swieci kontrolka hamulca recznego
Gość b3ck
Hej.
Wymienilem dzisiaj klocki, ale niestety nie mialem plynu hamulcoweog wiec musialem podjechac jakies 150m na stacje w tym czasie kontrolka swiecila ( sadzilem ze to z powodu niskiego stanu plynu, byl ponizej minimum ) po dolaniu plynu kontrolka swieci nadal, wiem czy mam sie bac i co z tym w ogole zrobic. Jutro mam zamiar rozebrac hamulce jescze raz, moze cos zle zlozylem :/ ale nie wie czy jest sens. pierwszt raz klockow nie wymienialem...
doradzcie mi cos, dzieki
Dolalem, pohamowalem kilka razy i nic. Dlalej swieci ustrojstwo :| A moze za male cisnienie? Wyraznie hamuje mi lewa strona mocniej od prawej ( moze tylko musi sie dotrzec )
moze ręczny nie całkiem spuszczony? to ta sama kontrolka
zdejmij kostkę ze zbiorniczka z płynem ham. i jeżeli zgaśnie będziesz pewien ,że to nie ręczny a raczej czujnik w zbiorniczku
Gość piomal
Jeśli hamuje ci jedna strona mocniej a druga słabiej, to po pierwsze może być zapowietrzony układ.
Poza tym, może masz już na wykończeniu przewody hamulcowe i gdzieś jest mały wyciek (może nie trzymać ciśnienia). Ja tak miałem ostatnio - najpierw lampka, a za dwa dni pedał w podłodze o rurki do wymiany...
Równie dobrze może być jednak coś z wyłącznikiem kontrolki przy dźwigni ręcznego.
Przecież napisał, ze ma płynu dolanego na max więc nie ma wycieku chyba. A jeżeli mu ściąga i wymieniał klocki to po pierwsze mogły się jeszcze nie ułożyć po pewnie tarcze zostały stare i nie są przetoczone lub mógł też cylinderek się zapiec.
Co do ręcznego to odłącz sobie kolego czujnik od zbiorniczka i ręcznego. Patrz co się dzieje.
rozebralem prawy hamulec i dostrzeglem zapieczony [ cylinderek ?? ].
zdjecia tutaj: http://b3ck.fututo.pl/hamulec/
na ostatnim widac najlepiej.
W zwiazku z tym mam pytanie czy to on powoduje swiecenie sie kontrolki?? skoro nie moge dac sobie rady z odblokowaniem tego cholerstwa czy musze kupic cala ta czesc, jesli tak ile to kosztuje i jak sie to w ogole nazywa :razz: tarczy nie wymienialem bo jest minimalny rant a po drugi mnie nie stac :/
[ Dodano: Sob 06 Maj, 2006 ]
po dolaniu plynu, do krawedzi zbiorniczka kontrolka przestala swiecic :D dzieki maciejka_sz sadze ze twoja rada okazala sie ok.
Gość maciejka_sz
To co jest na zdjeciach to jest jarzmo zacisku hamulcowego a jak juz to zapiekla Ci sie tylko sruba zacisku.. jak to rozebrales, wez papier scierny o drobnej gradacji, przejedz nim po tej srubie tak by nic nie tarlo, przesmaruj to smarem miedziowym albo grafitowym (odpornym na wysokie temperatury) i zloz to do kupy by luzno pozniej chodzilo...
Z przodu nie masz cylinderkow tylko zaciski hamulcowe w ktorych sa tloczki hamulcowe. jezeli nie rozkrecales przewodow hamulcowych i nie miales zadnych wyciekow to odpowietrzac nie musisz ale jak masz taka mozliwosc i nie jestes pewien ukladu hamulcowego to zrob to.
Gość jerzy kamiński
Należało by sprawdzić przewód od pompy wspomagania do serwa hamulcowego podobne objawy miałem w 1,7 dieslu i okazało się że spadła zaślepka z przewodu ( takiego małego cycka ) jest to kawałek zaślepionej rurki plastykowej nałożonej na ten "cycek" ale nie wiem czy tak jest w benzynie Pozdrowienia Jerzy!
