bendix ?
INC
zaraz jak odpali silnik slychac takei zgrzytanie :/ nie tak jak za dlugo by sie przytrzymalo kluczyk tylko taki wyzszy ton :) czyzby rozrusznik nie odbijal ??
Jeśli słychać przez 1 do 3 sekund, to łańcuch i nie masz się czym przejmować, zwłaszcza jeśli słychać zanim zgaśnie lampka ciśnienia oleju. Napinacze łańcuchów działają pod wpływem ciśnienia oleju więc chwilkę może to potrwać.
nie nie nie :D wiem jak chrobota lancuch :) to nie lancuch tylko ewidentnie coz z rozrusznikiem
poza tym zgrzyta jeszcze po zgaszeniu lampki (u mnie szybko gasnie bo nowy filtr i olej)
Gość elcoruso
Bendix tez to miałem niedawno. Taki chwilowy (ok. 1s) zgrzyt, możesz go troche nasmarować ale nie za bardzo bo jak bedzie miał za mokro to bedzie sie ślizgał i moze czasami auto nie odpalić (ja tak zrobiłem, auto nie odpalało za pierwszym razem tylko w temp. poniżej 10 st.). Najlepiej jednaj od razu wymienić cały bendix, koszt u mnie miał być 70 + 30 wymiana.
gestym smarem czy jakis taki rzadki psikany styknie ??
Gość elcoruso
Nie wiem bo robił mi to mechanik, skasował w sumie 50 zeta za wyciągnięcie i włożenie a efekt był raczej mizerny, bo czasami zapalało auto za drugim razem. Lepiej od razu wymienić bendiź i mieć spokój, no chyba ze samo sobie go wyciągniesz i nasmarujesz wtedy nie masz kosztów zadnych. Moja rada wymień od razu!
nie no z odpalaniem nie mam problemow, tylko martwi mnie to zgrzytanie :/
ale mysle ze nasmaruje.... jutro bede mial troche czasu to sie pogrzebe :D
Gość elcoruso
U mnie do bendixa nei było takłatwo sie dostać, troche czasu to facetowi i roboty zajeło, dlatego skasował mnie 5 dych, nie wiem jak u Ciebie będzie. Powodzenia!
Ja zwlekalem z wymiana bendixa i mi w kostce stacyjki styki wypalilo :evil: A jak wyjolem rozrusznik to sie z nigo troche czesci wysypalo :? Wiec nie radze zwlekac. A jesli w qg18de rozrusznik jest podobnie zamontowany jak w ga16ds to nie powinno to mechanikowi zbyt wiele problemu sprawic.
