[K11] Wspomaganie ?
Gość Adam_Sz
Gość Adam_Sz
Czesc
Zauwazylem ostatnio, ze po pewnym czasie jazdy, gdy silnik sie juz porzadnie rozgrzeje, troche ciezej kreci mi sie kierownica.
Czy moze mam malo plynu do wspomagania (to ten czerwony?). Czy moze to byc objaw czegos innego ? Jelsi to plyn to jaki mam uzyc ?
Dzieki
Gość Adam_Sz
jest koloru wisniowego. trudno mi stwierdzic czy jest zuzyty, ponoc we wrzesniu ub.r. auto bylo serwisowane, wtedy powinni wymienic wszystkie plyny. jeszcze jedno, jaki to plyn i gdzie mozna go dostac ?
Gość Adam_Sz
Akira, nie wiem, to sie pytam. A ty wiesz ?
Ps. z przyzwyczajenia staram sie podawac jak najwiecej informacji, po to zeby komus bylo jak najlepiej zanalizowac sprawe i odpowiedziec.
Wydaje mi sie ze nie ma to zwiazku z temp. silnika. Sprawdz poziom plynu, i czy czasem nie masz za luzniego paska.ostatnio wymienialem u kumpla w golfie pasek bo tez mu szwankowało puzniej sie okazalo ze ma równiez malo plynu w zbiorniku dolalismy i jest cacy
Gość Pablo_Snk
Najlepiej wymienić pasek i płyn. Bo wtedy wiesz że wszystko jest wymienione i działa. Bo jak będziesz kombinował tylko żęby nie wymienić, to potem problem się powturzy i dalej będziesz zastnawiał się czy to nie wina paska czy płynu. A przecież auto serwisowane nie zawsze ma wymieniane takie cos jak płyn do wspomagania.
jest to po lewej stronie komory silnika nie wiem jak jest u Ciebie ale ja mam dwa paski jeden napedza alternator i jest on pierwszy a nastepniy jest to pasek wspomagania
[ Dodano: Sob 20 Maj, 2006 ]
Co do plynu wspomagania to zbiornik znajduje sie po lewej stronie komory silnika u gory(tak jest u mnie) taki czarny ja mam czerwony plyn hydrauliczny
No dziwne... Na zimnym silniku wspomaganie działa, na ciepłym już nie (wcale, czy słabiej?)...
Tak jak pisał akira sprawdź pasek od pompy wspomagania, również na ciepłym silniku (tylko najpierw go wyłącz ;), tzn. najpierw możesz na pracującym popatrzeć czy się nie ślizga, ale nie dotykaj niczym). Na zimnym możesz sprawdzić, czy przypadkiem sama pompa nie ma luzów na mocowaniu. Pompa wspomagania jest za silnikiem od strony kabiny (dość łatwo ją znaleźć, bo dochodzą do niej przewody od zbiorniczka układu wspomagania). Naciąg paska można regulować na kole u dołu (dostęp od spodu auta) - informacja za zieloną książką WKŁ.
Wbrew pozorom temperatura silnika może mieć wpływ, bo pompa jest do niego mocowana i zgodnie z prawami fizyki ma prawie tę samą temperaturę (metale dobrze przewodzą ciepło).
PS.
Olej w układzie kierowniczym ze wspomaganiem: olej do przekładni automatycznych typu dextron, ilość około 1 dm3. Częstość obsługi: sprawdzanie poziomu co 30 000 km lub co roku, nie wymaga się okresowej wymiany.[WKŁ]
PS II. Gdyby się okazało, że musisz wymienić pompę, bo się zepsuła, to nie wyrzucaj zepsutej, bo może mi się bardzo przydać (mam skrzywione koło napędowe pompy a być może całą ośkę, na której jest zamocowane - na razie nie chce mi się rozkręcać i sprawdzać, bo wspomaganie działa dobrze...). Życzę Ci jednak, aby wystarczyła regulacja paska względnie wymiana oleju.
PS. III
U mnie zbiorniczek ten jest żółtawy. Oprócz zbiornika na ciecz do spryskiwaczy jest to jedyny zbiornik po lewej stronie komory silnika (patrząc od przodu auta). Ten:
Gość Adam_Sz
bomba panowie !
Dzieki!
Sprawdzilem poziom plynu, wydaje sie byc ok, jest na max. Kolor ciemno czerwony. Serwis i przeglad wypada mi we wrzesniu i zastanawiam sie czy mam tak jezdzic do tego czasu czy moze tez zajac sie tym od razu...
Temat nie został zamknięty... Tylko że teraz forum jest mądrzejsze od użytkownika i każdy nowy post pod starym dokleja jako edit, nie odświeżając przy tym tematu (jak odpowiadasz sam sobie, to robi się edit +data i temat nie jest przenoszony na początek....).
Nie napisałeś, czy sprawdziłeś naciąg paska pompy wspomagania.....
Odradzałbym jazdę z zepsutym wspomaganiem, bo kręci się jeszcze ciężej, niż bez (oprócz oporów kół masz do pokonania opory układu wspomagania....).
Gość Adam_Sz
oka oka :) teraz pytanie, za tydzien jade serwisowac auto. jako ze ja nie jestem super mechanikiem i nie chce przy tym grzebac po pewnie bardziej zepsuje niz naprawie, nasuwa sie pytanie czy podczas serwisowania, kolesie zajma sie tez tym ?
