Prawidlowy montaż instalcji gazowej w 2.0 Di
Gość okraglaczek
Gość okraglaczek
Mam takie pytanko czy tak zamontowany mikser (jak na zdjeciu) jest prawidlowo zamontowany?? Może sa inne sposoby aby zasilic ten silnik w gaz?, moim zdaniem ten mikser zabiera połowe dolotu
Jakie sa u was rozwiązania??? Instalacja I generacji
uwierz, ale to jedyne sensowne rozwiązanie do takiej instalacji, wbrew pozorom na gazowni calkiem nieźle sie zbiera, a benzyna to niestety zupepłnie inna sprawa :)
Gość okraglaczek
A jak bym poszukał węższego miksera(zeby nie zajmowal tyle miejsca) zdałoby to egzamin? ale obawiam sie czy wtedy nie będzie za małe podciśnienie dla parownika
Gość sr20di
możesz pokombinować z mikserem fi 46mm ale będą problemy z wolnymi obrotami i ogólnie z wystrojeniem , ale góra będzie o wiele lepsza , załóż stożek .
Moja P10 z instalką I-szej generacji z właśnie takim mikserem osiągnęła (zmierzone na hamowni u Grabowskiego):
na gazie: 112KM/6083obr 161,7Nm/3255obr
na benzynie: 110,8KM/5552obr 165,7/3282obr
Po przeróbce dolotu (patrz link): http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...c&start=195
ma (też zmierzone) na benzynie 121KM, a na gazie 106KM. Coś za coś, nie da się na jednopunkcie i najprostszej instalacji mieć super osiągów.
Gość sr20di
a słyszałeś o BLOSIE BRC nie dławi dolotu cena 350 zł szybki montaż i osiągi serii ! ? qwasar na tym dolocie straciłeś 6 koni na LPG ? ze 112 na 106 hmm ,
Ale zyskałem 10KM na benzynie. Koszt tego dolotu to 150zł, a blos ponad 2X tyle i jeszcze dochodzi problem z wystrojeniem. Suma sumarum nie narzekam.
Gość okraglaczek
ten blos to ciekawe rozwiaznie ale drogie i ciezko bylo je zamontowac w jednopunkcie
chyba polece na szrot i poszukam tego weza gumowego od golfa co ma 'qwasar" i pokombinuje.
sensowne rozwiązanie - to IV ta generacja + dobre zestrojenie.
owszem, ale nie do jednopunktu, poprostu zbędny wydatek kasy, natomiast co do IV generacji to lepiej zastanowić się na wtryskiem ciekłego gazu - unika sie wtedy wiele komplikacji z parownikiem :), no i to już jest V generacja :)
Wszystko się zgadza, tylko ta cena...
Są już jakieś tanie badziewia za 5000, ale dobra instalka to bodajże wydatek 7-8 tyś.
Chłopaki ciekły wtrysk przy naszej jakosci gazu to pomyłka,po 10 tankowaniach potrafi wysąść,zapchac się pompa tego gazu,jest chyba nienaprawialna,a koszt ogromny,więc suma sumarum taka instalka jest do d*py
Gość okraglaczek
Dziś grzebałem przy swojej gazowni, wyjąłem stary mikser i wsadziłem swój (własnej roboty), ale niestety nie sprawdził się, dobrze było do 3000rpm a potem stal:(
Chyba będę musiał kupić mikser o większej wewnętrznej bo mój ma 40mm(wewnętrzna) a cały wlot ma 68mm
A propos jak wyjąłem stary i złożyłem wszystko do kupy, pojechałem się przejechać to byłem w szoku jak to zapierd......... Na benzynie, aż szkoda było mi wkładać go z powrotemL
Ale takie uroki gazu
