P11 - drobne lecz uciążliwe problemy
Gość krzych
Ostatnio coraz bardziej zaczynają niepokoic mnie dwa problemiki w aucie:
1. Podczas przyspieszania w zakresie obrotów 2700 - 3200 może 3500 z silnika wydobywa się takie dziwne buczenie, jakby jakiś rezonans, cos dziurawego czy coś. Dochodzi to spod maski po stronie kierowcy. Objaw ten słyszalny jest raczej podczas jazdy, na postoju przegazowanie nie daje takich objawów. Puszczenie nogi z gazu na takim zakresie obrotów też tego buczenia nie eliminuje. Co to może być, jak myslicie?
2. Drży mi troche kierownica i drążek zmiany biegów. Poza tym zauważyłem, że jak dodaję gazu to drążek przezuwa się do przodu, jak puszczę nogę z gazu to odbija do tyłu. czyżby wysiadły mi jakies poduszki czy coś innego? Podobne drgania czuje też na pedale sprzęgła jesli opre na nim nogę, po lekkim wciśnieciu już nie czuć.
Może znacie odpowiedzi na moje pytania lub macie jakies swoje sugestie czy przemyślenia?
U mnie jest od jakiegoś czasu podobnobnie, z tą różnicą, że na postoju jest również słyszalne (chociaż słabiej niż podczas jazdy). Wywaliłem osłonę katalizatora, sprawdzałem wydech i niestety nie pomogło. Wydaje mi sie, że ten odgłos dochodzi z obudowy filtra powietrza (jak położyć rękę na obudowie to wyczuwa się drgania; kolega ma taką samą Primerę i u niego drgania są mniejsze). Sprawdzałem zamocowanie tej obudowy i wydaje się być wszystko w porządku. Może ktoś spotkał sie z takim przypadkiem i podpowie rozwiązanie.
Mam to samo, w zakresie obrotów koło 3000 ..w moim przypadku jest to obudowa termiczna na rurze wydechowej, zaraz za pierwszym kolankiem, na wysokości skrzyni biegów.
Sławek
To nie koniecznie musi być tylko osłona. W moim przypadku hałasował katalizator. Po prawie 200 tys km był już totalnie wypalony i sypał się od środka. Po wywaleniu kata denerwujący rezonans ustał.
Dzięki za sugestie, ale u mnie to raczej nie jest to. Wszelkie osłony wydechu sprawdzałem, a katalizator mam sprawny. Tak jak wspominałem wydaje mi się, że to jest związane z obudową filtra powietrza, ale nie wiem jak to "ugryźć". Zdejmowałem obudowę i na moje oko jest OK.
Ja też obstawiam raczej filtr powietrza a raczej ten harmonijkowy dolot powietrza do filtra, bo mniej wiecej z tych okolic dochodzi "buczenie". Może trzeba odłączyć tą rurę i zobaczyc czy efekt zniknie?
  • 7 miesięcy temu...
podepnę się do wątku,
mój nissan też jakoś głośno pracuje, na 210 tys km, wp11, 1,6 od 80 tys na gazie, dochodzi do 150 km/h na pb i lpg.
czy to już najwyższa pora wywalić katalizator??
podzielcie się waszymi doświadczeniami jako wieloletni użytkownicy nissanów
Gość cornholio78
może zacznijmy odróżniać BUCZENIE od BRZĘCZENIA.
U mnie od początku najgłośniejszy jest właśnie przy około 3 tys obrotów, przy obciążonym silniku (np 3 tys obr, 5. bieg i gaz w podłoge) oraz przy schodzeniu obrotów wyższych na niższe, tez przy 3 tys. i jest to normalne - taka jest charakterystyka układy wydechowego.
Drązek zmiany biegów przyjmuje położenie bardziej do przodu lub bardziej do tyłu, zaleznie od obciążenia silnika. Ma tak wiele samochodów, to jest kwestia twardości poduszek od skrzyni biegów oraz sposobu łączenia drążka zzmiany boegów ze skrzynią. Dopóki nie jest to jakieś wielkie przemieszczenie nie ma sie czym martwić.
No i u mnie wkońcu sie wyjąniło. Był jakis luz na pedale sprzęgła i przy pewnym zakresie obrotów pedał sprzęgła drgając wpadał w rezonans i przenosił to wszystko dalej. Niby dziwne ale wyeliminowanie tego wszystko wyciszyło :)
Nie, nie skasowałem jałowego luzu. Po prostu miałem coś takiego, że gdy postawiłem nogę na pedale sprzęgła to czułem drgania a gdy go leciutko wcisnąłem to ustawały. Wyeliminowanie tego zlikwidowało problem
