[P10/W10] Chłodzenie na gorące letnie dni
Cyklop
Dużymi krokami zbliża się lato, a co za tym idzie, ciepłw i gorące dni.
Fajnie będzie wtedy skoczyć do wody... 8)
Gorzej jednak, gdy przyjdzie nam wtedy stać w korku lub jechać w długą drogę w Polskę. Każdemu może się odechcieć wszystkiego (nawet siedzenia w naszych wspaniałych nismach :)). Dlatego poszukuję jakiegoś rozwiązania, żeby oprucz swojego, złagodzić również złe samopoczucie mojej rodziny.
W mojej P10 nawiew nie daje rady w lato, żeby nawiewać stale (a nawet wcale) chłodne powietrze.
Macie jakieś pomysły lub może zastosowaliście już odpowiednie rozwiązania?
Gość DARECKI-D1
Witam więc jest taka mozliwość zaadoptować klimę tzn założyć sprężarkę jest taka możliwość
Gość peteros
Właśnie! Zjawisko jest ciekawe, a neie widziałeł żagnego topicu.
Dmuchawa nawiewu zaciąga powietrze dość nieszczęśliwie - z kanału pod szybą, który zawsze nagrzewa się od silnika. Nawet przy takiej pogodzie jak teraz i nawiewu leci powietrze cieplejsze niż wokół samochodu. Zastanawiam się jakby to przerobić - jak poprowadzić i gdzie umieścić czerpnię... Może w prawym nadkolu...
Gość cornholio78
pewnie ktoś nad tym długo myślał i doszedł do wniosku że pomimo pewnych wad właśnie przestrzeń między maską a szybą czołową najlepiej sprawdza się jako miejsce zaciągania powietrza, (no może oprócz poloneza w którym akurat w tym miejscu robi się podciśnienie i czym szybciej jedziesz tym trudniej z zaciąganiem powietrza do kabiny).
Cyklop: myślałeś o zamontowaniu szyberdachu z ciemnego szkła?
A ile taka klima może kosztować i czy jest duży problem z zamontowaniem tego samemu?
A może zamrażanie powietrza za pomocą otwartej lodówki zamontowanej pod schowkiem z prawej strony?? :lol::lol::lol:
Wiem, że jest miejsce dla paska od klimy.
cornholio: Tak się składa, że szyberek mam i nawet się sam otwiera za pomocą z lekka leniwego przycisku :lol:
Jednak w ostatnie lato w samochodzie czułem się jak w piecu. Otwarte wszystkie szyby, szyberek tyle co się da, nawiew na maksa, a gorąc nie chciał zniknąć.
A może przyciemnione szyby dałyby rade cosik zmienić??
skoro miałeś wszystko otwarte to jak miało to wywietrzeć z auta ?? trzeba szyb zamknąc szyberek uchylić żeby ciepłe powietrze do góry ulatywało
a owszem ale tylko z markowej folii - nie takiej za 20-30 zł z Allegro - tu jest namiar do firmy z Łodzi co robią gotwe szablony cena 260,- za komplet do W10 - trzeba by samemu połozyć folię (ew. znaleźć kogoś kto to zrobi) - jest to najtańsza oferta na rynku jaką znam
http://www.przyciemnianie.prv.pl/
Gość Wiedziu
heheh...a myslalem że to tylko mój się leni :D tak czy inaczej o klimie zapomnij ,tymbardziej o np ClimaTronicu. Bo to prawie kosztuje tyle co zamontowanie gazu :smile: temat ciekawy ,bede go sledzil ,moze tez coś wychwyce.
