Gość Szymcio Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Witam! Ostatnio czyslilem przepustnice u mech(wiem ze bylo duzo takich postow), ale po zlozeniu okazalo sie ze wolne obroty sa na 3000.... Pozniej inny mech jak sie zapytalem zaczal dlubac przy czujniku położenia przepustnicy. Nazajutrz auto przestało jezdzić, kręciło się do 2000 i odcinało:-/ Teraz wypiąłem czujnik położenia przepustnicy i silnik krokowy. Komputer nie pokazuje zadnych błędów i normalnie jeździ ale po coś są te czujniki więc chciałbym to naprawic. Wie ktoś może jak mozna naregulować czujnik położenia przepustnicy i wolne obroty żeby wszystko bylo jak należy??? A moze jest to wina czegoś innego?? prosiłbym przynajmniej o wskazówki dla mech bo nie uśmiecha mi się jechac do ASO... Samo podpięcie do kompa 120pln:-/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2006 po odpieciu TPS masz stale dawki paliwa neizlerzni czy masz 1500 obr.min czy 4000obr.min wacha leci tak samo. popodpinaj to wszyto do kupy. Co do takich wysokich obrotów na luzie to albo masz za mocno naciągniętką linkę gazu albo niedomnietą przepustnicę. TPS ma minimalny wpływ na wolne obroty poweidzmy +/- 50 obr.min na biegu jałowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymcio Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2006 ale jak mam podpięty tps to wtedy nie moge przekroczyc 2000obr chodziaz niekiedy sie wkreca. W jaki sposob mozna ustawic tps od nowa? A co do gazu to tak samo mowil mi jeden mech, ale po wypieciu silniczka krokowego obroty (przy nagrzanym silniku) sa w granicach 700, wiec linka i przepustnica w/g mnie odpada. Mozna zmienic jakos ustawienia w silniczku krokowym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2006 silniczek krokowy ma pelną regulacje - taka srobka na krzyrzaka. Jak się auto tak dziwnie zachowuje po podpięciu TPSa to może być to wina albo uszczodzonego TPS albo sondy lambda - odepnij ją i sprawdz jak maszyna będzie chodzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymcio Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Obroty jako takie ustawilem, ale dalej nie daje mi spokoju to ze jak wepne TPS to zaczyna dlawic mi silnik od 2000. Wymiana??!!?? A do tego wszystkiego kod 43-Obwód czujnika położenia przepustnicy, czyli wszystko sie zgadza. Mam nadzieje ze to jest to- najgorsze szukac w ciemno i nie znajdowac Coobcio czekam na wiadomość odnoście tego czujnika- bardzo mi zalezy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
