Sworzeń wahacza N16
Gość almera83
Gość almera83
Szukam informacji na temat sworzenia wahacza w Almerze N16 2,2 diesel. Problem polega na stukaniu przy skręcie i startych oponach po ich wewnętrznej stronie. Mechanik w serwisie przed ustawieniem zbieżności powiedział, że właśnie on może być przyczyną stukania, bo jest "uszkodzony". Nie wiem jeszcze czy jest możliwa wymiana tylko sworznia (sworzenia) czy wahacz trzeba wymieniać cały. Proszę o radę czy w tej wersji Almery sworzeń istnieje jako oddzielna część?
Może ma ktoś do sprzedania taniej :) pozdrawiam Marta.
Gość almera83
Niestety do wymiany cały wahacz.
Dzięki, ale nie pocieszyłeś mnie :sad: . Are You sure? Z całym szacunkiem Maniek-ok ;) ale czy ktoś moze mi to jescze potwierdzić? Jakie są koszta. Gdzieś w historii jest napisane, że 150-200 ale może do innego modelu :).
Bzzdura
http://www.czescionline.pl/samochody.php?m...aj_model_id=953
wahacz P prawy Almera N16 00- NISSAN wahacz P prawy NISSAN 600,69
Gość bercik
Dokładnie masz cały wachacz do wymiany. Japoński wyrób firmy NIPPARTs kosztuje w detalu ok.370 zł. Ja by co to mam u nich małą znizke.
tu jest numer do firmy co to sprzedaje 666-45-80
Gość almera83
Jak na razie jestem dobrej myśli. Mechanicy na Wrocławskiej - Wawa- twierdzą, że jednak można wymienić sam sworzeń. Koszt 50zł. Jutro wymiana - zobaczymy. :D
A jednak nie :( wymiana wahacza+robocizna+zbieżność = 400 zł :(
  • 9 miesięcy temu...
Gość Slavecky
I jak? Udało sie komuś wymienić sam sworzeń w N16?
O ile się nie mylę to w ofercie HIPPOL znalazłem dolny sworzeń, do zakupu oddzielnie.
Wychodzi, że może jednak moża uniknąć wymiany sałego wahacza w przypadku uszkodzenia sworznia dolnego.
S.
@ - Almera83 masz jakieś bliższe namiary na warsztat na Wrocławskiej? Pamiętasz który to?
Gość Sprezyn
wahacz Delphi w IC to ok 240zl po rozsadnej znizce. Tez ostatnio sie rozgladalem
Koncowki drazkow podobnie jak lacznik stabilizatora ok 70 zl. Niestety u mnie nie
wykryli koledzy (ASO Toyoty ;)) co stuka wiec jezdze dalej i sie nie przerjmuje.
Swozen tez sie u mnie trche pocil ale nie ma luzu
ja sie dolacze do tematu tylko chodzi mi o sworzen do n 15 czy ktos samemu to wymienial czy jest z tym duzo roboty i czy trzeba zdejmowac wachacz zeby wyjac ten sworzen?
