[K10] Po wyłączeniu ssania gaśnie
Gość Maryn87
Gość Maryn87
Witam. od niedawna jestem posiadaczem micry K10 z litrowym silniczkiem, 88 rok produkcji. Mam problem, bo jak troche pochodzi i sie wyłączy ssanie to auto gaśnie. Co to może być? czy te modele mają komputer??
wlasnie o to chodzi ze komputer jest :) ale taki maluutki :) który steruje zapłonem, a jeżeli chodzi o ssanie to jest ono jakimś tam bimetalem chyba :) moze masz za niskie wolne obroty ???? albo przytkany gażnik???? jezeli dodasz gazu po tym jak sie ssanie wylaczy to chodzi czy gasnie tak czy siak??
Ostatnio męczyłem sie z tym samym przez 2 miesiące ...
Powiem tak:
1. Syf w gaźniku, trzeba koniecznie rozbierać i przedmuchać, patrz też punkt 3.
2. Woda w gaźniku ... jak wyżej. Zanim rozbierzesz gaźnik to dolej butelke denaturatu do baku i pogazuj, może przejdzie.
3. Zapchana dysza wolnych obrotów, są dwa elektro-zawory, jeden dozuje a drugi otwiera. Sprawdz czy działają. Kluczyk w pozycje zapłon i odczepiaj kabelki idące do gaźnika. Zawór jak jest sprawny to powinien cykać, przełączać po odłączeniu.
4. Przewody - wężyki podciśnieniowe. Koniecznie trzeba sprawdzić ich szczelność.
To na początek :)
mnie sie wydaje ze 1.0 z 88r nie ma kompa żadnego, nawet starsze 1.2 go nie maja; dopiero 89 zaczeły sie z kompami, ale jak zawsze moge sie mylić.... co do winy gaśnięcia to ci już wyżej napisali
:oops: Myślałem,że nie posiadają żadnego kompa...
Moj kumpel miał podobnie,ale w innym autku.Ustało po czyszczeniu i regulacji gaźnika :lol:
Gość Maryn87
pod siedzeniem kierowcy jest takie małe coś i wychodzi z tego 5 kabli. To jest ten komputer? Gaźnik był regulowany i czyszczony i nic. Ostatnio nawet straciła sie iskra. Autko pali z pierwszego, a jak sie zagrzeje to sie coś dupcy, spadają obroty i gaśnie :/
Gość winiar31
nie wiem czy to pod siedzeniem to jakiś komputer bo ja mama micre z 87 i też mama coś takiego ale czy to jest włączone czy nie to i tak silnik tak samo chodzi
To małe pod siedzeniem to "komputer" właśnie :D każdy mikrus to miał. Steruje toto przedewszystkim zapłonem. Wpisz w allegro "k10" to zobaczysz ile tego sprzedają. Nie można ich zamieniać np 1,2 do 1,0 bo mają inne parametry choć silnik bedzie pracował ... ale juz nie długo.
