[K10] Gaśnie na LPG przy zapalaniu świateł
Gość BarthaSS
No właśnie od pewnego czasu spotykam sie z problemem krótko opisanym w temacie. Kiedy stoje np. na światłach, jadąc na gazie autko ma bardzo wolne obroty, aż dokładnie słyszę bicie każdego tłoku i potrafi poprostu zgasnąć. Po odpaleniu i włączeniu świateł gaśnie ponownie. Dodam że na benzynie silnik pracuje równo i nie gaśnie.
masz za ubogą mieszankę na LPG- podjedz do gazownika zeby ci wzbogacił mieszanke a jednoczesnie obroty ci sie podniosą :wink: na ubogiej mieszance wypalają sie gniazda zaworów wiec dlugo nie pojezdzisz a jak ją wzbogacisz to bedzie ci troche wiecej palić w porównaniu do tego co masz teraz ale bedzie OK 8)
Gość Maniek-ol
Nie koniecznie będzie więcej palić. Przy ubogiej mieszance bardziej depcze się pedał gazu co wiąże się z większym otwarciem przepustnicy i większym spalaniem. Myślę , że po zwiększeniu dawki będzie mniej palił , oczywiście bez przesady bo wtedy będzie palił jak smok. Proponuję zajżeć jeszcze do filtra powietrza i sprawdzić szczelność układu dolotowego.
sam pracuje w warsztacie i reguluje instalacje gazowe :]
możan bez problemu zwiększyć dawke na wolnych obrotach i spalanie wcale nie musi się podnieść :]
pamiętaj tylko że jak zmienisz filtr powietrza albo cokolwiek w układzie dolotowym <filtr stożkowy> to musisz regulować gaz od nowa bo zmieni sie podciśnienie w dolocie i w związku z tym dawka gazu zasysanego przez silnik :]
ja na początku mialem taką mieszanke ze palil mi na miescie 6,5/100 gazu ale swiece mialem biale jak kreda i przymulony byl starsznie ; teraz pali srednio na miescie 7-8/100 i nawet jest troche bardziej zrywny ale i tak muł z niego w porównaniu z tym co bylo przed zalozeniem gazu :wink: no ale tanio jeżdże 8)
Gość BarthaSS
No i poraz kolejny muszę wam podziękować za fachową pomoc. Podjechałem do Gazownika, regulacja 40zł, dodatkowo sprawdził emsiję spalin, wszytsko jak nalezy. Autko zachwouje się niemal identycznie niż na benzynie. Pozdrawiam.
