kupuje almere...jak sprawdzic pare rzeczy...?
Gość flajszm
Gość flajszm
Wiem ze temat juz był na antenie.. ale nie odpowiedział mi na pewne pytania!
Koledzy mam zamiar kupic almerke...ponizej link na otomoto:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1117683
rok1997
przebieg 160tkm, rzekomo potwierdzony nalepką serwisową wymiany oleju po 140tys ok pół roku temu.
sprowadzony z włoch-zero rdzy...(ale podwozia jeszcze nie widziałem)
Wady:
- kierownica i gałka zmiany biegów starta na maxa..własciwie to zamontowano zamienniki
- szyba elektryczna chodzi bardzo kiepsko
- był lekko bity prawy przód, (podłużnice nieruszone... przynajmniej nic nie widac) wymieniony błotnik, reflektor, zderzak..woda w halogenie
- lekko wgiety tylny zderzak...raczej nic poważnego
- mocno zużyta tapicerka.. plastik przy szybie drzwi spękany
Pytania:
- jak sprawdzic czy szyby nie były wymieniane..wiem ze są tam jakies numery..ale czy to jest symbol szyby..czy rok prod...
- jak sprawdzic silnik czy cos w nim nie gra, generalnie chodzi w miare cicho...niestety był umyty... pojawia sie !bardzo! delikatne metaliczne dzwonienie..
- wersja z 1 airbagiem.. czy takie wersje były produkowane?...w miejscu podu. pasazera półeczka. kontrolka AIRBAG sie swieci.., jak sprawdzic poduszki, czy nie wystrzelone...
i co wy na to? jakies uwagi..walcie smiało!
jutro jade na przegląd!
Pozdrawiam i z góry dzieki za rady!!
najlepiej na podnosnik z ta alma i pod kompa ja podpiac. Jakis dziwny motor ma ta almera 1.6 120KM wiem ze sa 90KM, 100KM ale o 120 to nieslyszalem :shock:
To metaliczne dzwieczenie to luzny lancuszek rozrzadu ktory klekoce o obudowe pewnie napinacz gorny do wymiany lub caly rozrzad zbijaj z ceny bo koszt takiego rozrzadu to 1200 pln + robocizna.
wersje z jedna poducha byly
jakas dziwna szpara jest na 2 zdjecui przy drzwiach kierowcy ale moze to niedomkniete drzwi
Gość flajszm
to nie szpara...
drzwi są oklejone gumką ochronna.. zaglądałem pod oprócz paru rysek..nic nie ma... szpara bez gumki raczej równa...
dzieki wielkie!!!
Jutro jade na przegląd!
Jesli chodzi o te kucyki to pewnie gosciu sie pomylił...120 a, 102km pewnie stąd sie to wzieło
Żadnych widocznych przeróbek pod maską... wydech raczej orginał..końcowy tłumik bosal...chyba orginał...więcej sie nie dopatrzyłem!!
Apropos tych gumek.. to dziwne jest to ze na jednym zdjeciu jest potem znika...
fatem jest równiez to ze wszystkie auta u tego sprzedawcy posiadają owe ogumowanie na drzwiach...ciekawe czemu.... :mrgreen:
[ Dodano: Czw 04 Maj, 2006 19:19 ]
aha... i to co juz wcześniej występowało... jak przygazuje... i puszcze , obroty spadają bardzo nisko... -> przepustnica do czyszczenia i regulacji, zgadza sie?
no ładniutka !!
jesli chodzi o szyby to powinny byc na nich takie okragle naklejki z napisem "NATS" jesli szyba byla wymieniana (nawet w ASO) takiej naklejki nie powinna miec !!
No widze ze kolega z Wrocławia wiec moze cos wreszcie sie zacznie dziac ze spotami :mrgreen: :mrgreen:
Gość flajszm
jesteś pewny? Z tego co pamietam tylko dwie przednie szyby w drzwiach miały taka naklejke.. reszta wyglądała na stare nissanowskie-orginalne...
Dzieki, pozdrawiam... wrocławskich nissomaniaków..
[Mi$] Jeszcze nie kupiłem/i wacham sie co do tego autka/ bo troche jest zurzyte , i ten rozrząd... gosciu musiałby ostro jescze zejśc z ceny... :?
Dam znac jak kupie, to sie zrobi spocik na 100% 8) :!:
[ Dodano: Pią 05 Maj, 2006 08:37 ]
AHA wracając do tych szyb... to oglądałem wcześniej jeszcze inna almerke i tamta nie miała nigdzie zadnej naklejki.. wszystkie numery były jednakowe...
Nom zapomnialem dodac ze te naklejki sa tylko na przednich szybach.
Z tego co opisujesz to zeczywiscie troche "zuzyta" no ale to Twoja decyzja.
Ale tak czy siak czekamy na nowego posiadacza Nissana no i na obiecany spot :wink:
Gość volnaris
proponuje luknac ta almere,to jest nowe ogloszenie i jest tania
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=102280582
piszesz, ze w tamtej swieci sie kontrolka poduszki... hmm wiec albo auto bylo walone i zamiast poduszki jest zaslepka, lub poduszka zostala sprzedana i jest tylko zaslepka, kolejna wersja, to taka, ze poduszka jest poprostu odpieta. Zdejmij klapke pod kierownica i sprawdz. Bardzo zastanawiajace jest tez takie styranie wnetrza jak piszesz. Wydaje mi sie, ze w tym przedziale cenowym kupisz ladniejsza.
