competer Opublikowano 21 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2006 Pamiętam, że gdy kupiłem samochód, działały jak chciały , więc raz same domykały się całkiem do końca lub opuszczały, bez względu na to jak długo trzymałem wciśnięty przycisk, a innym razem już nie. Teraz muszę trzymać do końca. Miało to i dobre i złe strony. Zauważam jednak, że brakuje mi teraz funkcji samoistnego domykania szyb, po np. krótkim przytrzymaniu. Jest tam jakaś pamięć pracy tak jak w oplu? Podobno można jakoś to ustawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piomal Opublikowano 21 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2006 Z moich obserwacji wynika, że przycisk na drzwiach kierowcy ma 2 położenia - przy wciśnięciu do końca zamykanie od razu do oporu i (przy wciśnięciu do połowy) zamykanie tylko tak długo, jak trzymasz. Pozostałe 3 drzwi trzeba przytrzymać tak długo jak chcesz, żeby pracował mechanizm. Przynajmniej tak jest u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek-ol Opublikowano 21 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2006 U mnie też tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JRM Opublikowano 21 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2006 Dokładnie chodzą wg opisu Piomala - AUTO - raz naciszniesz-schodzi do końca, przytrzymasz - tyle ile przytrzymasz Gdy u mnie miałem problemy z moimi, sprawdziłem, wyczyściłem a ten od kierowcy wymieniłem. B.ważne - sprawdź, może ci blokuje na prowadnicach mechanizmu podnoszenia? Ja zdjąłem poszycie, spryskałem prowadnice WD40 i chodzi jak ta lala. Pozdrawiam Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seba.boss Opublikowano 21 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2006 ja tez tak mam jak piomal :-)) pzd Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fir Opublikowano 21 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2006 Ja miałem taki przypadek że po rozebraniu całej centralki od opuszczania i podnoszenia szyb były poprzypalane styki w jednym z "suwaków". Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacbar Opublikowano 22 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2006 no, włącznik podnoszenia szyby kierowcy ma 2 położenia a pozostałe pracują ja trzymasz włącznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość macias-1981 Opublikowano 25 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2006 U mnie tak samo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
competer Opublikowano 25 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2006 Tak więc faktycznie, wyczuwam jak gdyby dwuklik w swoim przełączniku. Niestety muszę trzymać go do końca, aby zamknąć i tak samo w drugą stronę. Ostatnio ten cyngwajs był wyjmowany podczas wymiany szyby bocznej i podczas wymiany żarówki podświetlającej. Może wtedy coś padło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tymon Opublikowano 27 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2006 A ja mam problem z tylnimi szybami: pasażerowie z tyłu nie mogą opuszczać szyb, wy też tak macie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarekPrimera Opublikowano 27 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2006 mozliwe ze poprostu zablokowales to przyciskiem, albo przy przycisku cos styka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tymon Opublikowano 28 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2006 albo przy przycisku cos styka. I znowu muszę rozpruć pół auta.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel_s Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 I znowu muszę rozpruć pół auta.... n Wcale, że nie. Zdjęcie tapicerki z drzwi zajmuje maksymalnie 5 minut. Wyjęcie przyciskół powinno Ci zająć max 2 min. W razie wątpliwości zobacz http://www.nissanklub.pl/zrob_sam.php?pid=...id=3&tid=21 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciass Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 Z moich obserwacji wynika, że przycisk na drzwiach kierowcy ma 2 położenia - przy wciśnięciu do końca zamykanie od razu do oporu i (przy wciśnięciu do połowy) zamykanie tylko tak długo, jak trzymasz. Pozostałe 3 drzwi trzeba przytrzymać tak długo jak chcesz, żeby pracował mechanizm. Przynajmniej tak jest u mnie. U mnie tez tak jest. P10 GT 93r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Waldek Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 Z moich obserwacji wynika, że przycisk na drzwiach kierowcy ma 2 położenia - przy wciśnięciu do końca zamykanie od razu do oporu i (przy wciśnięciu do połowy) zamykanie tylko tak długo, jak trzymasz. Pozostałe 3 drzwi trzeba przytrzymać tak długo jak chcesz, żeby pracował mechanizm. I tak jest również opisane w instrukcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tymon Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 Wcale, że nie. Zdjęcie tapicerki z drzwi zajmuje maksymalnie 5 minut. Wyjęcie przyciskół powinno Ci zająć max 2 min. Przyciski w tylnich drzwiach wyjmuje się bez problemu, lecz gdy bym chciał się dostać do przycisku blokującego otwieranie / zamykanie szyb, muszę rozbierać cały zestaw z pomiędzy siedzeń. (w mojej Primerce, przyciski są miedzy fotelami przednimi) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel_s Opublikowano 30 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2006 Przyciski w tylnich drzwiach wyjmuje się bez problemu, lecz gdy bym chciał się dostać do przycisku blokującego otwieranie / zamykanie szyb, muszę rozbierać cały zestaw z pomiędzy siedzeń. (w mojej Primerce, przyciski są miedzy fotelami przednimi) Nie wiem czemu założyłem, że masz sterowanie w drzwiach jak u mnie w P11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarekPrimera Opublikowano 1 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2006 a co do sterownika to jest to normalne w P11 ze bez kluczykow moge obnizyc szybe? ale tylko kierowcy... mozliwe????? :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
competer Opublikowano 4 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2006 Jednak można... Spieprzyć coś przy wymianie żarówek w przyciskach. Dzisiaj modziłem przy wymianie małych żaróweczek-piździdełek na diody i okazało się, że przy poprzednich pracach źle złożyłem sterownik od szyb. Teraz ładnie działa w 4-ech pozycjach, a nie w dwóch jak dotychczas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