Gość cornholio78
za montaż klimy, choć nie ma przy tym wiele pracy, pewnie z 500-1000 borą krwiopijcy, zależnie od regionu kraju
[ Dodano: Czw 04 Maj, 2006 ]
robocizna kosztuje drugie tyle, nawet ewentualnie gotowy szablon trzeba naciągać żeby dopasować do giętej szyby. Za całe auto na porządnej folii zapłaciłem kiedyś 500zł, więc chyba lepiej odstawić samochód do profesjonalisty i niech się zajmie wszystkim od początku do końca. Szyby oklejone folią faktycznie i lepiej sie prezentują, i tworzą fajny klimat wewnątrz, i trochę chronia przed nagrzewaniem
nowa klima kosztuje jakies 6tys. - pytalem z ciekawosci jak nabijalem moja :D;)
ale moze z jakiegos rozbitka moznaby bylo przelozyc - ale jast tam troche bebechow - nie tylko chlodnica, sprezarka i wymiennik, ale tez jakas elektryka...
Coś czuję, że rozwiązania jakie prezentuje Wiedziu:
moze taka wersja DEMO ,klimy ?:)
Klima (DEMO) kliknij
Kolejna "Klima" kliknij
jest łatwiejsze w realizacji i mniej kosztowne. Porównanie, albo lepiej bez porównania :lol:
Jest jednak problem z rozprowadzeniem strumienia na wszystkich pasażerów.
A nie da się zamrażarki rozebrać i przerobić jakoś? :D
Takie cholerstwo to na lata starczy... :P
Gość Wiedziu
Zgłos sie do Pimp my Ride czy Monster Garage zeby Ci do primery lodowke wmontowali ,w drzwi i dach :] tak na serio ,sam myslalem o wmontowaniu jakiegos wiatraka z PCta :D zeby dobry cooling kierowcy był ,ale sadze ze jednak jak to sie mowi "z gowna bata nie ukrecisz" ,wiec sam sobie chyba kupie taki wiatrak jak zaprezentowałem powyzej i moze to coś da. Może nawet rusza się w osi poziomej ,co to by mozna wspolpasazerom pomoc. Zawsze mozna tez wziasc lodowke turysytczna i trzymac w niej zimne napoje ,albo jakoś ją przerobić do auta :D
Witam!
Od kiedy mam Promerę z której poprzedni właściciel wymontował klimatyzacę ten temat nie daje mi spać. Miałem kilka pomysłów na zrobienie klimatyzacji w prosty sposów. Niestety brak czasu powoduje, że do tej pory nie zrealizowałem tych pomysłów. Krótko mogę "sprzedać" te pomysły. Jeśli będzie zainteresowanie, a ja znajdę chwilę to mogę napisać wiecej.
Do przedmuchiwania powietrza na tylne siedzienia zrobiłem dwa wentylatory z xerokopiarki, które zakładam tylko na lato pomiedzy przednie siedzenia. Nie jest to zbyt wygodne, ale jakoś działa. Jako udoskonalenie tego pomysłu mam projekt, żeby w miejsce tylnej popielniczki włożyć kratkę wentylacyjną i przeprowadzić tam kanał nadmuchu. Mam już pasującą kratkę od starej Łady. Może ktoś trafi na lepszą lub bardziej pasujacą w to miejsce. Nadmuch można wziąć z lewej strony (przy pedale gazu). Klimatyzację zamierzałem zrobić na ogniwach Peltiera. Nie będzie to nigdy tak wydajne jak sprężarka, ale powinno troszeczkę zchłodzić powietrze. Niestety jest kilka istotnych problemów technicznych przy realizacji tego pomysłu. Po kilku podejściach koncepcyjnych wyklarował się w końcu ogólny zarys projektu. Jednym słowem, zastosowałem elementy z chłodzenia wodnego PC. Mam już wszystkie części poza pompą. Potrzebuję pompę 12V która będzie przepompowywać płyn w układze. Może ktoś poradzi jaką pompę zastosować. Oczywiście ważne jest aby nie było to zbyt drogie rozwiazanie.
