[K12] Czujniki parkowania
Gość Lukasz_GD
Gość Lukasz_GD
hej,
pomyślałem sobie, że zamontuję pożyteczny gadżet - koszt valeo 8 czujnikowego (przód+tył) ~450 pln. Może ktoś montował takie coś w Micrze K12? Ciekaw jestem czy nie ma jakichś "ukrytych" pod zderzakiem problemów.
pozdro
ja montowałem coś takiego w Audi A3 niestety micry jeszcze nie przerabiałem :]
ale jeśli pod zderzakiem nie ma żadnej pianki ani nic takiego to nie powino być problemów.
no i pamiętaj przeczytaj instrukcje zanim wywiercisz jakąś dziure :] trzeba uważać na sporo rzeczy.
ja mam w K12 takie ustrojstwo... aaaaaaaaaaaaaale zamontowane przy tablicy rejestracyjnej... nie wiem jakiej firmy bo kupowalem w pakiecie.... montuje sie to pod tablice rejetracyjna... 2 czujnkik.. prawie ich nie widac... dzialaja na pikanie.. max 30cm od przeszkody... jedyna wada to taka ze niby tylko dwa czujniki ale i tak zasieg jest taki ze kanty auta spokojnie lapia.... a zaleta ze nic niemusisz robic w zderzaku... nic wiercic montowac zdejmowac
PS zdjecie w avatarze.. 2 takie kropki po dwoch stronach tablicy rejestacyjnej
w k12 TEKNA mialem w standarcie
w k11 kupilem teraz czójnik legendforda ale jeszcze nie montowalem
uwagi min 38cm od ziemi by nie wygrywaly krawezników w przypadku skosnego ustawienia w dół to ponad 45 cm , wyswietlacz na deske a brzeczyk najlepiej gdzies midzy przednimi fotelami,centralka w bagu pod boczna tapicerka a podlączyc wystarczy mase, a plus pod plus lampki wstecznego,wsjo ;)
masz kiepskie czójniki sprzedawane za doplata przez nissana,maja tylko 2 czójki,w k12 1,4 tekna mialem czójki w standardzie ,ale 4 sztuki i w zderzaku ,za doplata pomalowane pod kolor auta,ale wszystkie takie pierdoly wpluwaly na dlugie oczekiwanie na auto. aczekac bylo nie warto,k12 kiepskie auto,lepszy wybór to polo,lupo,corsa czy nawet za te cene co tekna dobrze wypasiona fabie a nawet octawie kóra ma w podstawie klime :mrgreen:
Gość Lukasz_GD
tak łatwo to niestety nie jest:
- żeby zobaczyć co jest za zderzakiem trzeba mieć albo rentgen w oczach :D , albo zdjąć zderzaki (pierwszy problem: jak zdjąć zderzaki - jest jakiś manual dla K12???);
- potem trzeba jakoś przepuścić kable do środka auta... - jakieś sugestie?
- na koniec: załączenie czujek od lampy wstecznego, ale trzeba jeszcze skądeś wziąć +12V po stacyjce do zasilania centralki - jakieś sugestie?
Gość Pablo_Snk
Co do czujników parkwoania, polecam czujniki z lusterkiem wstecznym środkowym. Znaczy się to podłużne na środku szyby. Tam jest czujnik w skali diodowej jak blisko jesteś przeszkody :) cena to 120zł na allegro
zderzak odradzam zdejmowac z zatrzaskó bo pekaja,najlepiej odkrecic 4 sruby i zdjac zderzaczek ze wzmocnieniem :mrgreen:
kable dostarczyc do bagaznika 0 problemu mozna wykorzystac którys z otworów zamaskowanch guma,oczywiscie guma zostaje dla szczelnosci tylko dziurki sie malutkie robi. :mrgreen:
zasilanie .....minuz pod mase a plus z plusa do lampki wstecznego i czójnik uruchamia sie tylko po wlaczeniu wstecznego,bo pod stacyjke po co bedzie chodzil caly czas po odpaleniu a w korku bedzie wykrywal auta za toba,a pikacz bedzie doprowadzał do szału :mrgreen:
Gość Lukasz_GD
po malutku:
- czy jest gdzieś opis, lub jakaś dobra dusza podpowie mi jak zdjąć oba zderzaki K12?
- domyślam się, że gdy już zrzucę zderzaki zobaczę otworki o których pisałeś
- 12V po stacyjce jest mi potrzebne, bo przednie czujniki działają 30 sekund po wyłączeniu wstecznego (czyli po wyłączeniu tylnych czujników)
- micra (szczególnie K12) ma bardzo obłe zderzaki - czym można zamaskować odstające krawędzie czujnika
