Jak wyjąć element konsoli środkowej w N13 ??
Gość Szymeq
W związku z zamiarem zainstalowania w autku CB radia mam problem. W moim autku w konsoli srodkowej, pod popielniczką mam coś w rodzaju małego zamykanego schowka. Jest zamykany klapką którą się odciąga w dół - podobno nie w każdym modelu takie coś jest. Chciałbym tam wcisnąć swoje radyjko ale nie wiem jak się zabrać do demontażu tego :? Czy muszę wydłubać całą środkową konsolę czy może to jest na jakiś zatrzaskach i wystarczy mocno szarpnąć :roll: . Nie zauważyłem żadnych śrubek 8) .
Jeśli ktoś wie proszę o info - jeśli nie będę robił fotki i wspólnie może dojdziemy.
Nie, tam niżej pod radyjkiem jest popielniczka i zapalniczka a pod tym niżej jest schowek -taki zamykany. I tam chce wcisnąć Cb radio. Tylko nie wiem jak się dobrać do tego ??
Gość maciejka_sz
Zdjecie zapozyczylem z dzialu radia bo kiedys pisalem o swoim blaupunkcie i problemem zwizanym z tym radiem i takie zdjecie mam jeszcze na serwerze.
Pod radiem mam "dziure" widoczna na zdjeciu w ktorej oryginalnie byla skrytka a pod skrytka byla popiolka i zapalniczka.. zapalnicze z popiolka wywalilem bo nie pale a skrytke przenioslem pietro nizej.
Trzeba odkrecic maskownice ta czarna ktora mocowana jest na dole na dwie sruby a u gory na trzy powyzej panelu z ogrzewaniem i regulacja powietrza.
Nastepnie masz dostep do metalowej konstrukcji trzymajacej calosc.. m.in pipiolke i ten schowek.. musisz to odkrecic zdaje sie jest na 4rech srubkach i wyciagnac stelaz z tym ustrojstwem. Do tego stelaza jest przykrecony ten maly schowek i popiolka z zapalniczka... przy okazji zauwazysz ze oba mozna zamienic miejscami... sprytnie jest to pomyslanie.
Ja jedno wywalilem i mam miejsce tam na CB.. poki co jeszcze nie zamontowalem bo w zimie bylo zimno a teraz jak jest cieplo to mam urwanie glowy i nie bardzo mam kiedy wyspac sie i pojsc do WC :( Takie zycie...
Hmm - zobacze co i jak. Mówisz, że można zamienić :-k . No ja nie palę ale zapalniczka nieraz się przydaje - chyba żeby ją schować gdzieś z tyłu a zamiast tego radyjko upchnąć. Bo u mnie już jest zamienione- nie wiem czy ktos to zrobił czy było fabrycznie :okulary2: . Dzięki
P.S. - któedy masz zamiar puścić przewód od anteny?? Chwilowo puściłem przez tylną uchylną szybkę ale jeśli jest mocniejszy deszcz to cieknie trochę.
Gość maciejka_sz
Ten panel srodkowy rozni sie nieco w modelach do '88 i od '88-'90. W starym patrzac od gory jest szufladka z popielniczka i obok zapaliniczka, potem jest radio i na dole schowek. Szufladka i zapalnicza nie sa osobym elementem tylko integralan czescia calosci. W modelu po '88 zrobiono to tak jak na zdjeciu - u gory radio, pod spodem popiolka z zapalniczka i na dole schowek. Te dwa ostatnie mozna zamienic miejscami :)
Gość wojciul
Teraz to ja już nie wiem... niby moje nismo jest z 89... Jak będę w garażu to oblookam...
A jednak deska jest starego typu... Szkoda, bo radio mogłoby być wyżej...
