[P10/W10] Chyba słyszę łańcuch rozrządu.
Gość fenol
Sytuacja następująca. Przejechałem swoją primerką w Polsce już 30kkm na oleju Valvoline 10W-60. Wszystko było dobrze oleju nie brał nic. Ostatnio zalałem jednak Mobila 5W50. Przejechałem jakieś 7kkm i co widze. Olej cieknie mi chyba z pod głowicy i to doś znacznie bo 200ml musiałem dolać przez te kilometry. Pod silnikie zbierają sie kropelki oleju. Ale to nie wszystko. Od paru dni przy przyspieszaniu słyszę charakterystycznie dzwonienie , terkotanie - to chyba łańcuch rozrządu. W związku z tym pytanie czy w SR20DE można wyjąć napinacz bez rozbierania silnika. Może gdzieś jest wkręcony z boku, bo jego chciałbym sprawdzć na początek. Terkotanie to występuje powyżej 2300rpm i tylko pod obciążeniem(jak przyspieszam), noga z gazu i cisza jest. Co wy na to to łańcuch czy co innego?
PS. Olej już zmieniłem ale objawy pozostały.
Fir dobrze prawi.Mialem to samo.Wywal JC i zakłądsaj mana lub knechta ,oto symbole filtorw:
1. MANN-FILTER "W67/1"
2. KNECHT "OC195"
Oba pasuja do P11 z silnikiem benzynowym.Musisz wiedziec ze to filtr oleju utrzymyje jego cisnienie w silniku.Mając gowniany filtr lancuch poprzez zbyt nieskie cienienia w silniku moze byc slyszalny.Mialem to samo - wymioenilem na mana i problem zniknąl.Pozdro
Witam.
Gdzie zakupić w/w filtry w okolicach wrocka?
Pytanie dodatkowe - zmieniałem niedawno olej i założył mi gość jakiegoś filtrona. Czy po zrobieniu ok. 1tys, jak chcę wymienić olej to co? zlać, wymienić filtr na nowy i zalać od nowa? czy całkiem nowy olej trzeba?
Gość DuMonde
po przejchaniu 1 tys km nie musisz wymieniac znow oleju.Zmien filtr i po sprawie.Wywal filtrona jak najdalej i zakladaj filtr albo Manna albo Knechta.Jak znajde to podam ci zaraz symbole tych filtrow
[ Dodano: Sro 03 Maj, 2006 19:09 ]
Oto symbole tych filtrow :
2. KNECHT "OC195"
Obie opcje do twojego auta beda pasowac na 1000000% ja osobiscie preferuje Manna ale Knecht jest rownie dobry.Pozdro
[ Dodano: Sro 03 Maj, 2006 19:14 ]
Mysle ze powinienes szukac tych filtrow w sklepach z czesciami do ciezarowek bo glownie do nich robi filtry mann i knecht ale generalnie powinny byc w kazdym szanującym sie sklepie z czesciami.Pamietaj ze to wlasnie filtr utrzymuje cisnienie oleju w silniku - jesli jest z jc lub filtrona to za przeproszeniem mozesz go wypier.... bo wlasnie przez niego moze zaczac halasowac lancuch. Mann i Knecht jesli chodzi o filtry - rządzą
Umnie tez zaczol klekotac lancuszek ale tylko go slychac po odpaleniu przez gora 10s. Powiedziano mi ze napinacz gorny jest zasilany cisnieniem oleju i dopuki silnik nieuzyska odpowiedniego cisnienia to moze klekotac lancuch i ze to objaw normalny dla tego silnika.
Gość DuMonde
Krzychu z filtoronami nic nie jest nie tak - poprostu sa do d*py:)) Chcesz sie cieszyc dlugo i szczesliwie swoją furmanką wywal ten shit i ładuj knechta , manna albo oryginal nissana:))
DuMonde - widzę problem został opanowany - cieszy mnie to bardzo.
Panowie - miałem to samo - w silniku 1.6. łańcuch dzwonił (pomimo wymiany górnej części rozrządu na nowe). Po zainstalowaniu filtra KNECHT problem zniknął :D i teraz delektuje się ciszą 8)
Gość maglev
IHI załadowałeś KNECHTa "OC195" czy innego, bo chyba 2 litrówki miały innne filtry jak 1.6L? :smile: , pozdrawiam :)
Gość maglev
Do silników 1.6DS jest KNECHT "OC109/1" :D . Pozdrawiam.
Dzięki IHI, ja mam jakiegoś syfa JC i być może to przez niego rozrząd mi gra na cymbałkach :)
Gość Pelikan
od niedawna zauwazyłem podobne objawy, mam założony filtr z Filtrona spóbuję zmienić na Manna albo Knechta, tylko nie wiem czy po 6 tys. po ostatniej wymianie oleju mam zmieniać również olej?
