czujnik temperatury n15 1.6
Gość wieko
Witam po raz pierwszy na forum...
szukałem, szukałem... no i kupiłem - N15-tkę 1.6 SR 96r. zagazowana (niestety...).
Mam pytanie do Was, fachowców, odnośnie wskaźnika temperatury silnika. Otóż wskazówka zawsze dochodzi do połowy skali, i chociazby zgrzał Almerę na maxa wskazówka nie ruszy się z połowy ani o milimert... Wentylator chodzi jak szalony a wskazówka ze stoickim spokojem siedzi w połowie... :roll:
Czy sprawę załatwi wymiana czujnika temperatury? a propos czujnika - oryginał czy tez są jakieś zamienniki?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
I tak ma byc
i tak ma być. gdzie ty widzisz problem? od tego jest chłodnica i wentylator. jeżeli jedno i drugie, oraz termostat działają to można jeździć ile fabryka dała i silnik nie ma prawa się zagrzać.
jeżeli masz klimę to wskazówka potrafi przechylić się więcej niż do połowy ale tylko w bardzo dużych upałach przy włączonej klimatyzacji i podczas jazdy w korku,ale to też nie problem,wtedy tylko klima nie wyrabia z chłodzeniem kabiny.
Ja tez mam klime i jakos nigdy mi sie wskazowka nie wychylila ponad polowe. Zawsze jest dokladnie tak jak ma byc.
ok. dziekuję za odpowiedzi... ale skoro jest tak jak mówicie tzn. "tak ma być" to czy przy ewentualnej awarii (wycieku płynu) wskazówka podeszła by pod czerwone pole ?
Nie kombinuj i lepiej nie zakladaj ze bedzie awaria i wyciek :D wskazowka ma byc dokladnie na srodku. :D
