mehrer Opublikowano 18 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2007 200mm ? to by prawie kwadrat byl... Czy może chodziło o szerokość jednej części ... hmm ? ;-> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość proktolog Opublikowano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2007 nic się nie stanie. Kiedyś filtrów pyłkowych nie było i się jeździło. Nie przesadzajmy znowu z tymi syfami. Wystarzy kabinę w miarę regularnie sprzątać. Jazda bez filtra grozi jedynie tym, że będzie trzeba tą kabinę trochę częściej sprzątać i tyle. Filtr jednak lepiej założyć, to jest wydatek 50 zł. W niektóych są dwa filtry, wtedy 50 zł trzeba pomnożyć razy 2. dokładnie tak, filtr to w zasdzie kosmetyka, grzyby, pleśnie i inne świństwa powstają w przewodach czy ktoś ma filtr czy nie miałem okazję jeździć sporo dwoma Lanosami z klimą fabrycznie bez filtra i na działanie tzn na chłodzenie czy odparowanie szyb nie miało to najmniejszego wpływu, jedyna powazniejsza niedogodność to trzeba było uważać przede wszystkim jesienią i latem z ustawianiem mocnego nadmuchu na twarz bo leciały do oczu wyschniete liście i piach niedawno był topik o zakurzonej w środku Almerce - niestety ten typ tak ma, układ jest niedopracowany dlatego m in w środku auta mocno zbiera się kurz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2007 200mm ? to by prawie kwadrat byl... No prawie taki jest. Wię cdobrze rozumiem, że sprzedawca podał wymiar jednej częsic filtra, a nie całego zestawu. Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
