Gość Wotson Opublikowano 5 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2006 Witam. Mam Primerę P-11.144 2.0 TD. Mam pytanko odnośnie wentylatora dmuchawy - na pierwszym biegu dość często pojawia mi się pisk, na pozostałych jest OK. Czy to jest łożysko do wymiany czy może jest to jakaś inna usterka? Dlaczego na wszystkich biegach nie zachowuje się tak samo? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy77 Opublikowano 5 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2006 ja z kolei mam tylko P11 i tez zauwazylem ze od pewnego czasu na 1-szym biegu wentylatora sobie leciutko popiskuje.Zaczyna mnie to denerwowac :evil: ktos ma na to jakis lek :?: ale pewnie bez jakiesgos rozbierania sie nie obedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 5 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2006 Coś piszczało przy największych mrozach tej zimy, ale zdechło . Wydaje mi się , że bez rozebrania i przesmarowania w Twoim pzypadku się nie obejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel_s Opublikowano 6 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2006 ale pewnie bez jakiesgos rozbierania sie nie obedzie n Wyjęcie dmuchawy nie jest trudne. Trzeba tylko wymontować schowek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
widaw Opublikowano 6 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2006 Coś piszczało przy największych mrozach tej zimy, ale zdechło . Wydaje mi się , że bez rozebrania i przesmarowania w Twoim pzypadku się nie obejdzie. Łozyska silnika dmuchawy są wykonane ze specjalnego stopu mosiądzu - SAMOSMARNEGO - nie wolno ich smarować, bo spowoduje to zatarcie silnika. Częstą przyczyną niepokojących dźwieków (szczegolnie na 1-biegu dmuchawy) jest... zapchany filtr powietrza kabiny. Tworzący się spadek ciśnienia "próżnie" (brak mozliwości zasysania) powoduje zmiejszenie oporów wiatraka i chwilowe wzrosty prędkości. Najczęściej mylony jest ten objaw dźwiekowy, z suchymi liśćmi w dolocie wentylatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
