[P10] Problem z alarmem...
Gość MrSlonio
Gość MrSlonio
Powitać,
mam pewien problem a mianowicie: do tej pory rozbrajałem alarm, wsiadałem do samochodu, odpalałem go, po krótkim czasie zamykał się centralny zamek i jechałem. Wszystko w porządku. Teraz od dwóch dni coś niecoś się pozmieniało. Otóż rozbrajam alarm, wsiadam do samochodu, odpalam go i jadę i tu następuje skucha bo po paru chwilach alarm robi "BIP" i zaczynają mrugać awaryjne. Żeby to odkręcić trzeba wcisnąc i przytrzymać taki mały guziczek po lewej stronie kierownicy umieszczony pod kokpitem.
Mam nadzieję że w miarę jasno i zrozumiale opisałem całą sytuację...
A teraz pytanie za sto punktów jak przywrócić stary stan rzeczy ??
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam,
MrSlonio
A może jest w jakimś trybie serwisowym?
Nie jestem znawcą tematu więc raczej nie pomogę ale przy okazji zapytam też o alarm.
Ja nie mam właśnie tego zamknięcia drzwi po odpaleniu. Alarm firmowy Clifford montowany w ASO.
Może ktoś ma pomysł jak zrobić aby te zamki się zamykały?
Pozdrówka
Roman
Powitać,
Pozdrawiam,
MrSlonio
wg mnie to zalacza Ci sie poprostu funkcja PANIC czy jak jej tam, moim skromnym zdaniem po odpaleniu powinienes ten przycisk pod kokpitem odrazu przycisnac/wlaczyc, inaczej dalej bedzie Ci sie tak robilo.To jest dobre na zlodziei :D moge sie mylic do moich sugesti, ale nic mi innego nie przychodzi do glowy.A z tym pyt. za 100 pkt to zwroc sie do jakiegos serwisu alarmow albo w instrukcji alarmu moze jest cos napisane.
pozdrawiam
Może o to chodzi?
"Funkcja antynapadowa
Zawsze po wejsciu do samochodu i uruchomieniu silnika należy rozbroic funkcje antynapadowa poprzez jednokrotne nacisniecie ukrytego wyłacznika (system potwierdzi to
sygnałem dzwiekowym miniaturowego głosniczka). W ten sposób informujemy system, że
pojazd jest prowadzony przez upowa:niona osobe. Ponadto gdy w dowolnej chwili zostana
otwarte drzwi kierowcy (co ma miejsce podczas napadu) lub zostanie wyłaczony i właczony
zapłon, nale:y ponownie rozbroic funkcje antynapadowa.
Co bedzie jesli zapomnisz nacisnac ukryty wyłacznik ?
Jeżeli funkcja antynapadowa nie zostanie rozbrojona w ciagu 90 sekund od momentu
uruchomienia silnika (lub/i otwarcia drzwi), system bedzie dawac kierowcy sygnał
dzwiekowy miniaturowym głosniczkiem i miganiem diody LED. Jeżeli w ciagu kolejnych 30
sekund nie zostanie nacisniety ukryty wyłacznik, system unieruchomi silnik oraz właczy
swiatła awaryjne (ostrzeżenie innych użytkowników drogi) a nastepnie właczy syrene na 30
sekund. Ponieważ ponowny rozruch (*) silnika jest nie mo:liwy, wyje syrena, błyskaja
swiatła i porywaczowi nie pozostaje nic innego jak szybko opuscic pojazd. Właczenie stacyjki w pozycje zapłon i nacisniecie ukrytego wyłacznika przez własciciela wyłaczy sygnały alarmowe i pozwoli uruchomic silnik.
* gdy funkcja antynapadowa wyłaczy silnik i zatrzyma pojazd w niebezpiecznym miejscu
(przejazd kolejowy, skrzy:owanie, łuk drogi) system pozwala na jednokrotne, czasowe
uruchomienie silnika dajac mo:liwosc zjechania na pobocze. W takiej sytuacji nale:y na
chwile wyłaczyc zapłon i ponownie uruchomic silnik. Możliwe jest tylko jednokrotne
podjecie takiej próby, a silnik bedzie pracował tylko 10 sekund."
Powtórzę z innego wątku:
Jaki alarm?
Jeżeli to Chelenger to tak:
Właczenie trybu serwisowego funkcji anty-napadowej:
1. właczyc stacyjke w pozycje zapłon
2. nacisnac ukryty wyłacznik
3. nacisnac jednoczesnie przyciski I i II na pilocie
Właczenie trybu serwisowego funkcji anty-napadowej system potwierdzi 2 sygnałami syreny,
ponadto bedzie o tym przypominał pojedynczym sygnałem dzwiekowym miniaturowego
głosniczka po ka@dym właczeniu zapłonu .
Wyłaczenie trybu serwisowego funkcji anty-napadowej:
2. nacisnac jednoczesnie przyciski I i II na pilocie
Wyłaczenie trybu serwisowego funkcji anty-napadowej system potwierdzi 1 sygnałem
syreny.
Gość MrSlonio
Dziękuję Wam uprzejmie za wyczerpujące odpowiedzi i pomoc w "gardłowej" sprawie. Zaraz idę do mojej Nyski i chyba mimo wszystko wyłączę funkcję antynapadową (choć nie powiem ciekawa to opcja).
Pozdrowienia,
MrSlonio.
