Blokujący się wsteczny.
Gość Guzu
Witam. Ostatnio mam taki problem że czasem tzn raz dwa razy dziennie blokuje mi sie wsteczny bieg i nie mogę wrzucic żadnego innego.Stąd moje pytanie czy może to miec związek z poduszkami pod silnikiem i skrzynią biegów, gdyz oststnio zauważyłem że przy odpalaniu i gaszeniu auta potrafi nieźle zatrząśc silnikiem.Poza tym strasznie lata mi drążek zmiany biegów. Orientuje się ktoś ile moga kosztowac poduszki pod silnik 2.0d do nissanna N14. Pozdrawiam Patryk
hmmm, ja mialem problem ze skrzynia : rowniez blokowal mi sie wsteczny ale tez blokowla mi sie bieg pierwszy, np jak stalem na luzie na swiatlach, to nie moglem wbic jedynki, musialem wbic dwojke i jedynke jeszcze raz. To samo ze wstesznym, albo musialem na chwile wbic inny bieg albo wcisnac jeszcze raz sprzeglo- cos bylo z zebatkami u mnie nie tak. Zrobilem tak
spuscilem olej ze skrzyni i wymieszalem go z takim dodatkiem do oleju - taki niby wspomagacz olejowy jest dostepny na stacji orlenu, nazywa sie dr (doktor) cos tam......
wymieszlaem go z olejem ze skrzyni i wpapowalem olej spowrotem... poprawilo mi to zmiane biegow bardzo mocno... i problem z wbijaniem jedynki i wstecznego zniknal
pozdro
Jordi duzy problem jest z wymiana oleju w skrzyni biegów ????
nie wymiana jest prosta o ile masz taka specjalna pompke ktora wtloczy olej do skrzyni, zlanie oleju jest proste odkrecasz zaslepke i splywa olej, jednak potem wlewanie go spowrotem jest przez ten sam otwor ktorym splywal czyli od dolu auta (auto na podnosniku), ja uzywalem takiej jak by mega duzej strzykawki ktora wtlaczalem olej spowrotem...
Gość maciejka_sz
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Przeciez nie wlewa sie oleum tym samym otworem ktorym sie go spuszczalo... A moze ja o czyms nie wiem??
Z boku skrzyni jest otwor ktorym wlewa sie nowa oliwe.. robi sie to przy pomocy takiej strzykawki z rurka igielitowa i napelnia sie to do momentu gdy zacznie olej wyplwac z tego bocznego otworu.
Dobre to z tym wlewaniem od dolu... tego jeszcze nie slyszalem :mrgreen:
tak masz racje, pomylilem sie z tym wlewaniem tym samym otworem
tak jak napisales wlewa sie bocznym otworem, ale trzeba miec ta wlasnie specjalna strzykawe o ktorej tez pisalem
pozdro
  • 10 miesięcy temu...
Witajcie!Właśnie zaczął mi się problem z wstecznym cieżko mi go "wybić" po manewrze cofania.Bez obciążenia to znaczy po włączeniu silnika i mieszaniu na sucho-miodzio. Wymieniłem oleum kompletne sprzęgło i nic dalej to samo.Ma ktoś jakiś pomysł ? Czy też powoli muszę oglądać się za skrzynką :029:
Gdzies na forum sa moje zdjecia z demolki które zrobiły elementy łożyska w szkrzyni.
A objawem był blokujacy sie wsteczny i ciezko wchodzaca piatka.Proponuje ci wyciagnac skrzynke , rozebrac i zobaczyc łożysko na wałku na którym znajduje sie 1,2,3,4 bieg od strony silnika.Jakbym sobie wymienił to łożysko za pierwszym wyciagnieciem skrzyni nie musiałbym kupowac używanej skrzyni.A tak kosztowało mnie to 380.Może wystarczy wymienic łożysko i bedzie po kłopocie.
Dzięki! Szkoda że nie wiedziałem tego wczoraj :< wymienił bym odrazu a tu trzeba targać skrzynkę na nowo.Nie wiesz jak jest z dostępnością łożyska można kupić w JC czy tylko serwis?
Gość mikey_one
Łożysko spokojnie dobierzesz w jakimś lepiej doposażonym sklepie z łożyskami. Na całe szczęście większość łożysk w nissanach jest w dość popularnych rozmiarach...
Gość Kevin1986
Nie wiem czy to coś pomoże , ale jeśli problemy z biegami się dopiero zaczeły to ,żeby nie zakatować skrzyni można trzoche podciągnąć sprzęgło tylko nie za mocno bo efektem bedzie ślizganie się sprzegła i jego spalenie ;]
Kevin co ty piszesz w tym poscie???Zastanawiałes sie nad tym???
Myslisz ze skrzynia sie nie zakatuje jak podciągnie swoje nowe sprzegło i skrzynia bedzie .... .Wogóle coś ty napisał???
