Problem z elektryką w B-12 co jest grane??
Gość Zorro001
Problem jest następujący choć nie ciągły. Czasami zdarza mi się że kiedy włączę kierunkowskaz tracęnastępujące odczyty: wskazanie paliwa, wskazanie obrotomierza i od tego momentu nie mam kontrolek ładowania i oleju. Nie działają również kierunkowskazy. Zazwyczaj problem ustępuje po wyłaczeniu i ponownym włączeniu silnika, choćnie zawsze. Czasami muszęze dwa razy próbować, albo i trzy zanim mi się wszystko poustawia prawidłowo i zadziała to co ma zadziałać. Co to może być?? POMOCY BO MNIE KREW ZALEWA.
Tak problemy występują tylko podczas pracy silnika, ostatnio doszedł jeszcze jeden mniej uciążliwy a mianowicie zapala mi się bez powodu kontrolka świateł drogowych, chociaż nie mam ich włączonych. To mi w niczym nie przeszkadza. Natomiast w uzupełnieniu dodam, że kiedy mam zamiar uruchomić silnik i przekręcam kluczyk w stacyjce pierwszym objawem, że nie będę "miał" obrotomierza i kierunków, oraz wskazania ilości paliwa jest brak kontrolek ładowania i oleju przed uruchomieniem silnika.
Jak wyglądaja twoje przekaźniki pod maską po stronie pasażera. Ja nie miałem takich problemów ale przekaźniki , kostki i przewody były jakby tłuste brudne jakimś syfem coś jak wosk. Dokładnie je przeczyść. Problem raczej leży w stacyjce, choc w właśnie mam rozebraną osłonę i widziałem że do stacyjki są przylutowane chyba 5 przewodów i sa kostki ale one raczj beda czyste.
