sprawdzenie sondy
Gość tomekpoznan
Gość tomekpoznan
Witam jestem tu pierwszy raz.Mam problem czy ktos wie jak sie sprawdza sonde miernikiem,jezeli tak to prosze opisanie krok po kroku jak to sie robi i podanie wartosci w jakich powinla pracowac sonda Dzieki
Jak większość sond lambda powinna pracować w zakresie ok 0,65-0,85V.
Podepnij się woltomeirzem i działaj.
Jak sonda jest padnieta to będą przeskoki napiecia np takie: najpierw pokarze nam 0,02V a potem wskoczy na 0,7V...
napisz najpierw jakie kolory masz kabli prowadzoncych do sondy i ile ich jest ??
Coobico mała poprawka sonda ma pracować w zakresie od 0.2V do 0,9V
jeśli masz sąde 1 przewodową to sprawdzasz napięcie sondy w stosunku do masy silnika
jeśli sonda jest 4 przewodowa to sprawdzasz napięcie między czarnym a szarym przewodem
czarny przewód to sygnał a szary to masa sondy
na szarym przewodzie jest napięcie, wienc pomiar między przewodem czarnym a masą silnika będzie przekłamany.
koniecznie musisz mierzyć między czarnym a szarym !!!!!!!
sprawna sonda musi pracować w zakresie od 0,2V do 0,9V zmiana powinna następować z częstotliowścią co najmniej 2 lub 3 zmian na sekunde przy nagrzanym silniku i wysokich obrotach. Ps na mierniku nie sprawdzisz jak często następują zmiany :/.
sygnał poniże 0,45V oznacza mieszanke ubogą a powyżej mieszanke bogatą
czarnym a szarym
Nie spotkałem w nissanach Sond które mają takie kolory.
Generalnie w Sunny GI, 100NX GTI, Primerach P10 GT są sondy na gwint M12 i mają kolor czerwony, czarny i biały.
A Primery (wszystkie poza P10 GT), 200SX mają na gwint M18 i dwa keble białe i jeden czarny.
Przynajmniej w tych hmmm 40-50 egzemplarzach ktore sprawdzałem tak było.
W przypadku pierwszym chyba czarny kabel to był zakres pomiarowy sondy a w drogim to kabel czarny.
Dla prawidłowo funkcjonującego silnika NISSANA zakres pracy sondy to przewarznie 0,68 - 0,86V
jeśli jest przewód czerwony to jest to sonda tytanowa wtedy mierzysz między czerwonym a czarnym, ale nie jestem teraz pewien czy te sondy nie są odwrotnego działania.
jak jest sonda 3 przewodowa to 2 białe to grzałka a czarny to sygnał i mase sonda pobiera z wydechu :]
