[P11.144/W11.144] Maska się nie chce otworzyć
Krzysiek
Mam problem jak w temacie. Pociągam za dźwignie którą się maske otwiera, a maska się nie chce podniść, miał może ktoś coś takiego w swoim nismo?
Mój kolega to miał w P10. Urwała mu się linka.
A wiesz może jak kolega otworzył maske?, bo mi sie wydaje ze linka u mnie jest ok, ale na 100% będę dopiero widział jak mache podniose, a nie wiem jak to zrobić.
A to cięgno do otwierania maski stawia taki sam opór jak zawsze, czy chodzi ciut lżej?
Taki sam opór. Dzisiaj rano próbowałem jeszcze raz otworzyć maske i o dziwo otworzyła się :shock: , powtórzyłem 4 razy i za każdym się otwierała, teraz też się otwiera :shock: Chyba samo się naprawiło :wink: .
Mam jeszcze pytanie jak żarówke od pozycyjnych wymienić bo spaliła mi się, a ciągnę ją i wyjść z reflektora nie chce.
Może linka poprzednim razem się przyblokowała, albo sprężyna odbijająca maskę z jakiegoś względu się przyblokowała. Tak się zdarza. Przyjrzyj jej się, żeby Ci nastepnym razem kłopotów nie sprawiła.
Większość oprawek w tym aucie wyciąga się po uprzednim obróceniu o pół obrotu w lewo lub prawo.
Mocno siedziała ale wkońcu poszłą :wink: Tak jak mówiłeś Tomcat trzeba było przekręcić ją w lewo.
  • 11 lat później...
Witajcie, mam problem jak w temacie. Maska nie chce się otworzyć od 2 tygodni, myślałem, że przymarzła, ale ostatnio odtajało i nie pomogło. Na początku jak pociągam za uchwyt mam ok 2 cm luzu, potem dochodzi do pewnego etapu i nawet na siłę nie idzie. Jak się dostać pod maskę w takim przypadku? Może jakiś rysunek złożeniowy tego układu z linką?
Nie ciągnij na siłę, bo urwiesz linkę albo mocowanie linki w plastikowym cięgle. Prawdopodobnie przyhaczył się zaczep przy zamku i sprężyna nie zwalnia uchwytu.  W szparę w okolicach zamka wciśnij rurkę WD i solidnie spryskaj penetratorem zamek. Często pomaga (z pomocą drugiej osoby)  jednoczesne ciągniecie za cięgło, a druga osoba uderza pięścią (z czuciem, aby nie powginać blachy) z przodu w maskę w okolicach zaczepu, ruszając maską góra-dół,  aż odbije sprężyna.
Wygogluj sobie w necie np. "zamek maski Primera P11" i w grafice zobaczysz jak fizycznie wygląda zamek. Dostęp od spodu jest utrudniony z racji plastików oraz samej górnej belki pasa przedniego.
Po otwarciu maski, dokładnie oczyść zamek np. WD, przesmaruj sam zamek oraz linkę, doprowadzając całość do stanu lekkiego poruszania się mechanizmu.