Poczekaj do wymiany i wtedy zmień filtr i olej. Chyba że cierpisz na nadmiar kasy.
To ja napiszę...
Pytanie i info.
Pytanie:
Mann i Knecht - czy są porównywalne jakościowo? bo znalazłem we Wro Mann'a po 19zł, i zamierzam wymienić obecnego chyba filtrona na w/w Mann'a (sprawdzę jeszcze jaki mam).
Info:
Sprawdzę też ciśnienie oleju po zabiegu, może od tego mi dzwoni rozrząd - info = dam znać co i jak (-:
Pytanie dodatkowe:
Autko ma 160tys. na liczniku, ile ma naprawdę to nikt nie wie (-: jak poszła mi raz skrzynia (łożysko w obudowie się zatarło - przy czyściutkim i full poziom oleju) i dzwoni rozrząd, i coś rozrusznik świrował, i przednia szyba od wycieraczek i drobnych kamyczków zrysowana była na maksa - to trochę czuję ma, może rzeczywiście miał 130tys km jak kupiłem - tylko był zjeżdżony mocno - cholera wie.
Pytanie właściwe brzmi - zalewam go Mobil1 5W50 - czyli full syntetyk. Na forum jest więcej opinii pt. po 150-200kkm - pólsyntetyk. Co wy na to? jest szansa, że rozrząd przestanie dzwonić, pytanie czy dzwoni dlatego, że się kończy czy przez ciśnienie słabe tudzież olej syntetyk....?
pozdrawiam
pj
U mnie tez terkotalo przy przyspieszaniu. Okazalo sie, ze to nie lancuch tylko zawory - byl przestawiony zaplon. Mechanik ustawil na stroboskopie i teraz cisza.
Gość DuMonde
[ Dodano: Nie 07 Maj, 2006 09:03 ]
"]Pytanie:
Info:
Pytanie dodatkowe:
Wedlug mnie powinienes wymienic filtr na manna lub knechta to po 1.Nie sugeruj sie ceną - poprostu mann i knecht są dobre a ze tanie to tylko zaleta jak sądze.Zawsze mozesz tez kupic oryginał nissana.Jesli chodzi o przebieg twojego auta to - jelsi masz obawy ze ma duzo wiecej - jedz na serwis lub do elektromechanika ktory ma komputer i program pod nissana , podepnie sie pod komputer i bedziesz wiedzail jaki jest przebieg niezaleznie od tego ile ma przebiegu na liczniku - w pamieci wewnetrznej komputera bedzie przebieg faktyczny no chyba ze ktos sie postaral stamtąd tez to usunąc choc szczerze wątpie bo to duzo zabawy i naprawde musi byc do tego dobry spec.Jesli chodzi o olej to radze zmienic na pósyntetyk 10 W40 najlepij Mobil 1.Moje auto jezdzi na takim od nowosci.W ksiązce serwisowej z Francji skąd auto spraowadzilem jest wpisany taki wlasnie olej od nowosci i na takim ja jezdze.Łąncuch tez mi walil i nie wiedzailem co jest grane - wymienilem filtr na Manna i problem zniknął (dzieki koledze Jurgenikowi z Forum za co mu wiuelkie dzięki).Sprawdzenie cisnienia na tlokach to dobry pomysl - przynajmniej bedziesz wiedzaial w jakim stanie naprawde jest silnik.Na serwis jezdzic nie radze bo glownie naciągną cie na koszty i bedą wymyslac cuda do tego stopnia ze powymieniają ci tkaie usterki ze od sumy jaką uslyszysz i koszt naprawy moze cie rozbolec glowa.Za bardzo tez sie nie przejmuj czasem w autach jest tak ze zaczynają sie wydobywac rozne dzwięki a potem znikają i wszystko jest o.k. Nissan Rulezzz...
Gość jurgenik
Nie ma oleju Mobil 1 10W-40, gdyż Mobil 1 to nazwa handlowa zarezerwowana dla olejów syntetycznych (ESP Formula 5W-30, 0W-40 Protection Formula, 5W-50 Rally Formula, Turbo Diesel 0W-40, 0W-30 Fuel Economy Formula).
Olej 10w-40 firmy Mobil to Mobil Super S - półsyntetyk. Inny półsyntetyk 10W-40 Mobila, to Mobil Super S Turbo Diesel.
Gość DuMonde
Jurgenik dostaniesz kopa w jaja za tę drobiazgowość:P:P:P:P
