lakier
Gość t.buki
w micrze jest w komorze silnikowej po prawej stronie na tabliczce znamionowej tamka Color i podany jest kod oznaczenia lakieru :wink: w moim szary metalic jest DH4
a nie lepiej i wydaje mi sie najdokładniej wziasc lakier np z klapki wlewu paliwa i pojechac na lakiernie aby ci namieszali? Ja tak robiłem w Nissku poprzednim i było spondzi :)
  • 3 miesiące temu...
t.bukimasz nówkę sztukę że chcesz lakier fabryczny?Przecież podczas eksploatacji auta powłoka lakieru się ściera.Trzeba wykręcić jakiś element np. klapkę od wlewu paliwka i dopasować lakier.Też miałem małe buuum i oddaję słoneczko w czwartek do roboty lakiernik właśnie w ten sposób dopasowywał lakier.
Jak ja miałem bum to nie mogłem dobrać lakieru. Orginał był całkiem inny od rzeczywistego. A dobranie jego nie było łatwe. 7 razy dobierałem kolor. Bo zawszy wychodził inny. Pod różnymi kontami patrzenia i padania świała koloor zmieniał swój wygląd od niebiekiego po zielony, więc sprawa nie była łatwa
Jest tak jak pisal kolega wczesniej, wykrec klapke wlewu paliwa i nie bedzie problemu z dobraniem koloru. Osoba ktora bedzie to lakierowala niech "wkurzy" sie z lakierem w sasiednie elementy, a nastepnie niech wszystko wypoleruje, nie powinno byc sladu, a laik, to juz raczej na pewno tego nie rozpozna.
edit ;)
Nie zauwazylem, ze ktos odgrzebal stary temat i auto juz pewnie zrobione :D
