[K10] Cieknie chyba pompa...
LeXaN
u znajomej w K10 cieknie płyn z chłodnicy od strony rozrządu (myśle że z pompy) pytanie mam takie czy pod pompą jest jakaś uszczelka? czy może przeciekać sama pompa? dodam że rozciekło sie samo- nic nie było tam grzebane 8) jeśli cieknie pompa to czy to sie naprawia czy wymienia na nową pompe? jeśli trzeba kupić nową to ile kosztuje?
Jeżeli cieknie pompa wody to jej się nie naprawia, trzeba wymienić na nową. Koszt nowej nie przekroczy 150 zł (tyle max. kosztuje pompa SKF nr VKPC 92204). Jeśli kupisz zamiennik - będzie taniej.
no wlasnie mi tez cieknie z pompy :P
ale narazie tylko kontroluje i dolewam plynu... a co do wymiany, to chyba nie jest to az tak skomplikowane, zeby nie moznabylo tego zrobic samemu?
pOma do wymiany. Poprostu rozszczelniła się na wałku. Jeśli K10 na pasek rozrządu o okrągłych zębach, to pompa ma 23zęby, jeśli o kanciastych - to 19. Pod pompą jest jeszcze uszczelka.
ja kupiłem pompe za 120 zeta :] i pomiędzy silnikiem a pompą jest papierowa uszczelka ale zazwyczaj pompy ciekną przez łożysko albo taki otwór pomiędzy łożyskami pompy ale wtedy zostaje ci tylko wymiana :]
jak będziesz kupował pompe to zwróć uwage na krztałat zembów paska rozrządu sojej mikruni bo sa kwadratowe i okrągłe i takie wgłębienia musza być na pompie.
a ile ma być tych zębów to już niewiem :/
