Kierownica a obroty...
Gość oskaritto
Gość oskaritto
Czesc!mam dziwny problem?W kazdym aucie jak przekrece kierownice na postoju w lewo czy w prawo to obroty troszke spadaja....a u mnie rosna za kazdym razem jak przekrece kierownice...czy to w nissanach jest normalne?Albo ostatnio trasa (autostrada) 100km Opole-Wroclaw....w jedna strone auto jechalo spokojnie 170-190 a w druga do 170szlo a pozniej jakbym puszczal gaz...spadala predkosc do 160 i koniec....gaz w podlodze a auto tylko 160....moze ktos mi cos podpowie?? :) z gory dzieki
Nie wiem jak to jest w N16 ale u mnie w N15 jest tak samo i jest to normalny objaw, że kiedy na postoju kręcisz kierownicą zwiększają się wolne obroty, pompa od wspomagania obciąża silnik który sobie zwiększa wolne obroty, aby nie zgasł.
Może jechałeś pod silny wiatr i dlatego nie chciała polecieć więcej niż 160 :roll: :lol::lol: :mrgreen:
ja mam to samo jak na postoju krece to zwieksza obroty ale robie to bardzo zadko jakos mam taki nawyk ze lekko ruszam i dopiero krece :grin:
Co do predkosci to pewnie wiatr :smile:
Gość MarekPrimera
co do kierownicy to nie mam pojecia.
ale co do predkosci moze wiem, moze ale nie na 100%, poprostu moj znajomy mial se nissana bluebirda i coraz mniej mu wyciagal i sie okazalo ze to byl komputer, ze cos mial spalone i szybciej paliwo mu odcinalo, nie wiem jak dokladnie to bylo, ale wedlug mnie to moze byc cos podobnego, ale powtarzam nie jestem pewny!! pozdrowionka i szybkiego rozwiazania problemow :D
Kolego normalne. Na rurce od wspomagania jest czujnik, który podczas kręcenia odczxytuje, ze robi się ciśnienie w układzie i wtedy lekko podnosi obroty, żeby silnik miał lżej.
to jest naturalne. Pompa od wspomagania obciąża silnik, który by nie zgasnąć zwiększa obroty biegu jałowego. I nie mów, że w innych zmniejsza. W każdym aucie taka sytuacja powoduje zwiększenie.
Gość oskaritto
hmm w kazdym??tzn...jakie masz na mysli??w daewoo i oplach dzieje sie odwrotnie...
  • 4 tygodnie później...
U mnie również obroty rosną przy kręceniu kierownicą na postuju. Jeździłem w życiu różnymi markami samochodów i nigdy nie zauważyłem (w sprawnym samochodzie) spadku obrotów przy kręceniu kierownicą. W oplu również. Z daewoo nie mam doświadczeń...
Pozdro!
  • 1 rok później...
chyba w kazdym nowoczesnym samochodzie tak sie dzieje-tzn w takim ktory ma silnik sterowany komputerem. W starych autach nic nie steruje wolnymi obrotami-sa ustalone pewnie na stale.
