[P11/WP11] "NISSO" JAK ŻUK, dziwne odgłosy
vahanar
WITAM WSZYSTKICH! Przeglądałem forum(szukaj) i nic nie znalazłem? :roll: Moim problemem jest to , że moje NISSIMO P-11 1,6 16v wydaje dżwięki jak pojazd FSC z Lublina marki ŻUK.Konkretnie dżwięk ten się pojawia podczas jazdy na biegu( I,II,III).Pamiętacie ten dżwięk podczas ruszania ŻUK-A czy NYSY?Po wyrzuceniu na luz w trakcie jazdy robi się cicho! Jeśli ktoś miał podobny objaw to proszę pomoc!!! Z góry wielkie dzięki i pozdrawiam!
na luzie tego nie słychać,tylko podczas jazdy na 1,2,3 biegu .Prawdopodobnie chodzi tu o skrzynie biegów tylko konkretnie co?Naprawdę dzwięk ten jest upierdliwy i mnie dobija :evil:
Nie to nie jest szum! Jest na pewno inny jak przy łożyskach w kole,trochę metaliczny! Można go porównać jedynie z dzwiękiem jeżeli go ktoś pamięta wydawanym przez ŻUK-A lub NYSĘ w trakcie ruszania choć w mniejszym stopniu!
masz to auto od nowości? Jaki ma przebieg? Poziom oleju w skrzyni ok? Polecam nagrać ten dźwiek, wiele aparatów fotograficznych nagrywa filmy z dźwiękiem. Jak będziemy mogli usłyszeć to z pewnością ktoś poda trafną diagnozą. Teraz rozmawiamy troche jak ślepy z głuchym o kolorach :-D
tak ! dżwięk jest chropowaty.Jeszcze jedno pytanie jaki olej do skrzyni P-11 1,6 16v 98r,przebiegu nie znam i jeśli ktoś wymieniał łożyska to prosił bym o informację jaki jest to koszt?
Jak mi padło jedno w skrzyni. (mrozy -34'C (-: pewnie woda gdzieś była, albo auto ma nie 160kkm tylko 260 albo 300 (-: )
Padło mi łożysko w obudowie skrzyni.
Koszty:
Łożysko Koyo 55zł, robota tokarza chyba 100, wyjęcie i zamontowanie skrzyni 250zł, robocizna też 250zł - rozłożenie i złożenie i naprawienie, i ze 120zł olej.
Razem chyba coś koło 650zł (mogłem poszczególne składniki coś przekłamać..)
Skrzynię kupiłem w międzyczasie jak nie wiadomo czy się da naprawić czy nie - jakąś 125kkm przejechane - za 470zł - z kompletnym sprzęgłem w b.dobrym stanie ! (-: samo sprzęgło nowe 500zł (-: ) Leży w garażu i na razie nie sprzedaję (-: bo ta naprawiana coś zaczyna padać...
Naprawiać więc się średnio opłaca...
