Almera diselek cd20 idzie 3 min potem ....
Gość zibiii
Gość zibiii
jak w temacie
przy zimnym silniku auto idzie ok (czyli ok 3min) potem zaczyna głupieć---
jak pedał gazu jest wcisnięty auto działa ok (trochę kopci na biało)
po puszczeniu pedału gazu (obojętnie czy gwałtownie czy wolno) prawie zawsze gaśnie
potem żle zapala(jak jest ciepłe)
auto było w serwisie nissana
po wydruku stwierdzili:
wymiana pedału ,wymiana czujników ,wymiana sterownika wtrysku ....
i jeszcze parę innych rzeczy czyli policzyli ok 5-6 tyś zł ---ale nie dajemy rzadnej gwarancji że nissan będzie jeżdził ok
to myślę że lepiej kupić nowe auto bo pewne że działa :wink:
dodam że usterka wystąpiła nagle i nic jej nie poprzedziło (zmiana paliwa,filtry,wypadek..)
silnik oczywiście nie kombinowany od nowego
rok 1998 przebieg ok 70 tyś
MOŻE KTOŚ MIAŁ PODOBNY PROBLEM ---PROSZĘ O POMOC :!: :!: :!:
Gość sadzio
Rok 1998 i przebieg 70tys....trochę abstrakcja.Proponowałbym jechać do warsztatu który zajmuje się tylko wtryskami i pompami wtryskowymi,ASO zawsze znajdzie dziurę w całym i chce wymieniać niepotrzebnie elementy.Jak kopci na biało to tak jakby płyn chłodzący się przedostawał przez uszczelkę pod głowicą do komory spalania,trzeba sprawdzić czy nie ubywa płyn chłodzący,wtedy usczelka pod głowicą do wymiany,ale w dieslu to rzadkość.Może to być wina paliwa i rozwaliło pompę wtryskową.
Gość Szymcio
Mialem taka samą opcje. Jak byl zimny normalnie jezdzil a jak sie nagrzal to lipa... Dodaje gazu i nie jedzie- odcina powyzej 2000obr. Zczailem ze to TPS(czujnik otwarcia przepustnicy). Teraz jeżdzę z wypiętym i jest wszystko ok. A nowy mam nadzieje niebawem dojdzie :grin:
Nie mogli zczaic co się dzieję na kompie????
Ci z serwisów nic nie czaja... :evil:
