Liście i inne śmieci w dmuchawie !
Gość msmarcinek
Gość msmarcinek
Trzymałem samochód pod drzewkami cały weekend. Trochę się z tych drzewek sypało , jakieś liscie, kwiatki itp. Dzisiaj włączyłem dmuchawę na maxa a tu z wszystkich dmuchawek lecą takie wysuszone śmieci. Czy to wina filtra przeciwpyłkowego?
Gość volnaris
Najwidoczniej nie masz go w ogole!
Gość msmarcinek
Mam filtr przeciwpyłkowy. Sprawdzałem jest orginalny( dokładnie to są dwa ). Ale nie wiem w jakim jest stanie bo nie mogę go wyjąć całego, blokuje mi od góry rurka doprowadzająca powietrze do dmuchawy bocznej a nie chcę na siłę wyciągać. Wysuwa sie tak ok 3-4 centymetry . Z tego co widziałem to jest w dobrym stanie (kolor brudnego sniegu). Nowy kosztuje 85zł i trochę mi szkoda.
Gość volnaris
Zgadza sie, oryginalnie sa dwa waskie filtry obok siebie. Jesli dmuchawa dobrze podaje powietrze na wszystkich predkosciach, to na pewno filtr dobrze przepuszcza. Nie wiem od kiedy masz to auto, ale przyczyny moga byc takie, ze: albo jest dziura w filtrze, albo nie byl do konca wsuniety. 8)
Takie pytanie za 100pkt.:
Sprawdzalem ze mam u siebie filtr dwuczesciowy.
Jak sie go wyjmuje? Na sile do siebie ?
Plastikowa belka nie jest pocieta tzn ze mam go od wiekow. Czas wymieniec :!:
Przy okazji zdjecia schowka naszlo mnie na montaz podswietlenia go lampka.
Tak mi to ladnie wyszlo ze az jestem z siebie dumny.
Włącznik i lampkę dobrałem z Kadetta którego ostatnio rozbierałem :twisted:
Gość msmarcinek
Ja tą plastikową belkę odciołem po perforacji (takie małe otworki) tak mi poradził znajomy mechanik. A potem delikatnie ale z siłą wysuwałem (trwało to ok 3-5 minut). Bo przeszkadzała mi jeszcze rura doprowadzająca powietrze do bocznej dmuchawki. Ale i tak najdłuzej mi zeszło z ponownym włożeniem. (Wsadziłem stary filtr tylko go przedmuchałem delikatnie sprężarką) . Najpierw wsadziłem częśc górna a potem powoli po kawałeczku wsuwałem część dolną. Trwało to z 5-10 minut bo bałem sie połamać tą delikatną ramkę filtra. Myślę ,że w serwisie mają jakiś patent na wsadzanie i wyjmowanie tego filtra. Jakby ktoś tanio miał taki filtr to chętnie kupię bo u mnie powiedzieli 85 zł :(
To dzis musze pokombinowac nieco mocniej poszarpac.
Belka do wyciecia wiem.... dolnej sie inaczej nie wyjmie pewnie.
Ale od gornej czy dolnej czesci probowac wyciagac filtr ?
U mnie nie wiem czy w ogole jest filtr bo leca liscie jak chca a dmucha OK.
Gość msmarcinek
U mnie, przez tą rurę od nawiewu bocznego która od góry blokowała filtr, musiałem najpierw wyjąć dolny filtr a dopiero potem górny. Przy zakładaniu najpierw górny potem dolny. Znajomy mechanik powiedział mi że coś mam nie tak bo ta rura od nawiewu to nie powinna blokować filtra i powinno sie wsadzać i wyjmować cały filtr. Myslę ,że u ciebie nie bedzie problemu.