Gość flajszm
kontrolka nie swieci ciągle, tylko tak jak w książce..gasnie po 7sec...:) , a auto było bite na stówe bo to widac gołym okiem...lekko przód od strony kierowcy..(podłużnice nietknięte, wymieniony reflektor i błotnik), ale istnieje ryzyko ze poducha wystrzeliła...
Auto sciągnięte z włoch..a tam upały non stop... czy mozliwe zeby to było przyczyną takiego zużycia kierownicy, tapicerki...
przegląd almy odsunąłem na poniedziałek...
dzieki za wszelkie uwagi!! :twisted:
Gość Tomcat
Niech zgadnę? Polak jakiś ją na handel sprowadzał?
To auto na zdjęciach to najnormalniejsza na świecie Almera 1.6 SR
Moc 120KM jest wyssana z palca, chyba że silnik jest po jakichś ingerencjach. Ma 103KM, albo jeszcze pewniej 90KM ( zależy od tego gdzie faktycznie była sprzedana jako nówka ) i na pewno miała fabrycznie obie poduszki. Wszystkie SR'ki miały dwie poduszki w standardzie. Zresztą brak jednego przeciwmgielnego też może sugerować dzwona w przeszłości.
Ja bym się jej dobrze przyjrzał. Jak podłączysz auto pod kompa to Ci natychmiast pokaże czy sterownik jest jednej czy dwóch poduszek w systemie i czy to co kryje się pod osłoną poduszki w kierownicy to faktycznie poduszka czy tylko atrapa.
Taka mała uwaga. Jak sprzedający pisze, że auto jest bezwypadkowe, a okazuje się że było bite ( Ty to stwierdziłeś i ja to podejrzewam ), to pod znakiem zapytania postawiłbym wszystkie inne informacje podane w tym ogłoszeniu.
Gość flajszm
oo ciekawe... cos w tym jest.. bo w sumie jest to dosc wypasiona wersja... i troszke mi do reszty nie pasowała 1 poduszka zamiast dwóch... :x
gosciu faktycznie napisał ze auto jest bezwypadkowe, ale na pierwszej rozmowie tel. przyznał, ze auto miało stłuczke...
Poza tym, prawie bez targowania, zszedł z ceny o 500pln i to nie jest ostateczna cena
Pełny przegląd w aso kosztuje 300.. co mnie niezle odstrasza...
Przeciwmgielny- są obydwa.. tylko jeden jest zalany wodą do połowy
CZy wersja sr miała kierownice obszytą skórą? Orginalne resztki skórzanej kierownicy widnieją jeszcze pod tą bajerancką kolorową nakładką
dzieki za uwage i rady!!
Mało tych aut w dolnośląskiem, zwłaszcza w tej wersji, a nie widzi mi sie jakos jechac oglądac byc może podobne 'zwłoki' na drugi koniec polski... Niedawno wybrałem sie w tego typu wyjazd po almerke. Wszystko było dogadane:"100% bezwypadkowe, nie bite, zero rdzy i uszkodzeń lakieru"-zapewniał własciciel... Po 200km jazdy zobaczyłem gruchota po gradobiciu , bitym przodem i lekko tyłem dodatkowo z przeciekiem na przedniej szybie..nie, nie nigdy więcej!! strzeżcie sie goscia o nicku artiwo2 na allegro!
:evil:
Oj chyba poczekam sobie jeszcze troche na auto... :D
Pozdrawiam serdecznie!
wytarta kierownica, gałka i wydupczona tapicerka? Gówno, a nie 160 tysięcy kilometrów. Ten samochód ma co najmniej z 300. Mój ma 180 tysięcy. Tapicerka jest jak nowa, kierownica jak nowa, gałka też.
galka i kiera bym sie nie sugerowal :) juz kiedys byla dyskusja na ten temat...
np u mnie 140tys, galka sie swieci jak psu oczy a kiera tez juz dosc wytarta... co do kiery to przez to ze nie mam wspomy, a galka ze wzgl na moj styl jazdy z reka na galce :)
poza tym we wloszech taki klimat.... ale tapicerka juz daje duzo do myslenia... u mnei fotele sa jak nowe :)
gdyby jedna z tych trzech rzeczy była zniszczona to okej. Ale tu wszystkie trzy są. Czyli wniosek z tego jaki? Że auto ma albo cofany pewnie z 300-350 tysięcy kilometrów, albo: 1: kierowca miał 100 kilową nadwagę, pociły mu się ręce jak bokserowi się gęba ślini, na rękach nosił pierścionki, które powycierały gałę
hehe ::D:D:D wlasnie :) ale sama galka i kiera to nei wyznacznik, siedzenia owszem i pedaly :) a gdyby nawet to byl tak maly przebieg i tak wyciurane siedzenia to by znaczylo ze robil male dystanse i czesto ktos wsiadal i wysiadal... tak czy siak jak by nie patrzec to lipna ta almera
dokladnie ta alma to szit ;) w moim galka tez sie swieci lepiej niz jak nowa byla a kiera wytarta jakas sie robi a przebieg 125 000 :shock:
