Lift: 9.0mm
Intake__Duration: 224ş
Intake_Closes: 41ş ABDC
Overlap: 6ş
Engine: VQ35DE (1)
Model Years: 2001-2004 (Pathfinder)
Intake__Lift: 9.0mm
Exhaust_Lift: 9.0mm
Intake__Duration: 230ş
Intake_Opens: 3ş ATDC
Intake_Closes: 53ş ABDC
Exhaust_Opens: 46ş BBDC
Exhaust_Closes: 6ş ATDC
Overlap: 3ş
Engine: VQ35DE (2)
Model Years: 2002-2005 (Maxima, and a slew of others)
CVTC: Intake
Intake__Lift: 9.5mm
Exhaust_Lift: 9.5mm
Intake__Duration: 238ş
Exhaust_Duration: 240ş
Intake_Opens: 6ş ATDC
Intake_Closes: 64ş ABDC
Exhaust_Opens: 52ş BBDC
Exhaust_Closes: 8ş ATDC
Overlap: 2ş
Engine: VQ35DE (3)
Model Years: 2005 (G35 Coupe, 35th Anniversary 350Z)
CVTC: Intake and Exhaust
Intake__Lift: 10.5mm
Exhaust_Lift: 10.5mm
Intake__Duration: 248ş
Exhaust_Duration: 248ş
Intake_Opens: 2ş ATDC
Intake_Closes: 70ş ABDC
Exhaust_Opens: 70ş BBDC
Exhaust_Closes: 2ş BTDC
Overlap: -4ş
Engine: VQ40DE
Model Years: 2005 (Pathfinder, Frontier, Xterra)
CVTC: Intake
Intake__Lift: 10.0mm
Exhaust_Lift: 9.6mm
Intake__Duration: 240ş
Exhaust_Duration: 244ş
Intake_Opens: 4ş ATDC
Exhaust_Opens: 56ş BBDC
[ Dodano: Nie 14 Maj, 2006 ]
jak widac najbardziej agresywne walki z silnika 3.5 maja 350Z i G35 od 05 roku.
nom i jak masz podane dane typu kiedy zaczynają sie one otwierać i zamykac to można coś na ich wzor wystrugać w PL...
Ale nie ma to jak orginały z 350Z choć wydaje mi się że mogą być już zbyt agresywne do twojego silnika więc mogą być problemy z kulturalna pracą silnika w przedziale 900-1500 obr.min.
Tak czy siak bez wystrojenia nie będzie to dobrze chodzić.
