Gość grzesrock Opublikowano 7 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2006 witam wszystkich.. Moja uwage ostatnio zwrocił coraz glośniej pracujacy motor w moim N14 co moze byc jego przyczyna ????, czy olej moze wplywac na glosnosc silnika, a moze to cos innego ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wszok Opublikowano 7 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2006 zobacz czy czasem cos przy kolektorze sie nie odkrecilo moze rurka egr albo cos luzne? i odglosy od nieszczelnego wyechu? czy jest to typowo dzwiek silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesrock Opublikowano 7 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2006 tylko dzwiek silnika tam wszystko jest na bank szczelne poprstu wydaj mi sie ze z czasem jakby pogarsza sie jakosc pracy silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cerber Opublikowano 8 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2006 Może masz tak jak ja, że w samochodzie mam wrażenie że jest głośniej niż na zewnątrz, tak jakby karoseria rezonansowała i spełniała role skrzynki od subwoofer. A na zewnątrz słychać niby normalny dzwięk pracy silnika. Nie wiem co może być tego przyczyną, może któraś z poduszek? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesrock Opublikowano 8 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2006 wiesz wydaje mi sie ze moze wygłuszenie pomoże a czy olej w silniku moze miec jakis wpływ na to jak myslicie musialbym moj niebawem zmienic to moze to jednak a moze poduszki.....sprobuje powygluszac matami APP zobczymy czy pomoze tylko zaczekam az sie ociepli jeszcze bardziej zebym mogl kokpit sciagnac:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michalll Opublikowano 9 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2006 u mnie po wymianie oleju silnik sie "wyciszyl" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marud Opublikowano 9 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2006 Masz w opisie, że posiadasz instalkę LPG a po roczniku auta wnioskuję że jest to silniczek GA14DS. Tam jest mechaniczna pompa paliwowa i teraz pytanie. Czy jeździsz na samym LPG czy odpalasz auto na benzynie. Jeśli masz pusto w baku to może się zdarzyć że pompa pracuje glośno jak ma sucho. Co do oleju to przepalony troszkę wpływa na decybele. U siebie też to zaobserwowalem a i lepiej silniczek pracuje. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 9 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2006 a moze to jest zużycie oleju i jego minimum :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesrock Opublikowano 10 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2006 Masz w opisie, że posiadasz instalkę LPG a po roczniku auta wnioskuję że jest to silniczek GA14DS. Tam jest mechaniczna pompa paliwowa i teraz pytanie. Czy jeździsz na samym LPG czy odpalasz auto na benzynie. Jeśli masz pusto w baku to może się zdarzyć że pompa pracuje glośno jak ma sucho. Co do oleju to przepalony troszkę wpływa na decybele. U siebie też to zaobserwowalem a i lepiej silniczek pracuje. pozdrawiam Wiesz smigam przewaznie na LPG zadko na benzynie i zawsze leje powyzej polowy baku zeby niezajechac tej wlasnie pompy bo jst chlodzona benzyna co do oleju to raczej tez nie bierze ewentulanie mozna powiedziec ze poci sie na mis ce olejowej ale to tez nieznacznie stan licznika zreszta udokumentowany to 130tys wlasnie wczoraj minolem ta granice;p bede musial sie wziasc poprostu za wymiane filtrów przeglad instalacji LPG i wtedy zobaczymny jak bedzie pracowal ale najpier blacharke muse zrobic bo troche w nadkolach go bierze a niechce miec powodzi w srodku ))) pozdrawiam moze ma ktos jesze jakies sugestje a co do tej glosnej pracy to niejet to jakis metaliczny dzwiek czy dziek meczacegos ie urzadzenia tylklo poprstu sama praca silnika jakby naturlanie sie pogorszyla.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marud Opublikowano 10 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2006 Jak to pompa chłodzona paliwem ? Nie masz pompy w zbiorniku tylko w komorze silnika, no chyba że silnik był zamieniony na GA14DE. W roku 1991 nie montowali jeszcze tych silników tylko dopiero od `93. Może napisz z której strony silnika dochodzą chałasy. pozdrawiam Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel_24 Opublikowano 14 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2006 moze łancuszek rozrządu zmien olej moze ucichnie wlej bardziej gesty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cerber Opublikowano 19 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2006 W silnikach gaźnikowych jest mechaniczna pompa paliwa umieszczona tuż obok filtra powietrza (czytaj pod maską) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
