pukanie - pomocy!
Gość luulcak
Gość luulcak
witam
mam problem, z moim sunny - 3drzwiowym
jakis czas temu wymieniłem amortyzatory z tylu, bylo wszystko ok, ale od jakiegos czasu zaczelo sie dziwne stukanie z tylu...pukanie wystepuje juz przy minimalnych drganiach wiec w czasie jazdy raczej caly czas. Dzwiek przypomina uderzanie drewniana lyzka czy czyms podobnym, taki gluchy i nienajglosniejszy ale uciazliwy.
Moze wiecie co to moze byc?
pozmocy
łukasz
[ Dodano: Czw 04 Maj, 2006 11:56 ]
sam sobie odpowiadam hehe
pisze bo czesciowo sie dowiedzialem i moze komus to pomoze
a wiec, puka-drga amortyzator, wystarczy polozyc reke na glownej srubie mocujacej ( na gorze od strony bagaznika) i pobujac autem i daje sie wyczuc drgania.
Moze to byc wina amortyzatora - niestety ( GPD niemieckie)
ale rowniez moze to byc wina poduszki-gumy, ktora nie byla wymieniana, moze to wystraczy
niestety jest przy tym troszke pracy,
musze sie zmobilizowac, lub pogodzic narazie z denerwujacym pukaniem
ps.gdyby okazalo sie ze to amortyzator dam znac ku przestrodze
pozdrawiam
ł.
Witam ja mam to samo.Amorki są dobre a stukają tak gumowe odboje.U mnie koszt 100 zeta za sztukę.Czyli tak jak u Ciebie.Narazie sobie podarowałem.Podobno nie ma to wpływu na jazdę i bezpieczeństwo.Da radę z tym żyć.
U mnie w Słonku było tak z tym pukaniem. Stukało cały czas nawet jak jechałem po równiutkiej ulicy a jak wpadłem w jakaś dziurke, nie było slychać wyrażnego łubudu. w sumie nic nie było słychac poza tylna półką :) Ppstanowiłem sprawdzić tylne amorki bo ojciec mi powiedział że to właśnie one wydają takie dźwięki. Popukałem się na początku w czoło bo przecież amorki trzymały. Ale ok. Ojciec ma warsztat więc jez zdjęliśmy. Jak się okazało faktycznie amory były ok tzn trzymały ale miały luzy poprzeczne i dlatego było słychać to stukanie. Nie chcę Cie martwić ale to właśnie może być przyczyna stuków w Twoim aucie. Proponuję zdjąć je, jeśli masz możliwość, i przetestować pod tym kątem. I wreszcie Sunny N14 3D jest twardym autem i nie zawsze wyczujesz zuzycie amorków (piszę tu o sprawności około 30 % gdzie te stuki już się pojawiają). To tyle i mam nadzieję że trzoszkę pomogłem.
pozdrawam Maciek
  • 3 miesiące temu...
Witam, odswieze troche temat. Otoz mam do wymiany gorne mocowanie amorkow (te sie rozpuscily) i nie wiem ktore beda pasowaly, poniewaz wystepuja z lozyskiem i bez lozyska. Autko to N14 2.0 diesel "92 Z gory dziekuje.
