[K11] Opis bezpieczników po lifcie
Gość Mariu
Witam Wszystkich Forumowiczów.
Poszukuję opisu bezpieczników do Micry 1,0 1999r.
Gdzie należy szukać bezpiecznika od świateł pozycyjnych , podświetlenia zegarów i deski?
kilka postow wczesniej wiesiek_almera wpakowal opis bezpiecznikow
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=17101
LEMUR ;) Tak ale opis ten jest od wersji 1993 - jest tam 26 bezpieczników w kabinie - ja potrzebuję do wersji 1999r - u mnie jest 22 bezpieczniki
A tak przy okazji mam pytanie odnośnie sposobu umieszczania zdjęć w postach- jak to się robi? :?:
LEMUR Tak ale opis ten jest od wersji 1993 - jest tam 26 bezpieczników w kabinie - ja potrzebuję do wersji 1999r - u mnie jest 22 bezpieczniki
Dokladnie, micra po lifcie 98 zmienila skrzynke bezpiecznikow na male
Z takich:
o wymiarach (Dł×Sz×W): 19,1×5,1×18,5 mm (z nóżkami)
na takie
o wymiarach (DłxSzxW): 10,9×3,6×16,3 mm (z nóżkami)
Opisu nie ma w instrukcji, a jedynie odwołanie do opisu w samochodzie. Ja go mam (na spodzie klapki bezpiecznikow), jak nie zapomne to jutro cykne fote, ale chetnie zobaczylbyn rozpiske ze wspomnianego zrodla, ale dotyczaca K11 '98->
Dzięki Wiesiek_Almera
Może ktoś mógłby to przetłumaczyć- wnętrze pojazdu:
F1 AC/heater blower motor
F2 -
F3 Heated rear window switch, heated rear window relay - if fitted
F4 Horn relay
F5 Front fog lamps relay
F6 Air conditioning (AC)
F7
Central locking, data link connector (DLC), engine management, fuel shut-off solenoid - Diesel, glow plug control module,
engine coolant blower motor relay 1, engine coolant blower motor relay 2
F8
Heated rear window relay - if fitted, central locking signal control module, daytime running lamps control module - if
fitted, park/neutral position (PNP) switch, reversing lamp/s
F9 Rear screen wash/wipe system
F10 Audio system
F11 Hazard warning lamps switch
F12 ABS control module
F13 Cigarette lighter
F14 Stop lamps
F15 Hazard warning lamps switch
F16 Transmission control module (TCM)
F17 Fuel pump relay
F18 Heated seats
F19 Windscreen wiper motor, windscreen wiper motor relay
F20 Engine management, immobilizer control module, data link connector (DLC) - petrol
F21 Injectors
F22 SRS control module
F23 Door mirror adjustment switch, rear screen wash/wipe system, windscreen wash/wipe system
F24
Data link connector (DLC) - Diesel, interior lamps, instrument panel, audio system, transmission control module (TCM),
immobilizer, central locking signal control module
F25 Immobilizer, data link connector (DLC) - Diesel, ignition coils
F26 Engine management, daytime running lamps control module - if fitted
F27 -
F28 -
F29 Headlamp washer pump delay relay
Komora silnika:
F1 Glow plug control module - Diesel
F1 ABS control module
F2 -
F3 Tail lamps
F4 RH headlamp
F5 LH headlamp
F6 Electric windows, central locking control module
F7 Spare
F8 -
F9 Engine coolant blower motor
F10 Spare
F11 Air conditioning (AC)
F12 Anti-lock brake system (ABS)
F13 Ignition switch
F14 Engine management
F15 Battery power distribution
F2 Ignition switch
F3 ABS control module
F4 Battery power distribution
F5 Engine coolant blower motor
F7 Engine management
F8 -
F9 Glow plug control module - Diesel
F10 -
F11 -
F12 -
F13 -
F14 -
F15 Alternator
Jako dodatek wrzucam zdjecie panela i opisu z mojego Micrusa '98
