[P10/W10] Opony - jakie rozmiary ?
Gość morwa2
Dwa dni temu zmieniłem opony na letnie rozmiar 185/70 R14 ale w instrukcji pojazdu zobaczyłem ze powinien być rozmiar 185/65 R14 czy to jest jakaś istotna różnica i co moze ona powodować??? ;)
w tej konfiguracji to zadna róznica
wysokość profilu opony masz odpowiednio:
185/70 = 129,5mm
185/65 = 120,25mm
nie odczujesz ani oszukiwania licznika, ani wzrostu zużycia paliwa...
totalnie nic nie odczujesz...
a jaki masz silnik i model Primki ??
bo u mnie standard to 195/65R14 więc troche dziwi twój 185/65 - chyba ze benzyna... bo mój to ddiesel
bo tu u mnie przy kontroli, bylo by kupe problemow.
gdie u Ciebie i z jakiej okazji "kupa problemów" ??
1.6 16V
to chyba dlatego masz 185 - silnik jest lejszy (chyba) to i szersze opony nie potrzebne...
Gość seba.boss
zadnej roznicy nie ma....ale z prawem nie wiem jak w polsce, bo tu u mnie przy kontroli, bylo by kupe problemow...pozdro
podejrzewam ze kolega z niemiec
- w niemczech trzeba miec wpisany w dowodzie rejestracyjnym dokladnie rozmiar opon i felg
- ja jeszcze nie wpisalem ani felg ani opon mam 205/50 R16 a wpisane mam 185/65 R14
-trzeba miec tez potwierdzenie od producenta Felg ze te felgi sa dopuszczone do danej marki samochodu i mozna wtedy sobie je wpisac koszt ok. 40 Euro musze to teraz jakos zalatwic bo kara jest 120 € i 12 punktow(30€ i 3 punkty od kolo) jak policja zlapie
pzd Sebastian :500:
Gość seba.boss
to nie wystarczą te książeczki co dają do nowych felg?
trzeba jeszcze jachac tam co robi sie przeglady zeby je potwierdzili i wpisali a potem jeszcze do wydzialu komunikacji o wpisanie tego w dowod rejestracyjnego a wszedzie trzeby placic (glupi jest ten narod niemiecki ](*,) :511: ) ale co zrobic takie jest prawo
teilegutachten - dobrze myslisz tak to sie nazywa albo ABE
Sebastian
Gość msmarcinek
mój kolega w szwecji zapłacił mandat za niezgodne z instrukcją felgi i opony . Ale był podpadnięty bo słuchał muzyki na fulll na parkingu i szukali coś na niego. W Polsce spoko, nigdy nie słyszałem by policja sie czepiała.
Gość seba.boss
Seba.boss - podaj dokładne dane felg: marka, model, rozmiar, ET itp, może się uda znaleźć do nich taką kartę
ja mam teilegutachten od tych felg ale z gory dzieki tylko nie mam czasu ich wpisac do dowodu rejestracyjnego
teilegutachten mam od kolesia z niemieckiego Nissanboard z forum bo ma takie same felgi i przeslal mi ma meila
pozdrawiam Sebastain :-)))
pzd Sebastian :500:
jakie chore.... :|
hmm czyli według niemieckiego prawa jak mam Primerke P10E i pomykam 180km/h autkiem o wadze tona dwiescie na 165/13 to jest gut, ba, nawt lepiej niż gut :-D
Gość seba.boss
niewiem jakie ma P10 kolka wpisane w dowodzie ale jak takie sa to mozesz miec takie albo sobie dopisac wieksze felgi i opony (to niema nic wspolnego z gut albo lepiej niz gut) takie jest prawo i jak chcesz miec cos innego niz w standardzie to musisz to dac do wpisania w dowod rejestracyjny tak samo np.(tlumik sportowy,spojlery,sportowe zawieszenie,nawet filtr powietrza stozkowy itd.), chyba ze cos ma oznaczenie (E11) to znaczyze nie musi byc wpisywane w dowodzie bo jest dopuszczone.Takie oznaczenie E11 jest czesto na lusterkach sportowych czy na swiatlach przezroczystych.
pzd Sebastian
Gość MarekPrimera
sorki ze nie napisalem jestem z wloch
tutaj jest taka homologacja....slyszalem ze to najgorszy kraj w europie (jezeli nie na swiecie) co do dopuszczania do ruchu aut po tuningu....
niedlugo tutaj jak zalozysz pachnidelko to bedziesz musial to homologowac.. pozro
Mam takie jedno z glupszych pytan, bo niestety zupelnie sie nie znam. Mam primerke inovation p10 96' normalnie w tej chwili mam opony 185/65 R14 86T i zastanawiam sie czy mozna wsadzic z tylu lub z przodu na te same felgi 195/65 R15 91T?
Pozwole sobie roszyfrowac oznaczenia mam nadzieje ze poprawnie, 65 wysokosc, 91t indeks predkosci i maksymalne obciazenie, 195 szerokosc, a co to jest r15?
Gość lukasz_lublin
na te same felgi nei bo jak dobrze przeczytalem stare to R14 czyli na telge 14 cali a nowe gumy to R15 czyli na felge 15 cali i nie da sie tej roznicy wypełnic sylikonem :roll:
Gość MarekPrimera
no nie raczej nie....heheh niezle niezle :D ;D
ale tak na serio jezeli jest inna wysokosc felgi to napewno nie! ale jezeli zle napisales i obie fele sa 14 albo 15 to dopasuje... ale to tez zalezy od szerokosci felgi jezeli jest 6x 14 albo 15 to nie ma problemu, ale wysokosc musi byc ta sama!!!
pozrdo
Nie, nie czytac jeszcze potrafie, czyli r to jest rozmiar :) Teraz jesli ktos moglby mi napisac, na co zwrocic uwage przy zakupie opon uzywanej, bo sumie moge dopuic jedna sztuke od kolesia, tylko nie wiem czy to dobry pomysl?
Gość MarekPrimera
opony lepiej wymieniac parami!! 2 albo 4.
zobacz czy to nowa opona a nie nakladana... bo sie ostatnio nadzialem i jezdrze na takim zlomie ze az szkoda. a przy zakupie opony to zobacz czy taki rozmiar co ci potrzebny :P
zobacz czy bierznika tam jest wystarczajaco, czy opona nie jest popekana, spatrzona, stara prostomowiac a jakiej firmy to jest, masz moze linka??
Opona to dayton d100 (low-end) takie sa w samochodzie i na taka musze wymienic, tu jest aukcja http://www.allegro.pl/item105008041_dayton..._stan_bdb_.html tego czlowieka. Co ciekawe zakonczyla sie, a on w dalszym ciagu ma ta opone na sprzedaz.
Ogloszenie tego czlowieka znalazlem wczoraj przypadkiem na innej stronie (te same zdjecie, nick) zaraz skojarzylem z ta aukcja, gdyz zawsze przegladam archiwum allegro przed zakupem! :) W kazdym razie zadzwonilem i okazalo sie ze opona jest na sprzedaz, posiada tylko jedna, bo druga rozwalil na krawezniku, w sumie nie wiem co o tym myslec. Wychodzi na to ze transkacja nie doszla do skutku, obaj byli z Katowic, wiec tak sobie mysle ze musialo cos wyjsc przy odbiorze osobistym...
Rozmiar jest w porzadku! :mrgreen:
