[P10] Hałasy w tylnej osi
Gość heineken72
Gość heineken72
Narzekałem na lekkie pukanie i skrzypienie z tylnej osi.
Wymieniłem łączniki stabilizatora (JC) pukanie ucichło, ale słychać skrzypienie.
Skrzypienie a raczej chrobotanie słychać … jak unosi się lub wciska ręką tył auta. Wystarczy lekko ugiąć na 3-4 cm tył (góra-dół) i słychać chrobot.
Hałas dochodzi z okolic amortyzatora, czuć drgania jak dotknie się sprężyny.
Na przeglądzie amorki wykazały 84 % skuteczności także są oki.
Proszę o opinię co to może jeszcze być …. ?
Czy to coś może na górnym mocowaniu (łożysku-podpory) amortyzatora?
[ Dodano: Pią 05 Maj, 2006 ]
Byłem u mechanika, jeden powiedział ze to hałasuje amortyzator i trzeba wymienić najlepiej dwa, chodź na testach wykazują wysoka sprawność.
Co to jeszcze może skoro to skrzypienie dochodzi z dolnej części lewego amortyzatora
(to ustaliłem) może skrzypi na mocowaniu tylko samego amorka ... lub coś podobnego.
  • 4 miesiące temu...
Gość heineken72
ja już wymieniłem swoje z tyłu. Prawda chyba jest taka że gazowe jak sie rozszczelnią to przez 1 miesiąc z sprawnych 80% może sie zrobic 40. Jest dziura i amorek siada. teraz jest cisza, jazda zupełnie inna po wymianie ale za to słychac wyrobione gumy na stabilizatorach........ trzeba zrobić :(
Witam ja mam ten sam problem co ty wymieniłem łonczniki stabilizatorów i miałem dosłownie 1 godz spokoju amorki mam dobre i wydaje mi sie że to skżypienie i stukanie zależy od górnej poduszki amortyzatora zbieram sie to obejżeć ale w P10 sedanie dostać sie do górnej czści amorka tylniego jest troche kłopotliwe. Pozdrawiam!
Gość k1krzysiek
Cześć,
ja mam to samo, jazda po naszych drogach powoduje, że siedząc z tyłu czuć głuche stukanie. Na 99% jest to poduszka amorka - tak twierdzą mechanicy. Sprawdzę to za dwa tygodnie. W Bielsku i Inter Carsie powiedziano, że mogą sprowadzić ją za 280 zł. Zobaczę ja ona wygląda jak ją wyciągnę.
  • 7 miesięcy temu...
witam koledzy tez mam problem ze skrzypieniem z tyłu w p10
wymieniłem amorki na nowe i nic nie pomogło
wymieniłem sinenbloki na łaczniku i nic posmarowałem korektor siły hamowania i nic
czy ktoś jest w stanie mi pomóc bo juz szału dostaje z tymi odgłosami
z gory dziekuje
jak popada to cisza
Gość heineken72
a sprawdzałeś łaczniki przy stabilizatorze one sa niedrogie jakieś chyba 20 zł/szt
weż je w rekę i zobacz (jak bedziesz miał samochód na lewarku) czy mozesz przekrecić lewo-prawo ... jak bedzie luz to one też moga pukać
Do... K1krzysiek..... ja bym nie stawiał tak dużo
(99%)
bez zaglądania na te poduszki pod amorek one wywalają sie dopiero jak wywali sie amortyzator wpierw.
Nie wiem jaki to rodzaj pukania u Ciebie ....
ale spróbuj włożyć rekę za koło i chwyć za spreżyne rysoru i niech kumpel pobuja powoli auto góra -dól tak by ci reki nie przyciął :D (moze lekko unieść też) .. jak ja miałem wywalony amorek to czuć było na spreżynie każde chrobotniecie bo amorek przenosił to na spreżyne i ... diagnoza była własciwa... wymiana amorka pomogła
z gory dziekuje
jak popada to cisza
Tam skrzypieć mogą tylko i wyłącznie te gumy w mocowaniach stabilizarora. U mnie rypią jak jest sucho. Jak popada deszcz to ok. Ale mam prosty patent. Rozrobiłen sobie trochę oleju z benzyną i wlałem do rozpylacza po płynie do szyb. Od czasu do czasu prysnę sobie po tej gumie i cisza. Tylko nie uzywaj do tego wd40 bo on odpycha wodę. pzdr
Gość k1krzysiek
Do... K1krzysiek..... ja bym nie stawiał tak dużo Cytat:
(99%)
ale spróbuj włożyć rekę za koło i chwyć za spreżyne rysoru i niech kumpel pobuja powoli auto góra -dól tak by ci reki nie przyciął (moze lekko unieść też) .. jak ja miałem wywalony amorek to czuć było na spreżynie każde chrobotniecie bo amorek przenosił to na spreżyne i ... diagnoza była własciwa... wymiana amorka pomogła
_________________
Witam, co do tej 99% pewności to napiszę za jakiś czas, gdyż zrobię eksperyment - mianowicie:
poduszkę amortyzatora mam jedną zbędną i wspawam podkładkę od góry tak aby połączyć zewnętrzną część poduszki z wewnętrzną (czyli wyeliminuję gumę w tej poduszce) (patrząc na poduszkę z góry są dwa koła, duże - zewnętrzna i mniejsze - wewnętrzne i została wspawana tam wytoczona podkładka) i zostanie tylko otwór na przykręcenie amortyzatora)
Po skręceniu tego w zawieszenie dowiem się czy to są stuki na amortyzatorze czy też ich nie będzie - czyli padnie diagnoza na poduszkę:)
Może ta wypowiedź jest dość chaotyczna, lecz ktoś, kto miał do czynienia z poduszką amortyzatora to zrozumie:)
Gość heineken72
przyznaje jest troche haotyczna.. ;) ale poduszka ci chyba inaczej nie wyjdzie jak dołem ... to bedziesz musiał sciskiem skrecić resor... a po montażu zaczynając od dołu kończac na poduszcze może ci sie żle ustawić sprezyna w gnieżdzie amorka....
ale przyznam ... że magajweroskie rozwiązanie ... napisz jak obadasz temat
Witam jak miałem jeszcze Primerę p10 to też mi skrzypiało i pukało z tyłu więc wymieniłem łączniki stabililatora i to nie pomogło,zabrałem się za wymiane gum trzymających drążek stabilizatora i jak odkręciłem mocowanie tych gum i je zdjąłem zobaczyłem że drążek jest sporo wypracowany w miejscu osadzenia gum więc podłożyłem pod gumy(stare)po kawałku dętki rowerowej i skręciłem - pukanie i skrzypienie ustało więcej nie miałem takiego problemu. Pozdrawiam
Najlepiej jechac na szarpaki one kazdy luz wykaza. na niektorych stacjach w sobote za darmo sprawdzenie. wiec pojedzcie na szarpaka.jak zadnych luzow nie wykazuje to przyczyna musi byc zwiazana z amorami
Szarpak moze i fajny ale nie zawsze wszystko pokaze. Ja byłem swoim na szrpaku i jakos luzów na górnych wachaczach nie znalazł ;)
niestety szarpaki np w mojej primie nie wykazały uszkodzonego wachacza,i wywaalonej końcówki drążka kierowniczego...luzy znajdzie dobry mechanik,z łyżką
Zdaża sie ja byłem na dwóch stacjach i wykazalo minie wszystko co mialem dopiero na 3ciej wszystkiej najdrobniejsze luzy wyszly