Pozdrawiam!
może zastosuj jakieś wydajne pompy do akwarium, może są na 12V, ale jak masz zamiar odprowadzić ciepło z ogniwa Peltiera, musiał byś chyba na zewnątrz wywalić nagromadzone ciepło. Nie wiem czy woda wytarczy.(nigdy nie bawiłem się w OC), a co do nadmuchu powietrza na tył, nie wiem jak u Ciebie ale u mnie pod fotelami przednimi są kanały, które kirują powietrze na tył. :)
Pozdro
Coobcio kiedyś sprzedawał klimę za ok 1200, może warto poszukać jakiejś używki, na Allegro widziałem sprężarkę, ale nie wiem co jeszcze jest potrzebne.
moim zdaniem bez sensu - Peltierami zyskasz co najwyżej letni nadmuch na twarz. a do tego po kilku minutach jak ich ciepła strona się nagrzeje, wydajność Peltierów znacznie spadnie. nie na pewno nie schłodzisz w ten sposób powietrza w kabinie pojazdu.
to już prostsze jest wsypanie 1kg lodu do wlotu powietrza do wentylacji - przez pierwsze 40 minut jazdy, zanim lód się stopi, chłodek gwarantowany ;-)
Myślałem o pompach do akwarium, ale są raczej na 230V. Ciekawym rozwiązaniem byłaby pompa od pralki, ale po przewinięciu cewki na 12V. Trzeba oczywiście zastosować pełny mostek tranzystorowy do sterowania. Wolałbym jednak gotową. Z braku czasu oczywiście. W układzie musi być płyn a nie woda z wiadomych wzgledów ( temp. przy ogniwach może spaść poniżej zera). Ogniwa oczywiście trzeba zainstalować pomiędzy chłodnicą i atrapą. Tam jest sporo miejsca. Mam już odpowiednio duży radiator. W czasie jazdy powinny być dostatecznie chłodzone. Oczywiście trzeba zadbać o dobrą izolację instalacji biegnącej w komorze silnika, albo poprowadzić częściowo w nadkolu. Ogniwa muszą być sterowane indywidualnie, koniecznie z pomiarem temperatury strony gorącej. Nie można dopuścić do przegrzania ogniwa bo się rozpłynie. Wymiennik mam bardzo zgrabny z układu chłodzenia komputera. Kupiłem na szrocie kanał nawiewu razem z wentylatorem i zabuduję tam wymiennik. Aby nie zmniejszać przepływu powietrza gdy nie będzie używana chłodnica wymyśliłem układ klapki. Oczywiście sterowana serwem automatycznie przy włączeniu układu chlodzenia. Jak widzisz bez odrobinki elektroniki nie obejdzie się. Z tym nie ma problemu (teoretycznie) bo zrobię sobie wszystko sam, ale cierpię na brak czasu. Miałem nadzieję, że tej wiosny już się za to wezmę, ale znów mam sporo roboty przy grancie. Tak więc na razie prace utknęły. Po drodze wychodzą inne drobne prace w aucie a to ciagle przesuwam na koniec. Oczywiście też mam kanały nadmuchu pod siedzeniami, ale coś mi się zdaje, że za słabo dmuchają. Musze jeszcze to sprawdzić. Może wina leży w gumach które polożyłem. Mają wysokie boki i pewnie zasłaniają te kanały. jakoś dotąd nie zastanawiałem się nad tym. dzięki za sugestie. Sprawdzę to w wolnej chwili.
No tak! Ale goście kombinują tak ja na początku. Z resztą w przypadku Primery musiałyby być dwa obwody płynu gorącego i zimnego. Nie bardzo jest miejsce na umieszczenie modułów tak, żeby wystawić ciepły radiator na zewnątrz a zimny w kanale. Oni chcą robić to bezpośrednio na radiatorach. Tak raczej sie nie uda. Zbyt mała wymiana ciepła. Ja myślałem w ten sposób na początku. Niestety bez płynu i wymuszenia obiegu pompą raczej nie ma szans na zadziałanie takiego chłodzenia. No i goście pewnie wogóle nie zastanawiali się nad automatyzacją sterowania ogniw. To jest niezbędne, żeby pracowały długo i niezawodnie. Postaram się skończy mój projekt i dam znać o efektach. Pewnie nie nastapi to zbyt szybko.
