Stuki z tyłu podczas hamowania w N16.
Gość dnowakow
Gość dnowakow
Od pewnego czasu słyszę stuki z tyłu podczas hamowania w mojej Almerce N16. Oglądałem bębny w środku i nic podejrzanego nie zaobserwowałem, szczęki są w porządku, żadnych ubytków. Co może być przyczyną, efekt występuje tylko z jednej strony i nie zawsze, to znaczy bywa tak, że przez kilka dni jest w porządku, a potem znowu zaczyna stukać, przy czym jeżeli hamuję lekko lub mocno to nie stuka, a tylko przy średnim wciśnięciu hamulca słyszę stuki których szybkość zależy od prędkości.
Darek
Bębny? Z tyłu w N16? Myślałem że wszystkie mają tarcze :roll:
Bo jeśli jednak masz tarcze i coś stuka to może brakować takich blaszek czy sprężynek przy klockach hamulcowych ale skoro twierdzisz ze masz bębny to ja
zgłupiałem totalnie.
Gość Gołąb
niestety nie wszystkie n16 mialy tarcze z tylu :( z moich obserwacji wynika ze 3d 1,5 bez ABS byly bez tarczowe z tylu... a juz 5d mialy tarcze... niestety troche lipnie wyglada to np z moimi seryjnymi felgami zenith plus bebny z tylu...
a co do stukow, tez mialem jakies przy [przebiegu okolo 52 000 km ale po przejrzeniu wszystkiego okazalo sie ze jest ok ... i wszystko pzreszlo samo...
  • 3 lata później...
Ja chetnie podepne sie pod ten temat chociaz autor juz nie istnieje.
N16 Almerka, bebny z tylu i przy mocnym hamowaniu rytmicznie stuka w zaleznosci od predkosci. Ogladalem juz wszystko, rozbieralem co sie dalo i nic....
Ktos ma jakis pomysl??
Mechanik zaproponowal zakup nowych bebnow. Niestety mieszkam w UK i raczej TUBYLCY nie wiele wiedza o samochodach a o polakach na warsztatach wole nie wspominac.
Spróbuj wymienić szczęki. U mnie były już zużyte po jedne stronie więc wymieniłem cały komplet (80 zł) i stukanie (wibracja) ustało. Teraz jak hamuję nawet ostro nie ma żadnych wibracji.
