Stozek a LPG
Gość nismo99
tak mozna, w niczym nie przeszkadza i ma same zalety chociażby taką że po strzale gazu nic się nie dzieje.
Ps. Przenieś to pytanie do działu LPG...
Bez znaczenia czy masz Micre na LPG czy 3.0 Maxime wpływ stozką będzie taki sam...
Hamownia prawde powie nic dodać nic ująć.
W przypadku SR20 i całej rodziny silników GA nie spotkałem się żeby zmodyfikowany dolot opary o filtr stożkowy nie zwiększył mocy.
dlaczego miej siły na stożku?
stożek = zmiana oporów przepływu powietrza , ale nie powinna zmieniać podciśnienia w układzie dolotowym. Stożek jest przed przepustnicą, a za nią jest kompensacja podciśnienia regulująca napięcie membrany i dawkę gazu. Położenie membrany, czyli ciśnienie w kolektorze sie nie zmieni po założeniu stożka - za to więcej powietrza zassie silnik - czy tak? Może zatem dochodzić do paradoksalnego zubożenia mieszanki a reduktor nie jest w stanie tego skompensować , zaś IV ta generacja - prędzej, bo wydłuży czasy wtrysków i wzbogaci tym sposobem mieszankę.
Innymi słowy - po założeniu stożka niezbędna jest regulacja, a jak jest dany reduktor pracujący na granicy wydolności - może istnieć konieczność nawet jego wymiany na większy (więcej hp).
Efekty powinny być takie - lepsze osiągi i większe spalanie LPG.
  • 11 miesięcy temu...
mam sekwencje w sunnym GA14DE i mam kilka pytanek
1 czy moge zalozyc stozek bez pozniejszego jezdzenia na jakies regulacje itd itp?
2 czy spalanie wzrosnie i pi razy oko o ile.
3 czy nie odbije sie to negatywnie na silniku
thx.
przy instalaci sekwencyjnego wtrysku gazu nie musisz sie niczym przejmowac i spokojnie możesz montować stożek :)
zaś jeśli chodzi o instalacie gazowe 1 i 2 generacji to odradzam montowanie stożka :/ parowniki zazwyczaj nie wyrabiają z podawaniem gazu przy tak małym podciśnieniu jakie daje filtr stożkowy, przez co są duże kłopoty z regulacią dawki zwłaszcza na wolnych obrotach.
oczywiście przy problamach z regulacią dawki moc auta raczej spadnie niż wzrośnie winc jaki sens ma stożek :/
zato połączenie BLOS + stożek i dobra regulacia gazu napewno będzie = Power :) niestety takie rozwiązanie kosztuje :/
spalanie raczej nie powinno wzrosnąć oczywiście jeśli nie zmienisz stylu jazdy :) jedyne co to poczujesz że autko zrobi sie troszke bardziej zrywne i to może cie skłaniać do mocnieszczego wciskania gazu no i większego spalania :D po zamontowaniu stożka można jeszcze jechać na przeregulowanie gazu tak by jeszcze troszke osiągi poprawić ale to by już trzeba bylo regulować na rolkach :)
jak zmajstrujesz CAI to troche więcej będzie palił zimnego powietrza jest masowo więcej w danej objętości przepływka to odczyta i komp będzie musiał troche więcej podlać .
