N16 - Smród z klimy - ale dopiero po jej wyłączeniu?
nissuser
W mojej nowej almie, mam taki problem że tak długo jak nie włącze klimy - nie ma żadnego smrodu, jak ją włącze - też nic nie śmierdzi. Problem sie pojawia jak wyłącze klimę - po niecalej minucie zacznie z nawiewów lecieć smrodek - i tak przez gdzieś 2 minuty. Potem wszystko wraca do normy.
Czy ktoś z Was miał taki objaw?
czytałem na forum o problemie odgrzybiania, filtrów itp.. ale tu problem jest troche inny.
pozdrawiam i czekam na porady
p.s. auto jest na gwarancji wiec podjade predzej/pozniej do Aso, ale najpierw chce znać Wasze zdanie.
Gość vqsoft1
wlasnie mam to samo!
slyszalem ze to nomralne . wiem ze mój kumpel co ma nowke sztuke fure ma to samo!
ponoc wilgoc co sie nazbiera na parowniku poprostu odparowuje! i stad ten nie smierdzacy ale duszny powiew.
ja wymieniłem filtr kabinowy, odgrzybiłem klime i po wyłączeniu klimatyzacji przez kilka minut pojawia się duszący smrodek.
chyba ten typ tak ma :?
U mnie żadnego smrodku nie ma. Wcześniej był ale to był ale tylko w trakcie włączania klimatyzacji. Po czyszczeniu nie ma z tym problemu.
Miałem to samo, uzywałem klimy przez ok 8 miesięcy. Dwa tygodnie temu w ASO zrobiłem przegląd-odgrzybianie wymiana filtra przeciwpyłkowego, smarowanie oraz czyszczenie kanałów wentylacyjnych-i juz jest ok. Trza powiedzieć, że dziwnie sie patrzyli na mnie, ze przyjechałem ze sprawna klimą tak tylko na przegląd-ale teraz mam wrażenie że lepiej chłodzi i przynajmniej nie śmierdzi.
Tylko uwazajcie na prywatne przeglady klimy tzw. promocyjne-moze być tak że uzupełnią srodek ale filtra np nie wymienią itd.
W ASO trochę kosztuje ale myśle ze warto.
Witam !
Mam N16 od 5 lat i nigdy nie było żadnego smrodku. Ważne żeby dbać o fitr pyłkowy, ja dodatkowo po każdym użyciu klimatyzacji, zostawiam na jakiś czas włączoną dmuchawę już z wyłączoną klimą żeby osuszyć kanały. Proste ale skuteczne, obeszło się bez odgrzybiania przez 5 lat. :smile:
Gość proktolog
u mnie jest to samo - po wyłączeniu klimy śmierdzi jakiś czas
na odgrzybianie się nie wybieram, bo wg mojej wiedzy jest na to za wcześnie
zaleca się odgrzybiać układ klimatyzacji min. raz na dwa lata,
a auto odebrałem z salonu w grudniu zeszłego roku
wcześniej jeździłem Corollą, nigdy nic z klimatyzacji nie śmierdziało
poczekam jeszcze z miesiąc, jeżeli samo nie przejdzie odwiedzę serwis
może mają na to jakiś sposób
PS: może ktoś pamięta ile kosztuje filtr pp w ASO a ile zamiennik?
Jak ostatatnio (dawno) w ASO Katowice kupowałem kosztował 75 zł a zamiennik płaciłem Filtron 30 zł
Gość primavera
ASO (Warszawa): 84,95 zl ;). zamienniki w sklepach klasy Norauto ok. 40 zl. zamienniki u Panow w "zakladach specjalistycznych od klimatyzacji": 50-90 zl.
zauwazam, ze im dluzej klima jest nieczyszczona tym dluzej po jej wlaczeniu utrzymuje sie duchota, ale smrod to nie jest. smrod (klasy: zapach wymiotow) wskazuje, ze trzeba klime odgrzybic.
w poniedzialek rano jade do ASO - wychodzi taniej niz w "specjalistycznych zakladach", a przynajmniej elektronika mi nie poplynie. koszt: przeglad, odgrzybianie, nabijanie/regenracja: 270 zl + koszt filtru = razem pod 360 zl.
w zasadzie tak, ale to tez zalezy czasem od warunkow w jakiej jej uzywasz. jak masz deszczowy okres i klima pracuje caly czas - wtedy grzyby niestety rosna jak po deszczu ;). przekonal sie o tym moj kumpel, ktory od brudnej klimy w swojej alfie zlapal chorobe legionistow i bylo z nim naprawde zle.
Gość proktolog
u mnie klima była używana bardzo niewiele, przede wszystkim ze względu na tegoroczną, długą i ostra zimę, włączałem m/w raz na 2 tyg. na 3min. żeby się układ przesmarował
dopiero od jakiś 2-3 tygodni włączam prawie codziennie
PS: to okreslenie smordu z klimy a w zasadzie klasy jest bomba :D :564:
