Gość Grzes_Lub Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Witam po raz pierwszy wszystkich , Chciałbym prosić o pomoc, doradzenie. Ostatnio pod samochodem pojawiła się mała plama oleju. Jako, że już zbliżał się termin wymiany oleju oraz trzeba było już wymienić klocki hamulcowe i paski klinowe, podjechałem do serwisu (serwisują japońskie samochody i generalnie znają się na rzeczy). Powymieniali co trzeba, a kapanie zdiagnozowali jako padnięty czujnik ciśnienia oleju (wymieniono go na gwaracji). Niestety po jakiś 2 tygodniach zobaczyłem, że znowu pod samochodem pojawia się mala plamka oleju. Pojawia się z przodu pod silnikiem. Podjechałem, powiedziełem co i jak, było prawdopodobieństwo, że może znowu czujnik walnął. Niestety, stwierdzili, że czujnik OK. I powiedzieli, że są dwie opcje: 1. albo uszczelnić trzeba miskę oleju - 200-300 zł 2. albo wymiana przednich uszczelniaczy - Co do prawdopodobieństwa, co to jest to powiedzieli 50/50. Nie wiedza co to jest na 100 %. No i trochę tu jest ból, że nie mogą powiedzieć czy to czy to, a średnio uśmiecha robić mi dwie rzeczy ;/ Może coś doradzić, co to może być? Jakieś sugestie. Trochę się wkurzyłem, bo podejrzewam, że wcześniej to nie był czujnik ciśnienia, a jak wymieniali olej to mogli już tą kwestię bardziej zbadać. Drugi fakt, nie wiem czy ważny, ja zmieniali olej to przelali oleju, sprawdziłem na drugi dzień rano i tak z 0,5 L było za dużo, - przejechałem tak z 60 km - musiałem załatwić sprawy - i dopiero nadmiar oleju został ulany. Samochód: Nissan Almera '97, gaz. Przebieg "niby" 160 kkm, jeżdzi na 5W50 Mobil. Oleju nie bierze, (na 15 kkm - zeszło moze ze 0,4-0,5 L), na benzynie potrafi lekko dymić, przy rozruchu - prawdopodobnie za bogata mieszanka, gazownik powiedział, że dlatego że jest mniejszy dolot powietrza. Na gazie wszystko OK. Uffff tyle danych Może ktoś będzie mógł coś pomóc/doradzić. Miasto Lublin. Ewentualnie szukam jakiegoś DOBREGO mechanika, co stwierdziłby z wiekszym prawdopodobieństem co to jest. pozdr Grzegorz ps. niestety z tego serwisu odszedł głowny mechanik i chyba założył coś swojego a nie ma do niego namiarów ps. kurak ale tu bogate archiwum jest, wczytuję się może coś już takiego było :? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomcat Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Niestety, stwierdzili, że czujnik OK. I powiedzieli, że są dwie opcje:1. albo uszczelnić trzeba miskę oleju - 200-300 zł 2. albo wymiana przednich uszczelniaczy - Nie wiem jak jest w N15, ale prawdopodobnie tak jak w P11. Odróżnienie wycieku z uszczelniaczy od nieszczelnej uszczelki na misce olejowej jest banalnie proste, tylko trzeba chcieć Trzeba solidnie wyczyścić i wysuszyć zalane olejem elementy, potem pojeździć i zobaczyć efekt. Jeśli olej pojawi się powyżej uszczelki od miski, to wiadomo że cieknie uszczelniacz. Jeśli pojawi się tylko na krawędziach miski, to cieknie uszczelka od niej. Ja w ten sposób zdiagnozowałem u siebie cieknący uszczelniacz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzes_Lub Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Trzeba solidnie wyczyścić i wysuszyć zalane olejem elementy, potem pojeździć i zobaczyć efekt. Bardzo dziękuję za wskazówkę. Mam pytanie czym wyczyścić najlepiej zalane elementy i ile km wystarczy przejechać, żeby móc już diagnozować? Niestety ze mnie marny "mechanik", lecz popróbuję coś sam, bo nie bardzo mam kogo poprosić o pomoc. pozdrawiam Grzegorz ps. Ile może kosztować (kosztowała Cię) wymiana uszczelniaczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomcat Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Trzeba solidnie wyczyścić i wysuszyć zalane olejem elementy, potem pojeździć i zobaczyć efekt. Bardzo dziękuję za wskazówkę. Odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania wysłałem Ci na priv Powodzenia w diagnozowaniu i usuwaniu awarii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wielkijack Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Witam wszystkich. Ja miałem w mojej Almerce (1,4 96 r.) przerdzewiałą miskę olejową !!! Na dobrą sprawę nie było nic widać tylko na misce ciągle skraplał się olej. Dziura była tak mała, że nie była widoczna gołym okiem. Wymieniłem miskę (dostałem prawie nówkę za 150 zł) i problem się skończył. Należy tylko dobrze uszczelnić silikonem bo jak wiadomo uszczelki pod miską nie ma. Być może w Pana przypadku jest podobnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość primavera Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2006 to co puszcza mozna zobaczyc po tzw. poceniu sie. dobry mechanik bedzie to wi(e)dzial. ze stopnia pocenia sie simeringu mozna stwierdzic, ile jeszcze z nim samochod pozyje . wymiana uszczelniaczy w aso to jakas groszowa sprawa - poziom 100 zl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzes_Lub Opublikowano 26 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2006 Witam, Przypomniałem sobie, żeby opisać jak to się skończyło. Bo akacja miala miejsce jeszcze w maju 2006 Będzie dla potomnych Okazalo się, że było 2 w jednym. Ttrzeba bylo kleić miskę - bo ciutke jednak puszczała na łączeniu - koszt 120 zł plus wymiana przedniego uszczelniacza, - 40 zł. (perdułka za 15 zł plus wymiana) Zrobiłem to już u normalnego mechanika (który wcześniej pracowała w TOYCAR-ZE) - a nie w TOYCARZE, w którym chcieli zedrzeć ze mnie, co mnie mocno wkurzyło i już im podziękowałem za współprace :> Jeszcze raz dzięki za podpowiedzi. Gdyby coś służę kontaktem do mechanika który od wielu lat robi w japońskich samochodów - głównie toyota, lecz również i nissany Mechanik z Lublina Grzegorz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamilwar00 Opublikowano 26 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2006 http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=135757150 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
