Przegub 1.8
Gość Ralph
Hejka !! Po dlugich poszukiwaniach przyczyny wlaczania sie ABS przy zwalnianiu ponizej 10 km/h usterka zostala zlokalizowana.Znajomy zreszta bardzo dobry mechanik ( irlandczycy to straszne patalachy ) stwierdzil uszkodzenie zebatki ABS przy lewym przednim kole.Trzeba wymienic przegub ktory jest zespolony razem z zebatka.I tu pytanie do was,mam 2 przeguby znalezione na Ebay-u angielskim,wypisane jest ze maja pasowac do mojego modelu ale chcialbym sie upewnic zanim kupie.Obydwa sa od tego samego sprzedawcy.Tu jest link:
Przegub
Jedyne co mnie zastanawia to czemu jest napisane ze pasuje do Primery 1.8 z rocznika 96-02 - przeciez w P11 nie bylo 1.8...Dlatego pisze do was abyscie rzucili okiem i potwierdzili ewentualni zaprzeczyli ze znalazlem ten wlasciwy.Dzieki za pomoc i pozdrawiam.
Cos ten mechanik, nienajlepiej poinformowany...
Zebatke mozna zdemontować. Kupisz za groszę inną na szrocie - o ile przegub jest ok.
Przegub jest ok - natomiast zebatka jest zespolona - ptzynajmniej takie sa jego slowa - mnie sie nie pytaj ja jestem laikiem.
Gość k_stach
to jaks czarna seria, mam to samo - lewe przednie. Z tegolinka trudno wywnioskowac, ja kupilem przegub NKN G11045 cena 310PLN.
PS nie wiem czy u ciebie bedzie to samo bo ja mam kombi.
Ale miales strzelony przegub czy tylko zebatke? Bo ja sam nie wiem - moze rzeczywiscie da sie u mnie wymienic tylko ta ostatnia - bo z przegubem nie ma problemu a zabatka jest uszkodzona i powoduje wlaczanie sie ABS-u przy hamowaniu...
Gość k_stach
mam walnieta zebatke, byc moze da sie kupic zebatke na szrocie - ale kto wie ile pociagnie. Przy wymianie zebatki i tak trzeba zdejmowac przegub wiec przy moim przebiegu 108kkm byc moze za chwile bede musial i tak wymienic.
Ja sie chyba zdecyduje na wymiane calosci - za zebatke na szrocie gosc pewnie zawola niewiele mniej niz za caly przegub wiec nie oplaca mi sie w to pakowac.A za caly przegub w tym linku co dalem lacznie z wysylka gosc chce 60 funtow - jak na te warunki cena do zaakceptowania.
Gość gjokin
P11 i 1.8 jasne, że było, a tu masz porównanie P11 i P12 z motorem 1.8.
Bylo ale moj model czyli P11.144 - produkowany od 99 do 02 a modelu P11 czyli przed 99 chyba nie bylo z silnikiem 1.8 8)
Gość gjokin
Yaha, że tak było cała historia Primery u konkurencji. :twisted:
Czyli widzisz w tej aukcji jest napisane ze ten przegub pasuje do aut z silnikem 1.8 rocznik 96 -02 co jest nieprawda jako ze w 96 - 99 (czyli model P11 a nie P11.144) nie mial silnika 1.8) - chyba ze ten przegub pasuje tez do innego silnika z P11 - np.1.6 lub 2.0. :razz:
Gość Dżodżo
Zębatke da sie zbić bez problemu, gorzej z jej nabiciem na przegub - trzeba uwazac zeby nie pekla, a zebatka uzywana nie powinna kosztowac wiecej jak 50 zł. Napewno da sie zbic i nabic bo ostatnio w P11 Akarczmy wymienialem przegub i ze starego na nowy zakladalem stara zebatke.
POZDRAWIAM.....
  • 2 miesiące temu...
Witam ponownie !!
Dzisiaj wlasnie ABS zostal w koncu naprawiony.Kolega zlokalizowal usterke - przegub w lewym kole a dokladniej zebatka.Zakupilem w piatek przegub - od wersji 1.6 bo wg irlandzkich "specow" ze sklepu mial pasowac.Okazalo sie ze nie pasuje do wersji 1.8 - jednakze znajomy zmienil zebatki i jest ok.Stara byla peknieta na pol :roll: W koncu skonczyl sie masaz stopy przy hamowaniu :mrgreen:
