świece sie skonczyly??
Gość Gołąb
Gość Gołąb
Witam...
mam takie banalne pytanko, a mianowicie kiedy wiadomo ze świece w samochodzie sie "skończyly" ??
bo moja almerka od 2 dni jakos nie chce jezdzic... na gazie i na benzynie... tzn jakos sporo wolniej sie zbiera, jakby wiecej zaczela palic, przy przyspieszaniu ma objaw lekkiego szarpniecia...
z tym ze swiece maja juz ok 20 000 z czego 15 000 na gazie wiec tak czy inaczej wymiana... zastanawiam sie czy to moze byc przyczyna...
bo mam nadzieje ze nie przeplywanka... :(
Czesc,
Wszyscy moi znajomi, ktorzy jezdza na gazie twierdza i to robia, ze swiece wymienia sie raz na 10000 - 15000 km, przewody raz na 20000 - 30000 km. N15 oczywiscie mowie o jezdzie na gazie. Twoje objawy wskazuja posrednio na zuzycie swiec lub przewodow. Lepiej wymienic swiece i przewody niz zabierac sie od razu za przeplywke. Pozdrawiam
tez tak myslalem zeby wymieniac swiece bo tak czy siak do wymiany, przeplywanka mi si enie usmiecha... ;/
a jakie swiece polecacie do N16??
Pytaj o swiece firmy NGK, nie daj sobie wciskac wynalazkow typu swiece do gazu, acha jeszcze podobno dobre sa jeszcze firmy BRISK ale te pierwsze lepsze.
Gość Gołąb
czyli cos w tych NGK musi być bo znajomy przed chwila tez mi je polecal ;)
mówiac zebym ja sprawdzil masz na mysli wizyte w ASO, odpiecie tej wtyczki, czy moze jakas inna diagnostyke?
gdzies na forum bylo napisane po czym poznac jaka ma sie przeplywanke a co za tym idzie koszt takiej zabawy, kurcze jak swiece nie pomoga to trzeba bedzie poszukac tego dziadostwa ;/ bo z tego co pamietam niezle wahania cen byly...
PS o świecach "do gazu" slyszalem, nie dam sobie tego wsadzic :)
dzieki za link do świec!
I słusznie :wink:
Co do uszkodzonego przepływomierza, u mnie objawia się to min. tak (mam uszkodzoną przepływkę - zdiagnozowane przez ASO), że jeśli samochód pracuje na wolnych obrotach to gołym okiem widać na obrotomierzu jak minimalnie faluje wskazówka obrotów. Po założeniu sprawnego przepływomierza (niestety tylko na chwilę :? ) wahania zniknęły.
Gość Gołąb
u mnie nic nie faluje, na "luzie" chodzi rowno, nawet go nie slychac i nie czuc drgan, tylko minimalnie dzwignia zmiany biegow drzy, ale samochod jest strasznie zamulony od jakis 3 dni - paliwo raczej wykluczam bo byl sporo jezdzony i dwa zbiorniki gazu poszly, poza tym na benzynie jest chyba gorzej niz na gazie...
wyslalem maila do ASO z zapytaniem o przepływanke, bo w tym watku co dostalem okazalo sie ze przeplywanka padla od zwyklego filtra paliwa - oryginalne nasaczone, ja chyba teraz takiego nie wsadzilem ;/
pozyjemy zobaczymy...
Polecam NGK
Zdecydowanie popieram NGK są bardzo dobre, zresztą zalecane przez Nissana.Ja nie wymieniałem odkąd założyłem gaz a zrobiłem już 50tyś na gazie.Co do przewodów WN to masz kłopot z głowy bo N16 ich nie ma, cewki są bezposrednio na świecach.
Dokładnie tak. Jednak cewki też mogą ulec uszkodzeniu, a z tego co pamiętam, ich koszt jest "troszkę" wyższy niż kabli WN...
ja slyszalem ze cena jednej to 1400 PLN - mowie o nowej w ASO...
- ale potraktujcie to jak ploteczke ;)
O nowej w ASO nie słyszałem ale zamiennik to koszt (jeśli dobrze pamiętam) coś koło 250 zeta....
Co do cen to trudno się wypowiadać bo są niestety różne, zależy od serwisu i regionu kraju. Na miejscu kolegi nie kupowałbym niczego w ciemno bo to wbrew pozorom wyjdzie drożej niż wizyta w solidnym i uczciwym serwisie. Świece można zmienić samemu, a kombinowanie nie znając się na tym napewno nie wychodzi na dobre. :wink:
Gość Gołąb
hehe ja tam sam nic nie bede robil, bo sie poprostu na tym nie znam ;) znajomy kupil chyba na allegro za 100 i zadowolony jezdzi ;)
[ Dodano: Pon 29 Maj, 2006 ]
:( dostalem odpowiedz z nissana cena przepływanki i tu cytat "Witam koszt przepływomierza 2330,33 brutto
Pozdrawiam."
zalamac sie mozna...
pisze do innego ASO :)
BOSCH produkuje zamienniki przepływomierzy do naszych almer. Musisz znać tylko numer oryginalnego przepływomierza. Ktoś pisał na forum, że koszt tego zamiennika to coś ok. 700 zeta. Też nie mało ale zawsze lepiej niż 2330,33 zł :wink:
PS. W ASO proponowali mi kupno używanego (nie wiadomo jaki przebieg) przepływomierza za 600 zł. Oczywiście była to propozycja zakupu "na lewo" bez rachunków i innych takich...
Gość Gołąb
no w sumie 700 to nie co 2300 ale zdenerwowalo mnie to... napisalem bo ballaun w Lomiankach zobaczymy co oni powiedza na to samo pytanie co budmat w plocku sobie powiedzial 2300 ;/
ehh mam nadzieje ze swiece...
przed chwilka patrzylem na ta przeplywanke, silniki sie pomylily albo modele n15 n16 1,5 1,6 jaka roznica :D hehe
Tu masz przeplywomierz tylko kolesiowi pomylily sie pojemnosci silnikow :P ale to chyba do 1.5
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=105108458
Tylko problem polega na tym, że ten przepływomierz z allegro jest chyba bez czujnika temperatury ponieważ (jeśli dobrze pamiętam) moja przepływka wygląda troszkę inaczej...
