Lakier zarysowany lusterkiem :\
Gość Polak
Ostatnio jakis gosc na parkingu przejechal sie lusterkiem po moim boku zostawiajac dluga czarna smuge. Lakier wydaje sie byc w porzadku bo jak sie troche poskrobie paznokciem to pod czarnym odkrywa sie oryginalny kolor.Mam pytanie czy wiecie jak sie tego pozbyc bo strasznie mocno sie trzyma?
Gość vqsoft1
lekkoscierna pasta polerska np Farecla G3 lub Tempo lekkoscierne!
i po sprawie!
Gość thomson30
nie używajcie tempo, nie nadaje się do lakierów metalicznych lub perłowych, późnbiej trzeba nieźle polerować. Tempo dobre było do starych jednowarstwowych lakiierów gdzie ładnie odnawiało lakier. Tutaj trzeba uważać na cieniutką warstwę lakieru bezbarwnego. Sam niestety zrobiłem ten błąd więc odradzam. Chciałem usunąć ryski po zimowym myciu (piach i sól swoje zrobiła). Zauważyłem że tam gdzie użyłem tempo pozostały drobne śłady docierania. Jeżeli już to rób to delikatnie. Polecam za to wosk shella (wyglda jak bezbarwna pasta do butów). Najlepszy jak dotąd efekt. Naprawdę widać że jest położony wosk i jest przy tym dość twardy. Jedyny problem to trzeba się naprawdę napracować ale warto.
moze to zalezy od lakieru ?? ja w vw mam lakier metalik i wcale nie ma takich efektow jak mowisz :) a po zimie szlo tempo
Gość Maniek-ol
Są 2 rodzaje pasty TEMPO. Do lakieru zwykłego i metaliku.
A ja mam w aucie zawsze dyżurną tybkę z mleczkiem polerskim (akurat mam Norauto) i wszystkie takie motywy usuwam w mig. Polerować lekko wilgotna szmatką.
Powodzenia, Yankee
Gość Maniek-ol
Powodzenia, Yankee
Nie tyle co wilgotną szmatką , ale na mokro. Lepszy efekt.
