Gość bernas1977 Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Mam taką jasnoszarą tapicerkę na siedzeniach i myślę sobie, że można ja ściągnąć i wyprać w pralce, robił to ktoś? Bo na pewno można ją zdjąc, nie wiem tylko czy się nie zdeformuje po praniu... aha, dziękuję za ewentualne porady, żeby sobie wyprać odkurzaczem piorącym bez zdejmowania, bo tak pewnie zrobię jak się okaże że zdejmowanie jest na nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas.nis Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2006 zdjąć tapicerkę nie jest trudno.ale póżniej może być trochę problemu z z doprowadzeniem jej to stan z przed montażu. ja osobiście polecam użycie odkurzacza piorącego lub zlecić to jakiejś firmie zajmującej się tym np. myjni sam. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Nie uważam tego za dobry pomysł. Za duze ryzyko zniszczenia - a wtedy będzie duży problem. Najlepszym wyjsciem jest odstawienie almerki do dobrej myjki, gdzie piorą tapicerki. Koszt nie jest taki duży - za wypranie primery kombi (bardzo brudnej) zapłaciłem ostatnio 150 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Valdi Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Zdejmowanie tapicerki z foteli odradzam stanowczo chyba, że zrobią to w serwisie wtedy to ich brocha i ryzyko, jak ta czynność im wyjdzie. U mnie tapicerka była ściągana z okazji "odrdzewiania" i nasmarowania foteli (żeby nie skrzypiały jak furmanka). Pranie odkurzaczem uważam za mniej ryzykowne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek N16 2,2 Di Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2006 ja też mam jasnoszarą tapicerę. Kupiłem w sklepie moto taki preparat (piankę) do czyszczenia tapicerek( i nie tylko ) kosztował 30 zł ale bardzo dobre efekty przyniosło. Spryskałem tapicerkę utworzyła się piana poczekałem minutkę i następnie przetarłem szczotką (może być sucha szmatka) i nadodatek ładnie pachnie. Polecam!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek125 Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2006 arek N16 2 napisał: ja też mam jasnoszarą tapicerę. Kupiłem w sklepie moto taki preparat (piankę) do czyszczenia tapicerek( i nie tylko ) kosztował 30 zł ale bardzo dobre efekty przyniosło. Spryskałem tapicerkę utworzyła się piana poczekałem minutkę i następnie przetarłem szczotką (może być sucha szmatka) i nadodatek ładnie pachnie. Polecam!!!! W ubiegłym roku zrobiłem tak samo calutenkie autko i jest ok, ze sciaganiem tapicerki jest troszke roboty, ale wiecej jest przy zakładaniu jezeli wyprałbys ja bez wirowania nic sie nie powinno stac, ale tak jak wszyscy polecam pranie całegho autka w firmie ktora sie tym zajmuje poniewaz podczas takiego prania gabka na siedzieniu tez zostanie troszke odswiezona. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość saki Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2006 zdjąć ją zdejmiesz, to nie jest problem. Ale jej potem prawidłowo nie założysz i nie obciągniesz . Jak masz 200 zł to jedź na chemiczne pranie, wnętrze będzie jak nowe. Jak masz 20 zł i garaż to kup sobie vanish do prania dywanów. Też wypierzesz, tylko potem trzeba wietrzyć samochód przez parę godzin by porządnie wyschło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiek_okecie Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 jaki środek czyszczący polecacie do prania tapicerki bez jej zdejmowania?? I jak to robić dokładnie żeby jej nie poniszczyć i żeby szybko wyschła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość volnaris Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 Mi kiedys na myjni zaproponowano 160zl za wypranie foteli, choc nie byly wybitnie brudne. Postanowilem sam wyprac. Kupilem w sklepie Vanish do prania dywanow i tapicerek. Zaplacilem kilkanascie zlotych, poswiecilem 3 godziny i wnetrze jak nowe. Stosowalem preparat w ktorym myje sie sama piana. Na drugi dzien wszystko wyschlo i jestem zadowolony. Jesli masz dostep do odkurzacza pioracego, to zrob to sam. Duzo taniej i praktycznie tak samo. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 volnaris napisał: Vanish do prania dywanow i tapicerek. Zaplacilem kilkanascie zlotych, poswiecilem 3 godziny i wnetrze jak nowe. Stosowalem preparat w ktorym myje sie sama piana. ) dokladnie tak... dobry sposob, sprawdzal sie w k11 i w n16 tez jest dobre... tylko potrzeba ladnego dnia i troche cierpliwosci - u mnie zajmuje sie tym ojcec... polecam dobrze odkurzyc siedzenia do prania bo na szarej po zmoczeniu moga zostac plamy - z wlasnych doświadczej ... a co do preparatu ojcec stwierdzil ze dywanlux jest lepszy od vanisha ale ciezej go dostac... no i nie moczyc foteli tylko sama pianka smarowac i wszystko ladnie na slonku postawic i raz dwa wysycha! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
