Krzysiek Opublikowano 26 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2006 Mam problem jak w temacie. Pociągam za dźwignie którą się maske otwiera, a maska się nie chce podniść, miał może ktoś coś takiego w swoim nismo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel_s Opublikowano 26 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2006 Mój kolega to miał w P10. Urwała mu się linka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek Opublikowano 26 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2006 pawel_s napisał: Mój kolega to miał w P10. Urwała mu się linka. A wiesz może jak kolega otworzył maske?, bo mi sie wydaje ze linka u mnie jest ok, ale na 100% będę dopiero widział jak mache podniose, a nie wiem jak to zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomcat Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2006 A to cięgno do otwierania maski stawia taki sam opór jak zawsze, czy chodzi ciut lżej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Tomcat napisał: A to cięgno do otwierania maski stawia taki sam opór jak zawsze, czy chodzi ciut lżej? Taki sam opór. Dzisiaj rano próbowałem jeszcze raz otworzyć maske i o dziwo otworzyła się :shock: , powtórzyłem 4 razy i za każdym się otwierała, teraz też się otwiera :shock: Chyba samo się naprawiło :wink: . Mam jeszcze pytanie jak żarówke od pozycyjnych wymienić bo spaliła mi się, a ciągnę ją i wyjść z reflektora nie chce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomcat Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Krzysiek napisał: Tomcat napisał: A to cięgno do otwierania maski stawia taki sam opór jak zawsze, czy chodzi ciut lżej? Taki sam opór. Dzisiaj rano próbowałem jeszcze raz otworzyć maske i o dziwo otworzyła się :shock: , powtórzyłem 4 razy i za każdym się otwierała, teraz też się otwiera :shock: Chyba samo się naprawiło :wink: . Może linka poprzednim razem się przyblokowała, albo sprężyna odbijająca maskę z jakiegoś względu się przyblokowała. Tak się zdarza. Przyjrzyj jej się, żeby Ci nastepnym razem kłopotów nie sprawiła. Krzysiek napisał: Mam jeszcze pytanie jak żarówke od pozycyjnych wymienić bo spaliła mi się, a ciągnę ją i wyjść z reflektora nie chce. Większość oprawek w tym aucie wyciąga się po uprzednim obróceniu o pół obrotu w lewo lub prawo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Mocno siedziała ale wkońcu poszłą :wink: Tak jak mówiłeś Tomcat trzeba było przekręcić ją w lewo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marianiuszec Opublikowano 3 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2018 Witajcie, mam problem jak w temacie. Maska nie chce się otworzyć od 2 tygodni, myślałem, że przymarzła, ale ostatnio odtajało i nie pomogło. Na początku jak pociągam za uchwyt mam ok 2 cm luzu, potem dochodzi do pewnego etapu i nawet na siłę nie idzie. Jak się dostać pod maskę w takim przypadku? Może jakiś rysunek złożeniowy tego układu z linką? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo32 Opublikowano 4 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2018 Nie ciągnij na siłę, bo urwiesz linkę albo mocowanie linki w plastikowym cięgle. Prawdopodobnie przyhaczył się zaczep przy zamku i sprężyna nie zwalnia uchwytu. W szparę w okolicach zamka wciśnij rurkę WD i solidnie spryskaj penetratorem zamek. Często pomaga (z pomocą drugiej osoby) jednoczesne ciągniecie za cięgło, a druga osoba uderza pięścią (z czuciem, aby nie powginać blachy) z przodu w maskę w okolicach zaczepu, ruszając maską góra-dół, aż odbije sprężyna. Wygogluj sobie w necie np. "zamek maski Primera P11" i w grafice zobaczysz jak fizycznie wygląda zamek. Dostęp od spodu jest utrudniony z racji plastików oraz samej górnej belki pasa przedniego. Po otwarciu maski, dokładnie oczyść zamek np. WD, przesmaruj sam zamek oraz linkę, doprowadzając całość do stanu lekkiego poruszania się mechanizmu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
