pojemność dolotu i osiągi
Gość Xzandafer
Gość Xzandafer
Tak ostatnio rozmyślam do czego jest ten caly pojemnik za przeplywka w SR20DE odchodzacy z dolotu :? Ja tego dokladniej mowiac nie mam i nie mialem po swapie. Mam seryjny dolot z puszka i zwyklym papierowym filtrem ale bez tego baniaka. Czy ten caly 'zbiornik' jest konieczny? Do czego on sluzy? I jakie ma on znaczenie kiedy mamy np. filtr stozkowy? Ktos ma o tym pojecie to prosze o oswiecenie....
Gość Xzandafer
Czyli co, potrzebne czy nie :?: :lol: I skad sie biora te zawirowania? Bo generalnie przy CAI Kit-ach takiego czegos nie ma. I pytanie dlaczego? Filtr stozkowy ma inne wlasciwosci? Dolot jest na tyle duzy? Hmm :?
Nie jest to potrzebne...
W Nissanach generalnie są bardzo spieprzone doloty - przez tą zwęrzke (tłumik szmerów) przed puszką filtra poweitrza i dlatego żeby nie tracić za dużo mocy wprowadzili jakieś diwajsy w postaci dodatowych puszeczek zwieszajacych pojemność dolotu itd...
śmiało można je wywalić wraz z tą cholenrą zwęrzką przed puszką.
Dokladnie, te zwezenie o ktorym coobcio pisze, daje wlasnie dziwne zachowywanie sie powietrza gdy jest mocniej zasysane powietrzy gdy "cisniesz" i ten zbiornik ma niby to wyrownywac - jak dla mnie bez sens, wystarczylo dac szerszy dolot i tyle.
No ale pewnie kosztem zmniejszenia palenia jest to zrobione... i redukcji mocy :hehe
Gość robertss
Cześć mam pytanie , wiem ze kilku naszych kolegów robilo próby z różnej dlugości dolotem, z tego co się doczytalem, o dziwo najlepiej jeśli chodzi o elastyczność wypadl krótki dolot , a nie dlugi :?: , czy ktoś z was robil pomiary na hamowni z różnymi dolotami na silniku SR20DE?
pozdr
CAI daje power w calutkim zakresie od samego dolu po odcinkę...
a dodam że średnica rur CAI to 80mm.
poszukaj na google cos o zasadzie dzialania MEVI (Middle Eastern Variable Intake) lub cos o 3.5l silniku do patfindera, ktory tez ma zmienny dolot.
Szukaj takze o 00VI do amerukanskiej wersji maximy (to moj nastepny projekt)
  • 2 miesiące temu...
Chciałem się zapytać czy w silniku GA14 (Polska wersja) w układzie dolotowym, jest jakaś zwężka przed puszką filtra powietrza no i oczywiście po za puszką powiększającą układ dolotowy. Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi :)
