[K12] Sensor deszczu
Gość DJ82
Witam! W mojej Micrze nie dziala sensor deszczu... Jak ustawie dziwgnie w pozycje AUTO to wycieraczki raz sie wlacza i tyle... Dobralem sie do tego sensora ktory jest pod lusterkiem wstecznym i jak nim poruszam to czasami wlaczaja sie wycieraczki, jak go wyjme to dzialaja jak szalone... jak wloze go w swoje miejsce to znowu przestaja dzialac... Auto kupilem z drugiej reki i podejrzewam ze byla wymieniana przednia szyba... co moze byc przyczyna tego ze ten sensor nie chce dzialac??
Nie wiem czy dobrze cie zrozumialem ale ja w swojej mam cos takiego ze jak ustawie na auto to dziala ale do pierwszego wylaczenia silnika po ponownym odpaleniu autka musze zainicjowac prace wycieraczek przez ruszenie dzwigienki od wycieraczek (jednokrotne przetarcie)i dalej znowu dziala sensor jak pada to sie wlacza a jak nie to nie w ASO mi tak powiedzieli ze to normalne jest troche do d...y ale mozna sie przyzwyczaic albo mozna wylaczyc i wlaczyc na auto ponownie przelacznikiem na dzwigeince ale prosciej ruszyc dzwigenka niz kombinowac z przelacznikiem szczegolnie w czasie jazdy pozdrawiam microfanow Wolf.
[ Dodano: Nie 07 Maj, 2006 ]
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic...345fbd001efd41c poczytaj na forum elektrody piszesz ze szyba byla wymieniana ale czy czujnik zostal prawidlowo zamocowany to bardzo wazne z tego co tam pisza i nie takie proste pozdrawiam Wolf.
Juz dziala... Chodzilo o to ze pomiedzy czujnikiem a szyba bylo pusto... a powinien byc zel... co prawda nie mialem takiego zelu ale mialem paste termoprzewodzaca bezbarwna (taka do procesorow itd) i tym posmarowalem - dziala jak nalezy :)
Moje gratulacje!!! i mam nadzieje ze chociaz troszke pomoglem i ma pytanie czy to czasem nie cos wrodzaju smaru silikonowego ta pasta zeby tylko z czasem nie odpadlo w czasie letnich upalow moze lepiej na silikon przezroczysty bylo przykleic pozdrwiam microfanow Wolf.
Czujnik trzyma sie ogolnie na takiej plaszce a ten zel ma tylko wypelniac przestrzen pomiedzy szyba a czujnikiem... co do silikonu to boje sie ze moze sie przykleic juz na dobre i wtedy bylby problem...
Jak sie trzyma na sprezynujacej blaszcze to spoko badzie dobrze no chyba ze smar sie wytopi od temperatuty i splynie po szybie ale to sie przekonasz sam w lecie jak bedzie moze nie bedzie tak zle bo lato moze byc do d..y pozdrawiam microfanow Wolf.
