KrzysiekGP Opublikowano 17 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 Czy ktoś z was rozbierał pasy? Przednie bardzo słabo się zwijają, trzeba im "pomagać" Czy brać sie za to czy też dłubanie nic nie pomoże i od razu szukać sprawnych. Problem narasta zimą - przy dużych mrozach można zapomnieć o napiętym prawidłowo pasie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 17 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 Miałem ten sam problem. Wiesz co było przyczyną? Pas mi się skręcił. Z początku tego nie wiedziałem ponieważ mijsce skręcenia był pod plastikiem, ale pewnego dnia samo wyszło i wtedy odkręciłem. Możesz zdjąć plastik i zobaczysz czy rzeczywiście tak jest jak u mnie było. Powodzenia! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vidi Opublikowano 19 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2006 Pablo ma rację zacznij od oglądniecia pasów_też tak miałem Jeżeli to nie jest przyczyną nie radzę Ci grzebać ja kiedyś rozebrałem taki pas tylko że w Fordzie (myślę że konstrukcja pasa podobna) składałem pół dnia i wydawało się że jest O.K. jednakże po pewnym okresie czasu pas nagle mi puścił całe szczęście że nie przy ostrym chamowaniu tylko przy sięganiu do zapalniczki. :? Może zrobiłbyś to lepiej odemnie ale ja osobiście bym nie ryzykował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
